Homemade soustruh kola ?
Puma
7. 3. 2021, 11:39
Charon píše: 7. 3. 2021, 9:05 150 kilovy obrobek na stokilovem soustruhu :lol: :lol: :lol:
NJN, píše to tu:
https://docplayer.cz/35888453-Aplikace- ... 0-500.html
turnigy
8. 3. 2021, 7:46
Nemôžeš tú prácu brať doslovne, je to iba bakalárka, takže nejaké výpočty s nevyváženým obrobkom, tlmenie vibrácií a pod. sa tam neberú do úvahy. Verím tomu, že staticky to tých 150kg letmo udrží, ale roztočil by to iba kaskadér. Navyše tá guľatina 220x500 s hmotnosťou 150kg, s ktorou autor počítal sa tam ani fyzicky nevôjde.
Toto zhodnotenie je tiež zaujímavé:
"Soustruh dokáže pracovat i za těch nejtěžších podmínek. To je také asi jeho jediná nevýhoda. Stroj je značně předimenzován. To se podepisuje na jeho hmotnost."
Tos C45-2000
Puma
8. 3. 2021, 12:22
turnigy píše: 8. 3. 2021, 7:46 Nemôžeš tú prácu brať doslovne, je to iba bakalárka, takže nejaké výpočty s nevyváženým obrobkom, tlmenie vibrácií a pod. sa tam neberú do úvahy. Verím tomu, že staticky to tých 150kg letmo udrží, ale roztočil by to iba kaskadér. Navyše tá guľatina 220x500 s hmotnosťou 150kg, s ktorou autor počítal sa tam ani fyzicky nevôjde.
To jo, má tak 150 kilo. 2 mladí chlapi to přemístili tak tak a to bez motoru. Ono v té práci je taky hodnocen ten původní plán a návrh. On ten původní záměr při stavbě asi dodržel málo kdo, pokud vůbec někdo. Jsem zvědav, až to rozkolečkuju jak to bude přesné atd. Ale pro mé účely určitě dostatečně.
8. 3. 2021, 12:48
Třeba soustruh Škoda SR 2000 taky dokáže obrábět těžší obrobek než je jeho vlastní váha, dokonce o 16 tun :D
A na ponk se bude dávat asi obdobně těžko, ne-li hůř.
Puma
8. 3. 2021, 7:12
ladis1973 píše: 7. 3. 2021, 9:46
Puma píše: 7. 3. 2021, 9:03 Takže budu moci přehazovat různá kola na třech pozicích. A to by už asi mohlo stačit ?IMG_20210307_203025.jpgIMG_20210307_214833.jpg
Teoreticky ano. Ale to ti nikdo nejsme schopní říct, pokud nevíme základní převodový poměr od vřetena na první kolo kaskády. Od toho se to celé počítání odvíjí. Napiš počet zubů na tom kole, pak ti sem hodím tabulku skladby na pár závitů s nějakou standardní sadou kol. Můžeš si pak, jak psal Zbýňa, udělat zkušební kola z kartonu a pokusit se je tam nacpat. Ono na každý závit většinou existuje x možných kombinací kol, je třeba vyzkoušet, co se ti tam s danou lyrou vleze.
Tak jsem to spočítal, pro jistotu několikrát. :) Přidávám fotku s těmi počty zubů. Z toho kola s 65 zuby je už řemenička sundaná a místo ní půjdou nasazovat různá kola.
Stálý převod 39:65 neboli 3:5, s tím nebude problém. Například s koly 72-X-40 (kde X je libovolné vložené kolo (nebo dvojice stejných)) půjde při stoupání posuvového šroubu 3 mm udělat posuv 1 mm na otáčku atp. Podobně se to dopočítá pro další požadované posuvy.
A vidím, že tam hřídel s perem už je, takže je vlastně všechno hotové, jen vybrat ta kola a upravit na tenhle průměr hřídele.
Puma
21. 3. 2021, 5:19
Tak hlásím, že jsem posuv suportu vyřešil. Koupil jsem 2x kolo 100 zubů a 2x kolo 25 zubů, přiupravil je a seskládal to. A ono se to točí. :D je to nějakých +- 7 setin mm na otáčku. Musel jsem ale jít do toho modulu 1. Jinak by se to tam nevlezlo. Dál pak budu počítat další kola na ty závity. Díky všem. [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=iFMTOW0kba8[/youtube]Zde odkaz na video jak to sviští.
21. 3. 2021, 5:32
No neviděl jsem to celé, ale víš že říkáš blbost s tím směrem otáčení?
Přepínačem změníš směr vřetene A posuvu, přesunutím kolečka JEN směr posuvu, vřetene ne, kapišto :?:
21. 3. 2021, 5:36
to přehazování směru tam potřebuješ
a) na řezání levého závitu
b) na soustružení směrem od vřetene ke koníku, to je občas taky potřeba
atlan
21. 3. 2021, 5:44
Kolko stali tie kolesa spolu?
Puma
21. 3. 2021, 5:58
atlan píše: 21. 3. 2021, 5:44 Kolko stali tie kolesa spolu?
800 Kč i s poštou. Velké kolo 100 zubů stálo asi 275 Kč kus a malé kolo 25 zubů asi 60 Kč kus. Kamarád co má dílnu mi je upravil na hřídele (zvětšil vnitřní díru a u jednoho malého dal pryč ten náboj). A já to pak ještě doma doladil a pilníčkem vyráběl drážky na pero. :lol: :shock: :D A to jsem si zapiloval hezky. A dělal pérka. U toho malého kolečka jednoho zbyl jen takový prstýnek se zuby, tak u toho jsem musel tu drážku dělat tak max. 1.5 mm. Ale nejsou tam velké síly, tak je to ok a sviští to jak má. ::)))
Puma
21. 3. 2021, 5:59
Charon píše: 21. 3. 2021, 5:32 No neviděl jsem to celé, ale víš že říkáš blbost s tím směrem otáčení?
JJ, během natáčení jsem na to přišel. Ale už se mi to nechtělo točit znovu. :)
21. 3. 2021, 6:06
Puma píše: 21. 3. 2021, 5:59
Jinak pěkná práce a zachráněný pěkný kousek strojařiny :!: Ať se daří :D
StoupaCZ
21. 3. 2021, 6:31
Pěkná práce. Ať se kola točí :)
turnigy
21. 3. 2021, 7:14
Vyzerá to dobre, ten modul je k veľkosti sústruhu akurát. A jedna poznámka mimo témy, ten nôž si zasuň čo najviac do nožovej hlavy, čím viac ho máš vystrčený, tým je to horšie. Kľudne z neho polovicu odpíl, aby sa ti tam potom vošli všetky 4 nože.
Tos C45-2000
