Rovinné brusky
12. 3. 2021, 8:33
Ahoj, trn navíc nemám. Na Junga jsem si ho dělal a tady budu taky vyrábět.
Na tyhle kotouče mi taky asi nezbyde, než ten stojan udělat, protože nandavání kotoučů je na jeřáb :lol: :lol: a už to chce trochu tuhost. Pálení samo možnost je. Ale svařováním se to dost pokroutí a zůstane v tom pnutí /bude se to časem hýbat/. Když ho budu dělat, tak to sešroubuju. Na ten běžný dám vodováhu /0,02 na metr/ a srovnám si ho, tenhle už tak lehce ne, i když je mi jasné, že to jede po kladkách a není to tak náchylné na vyvážení.
fmodel jsem myslím ty dxf dával taky. Ale děkuji za nabídku.
jergus.balaz
14. 3. 2021, 7:11
stanik84 píše: 12. 3. 2021, 8:33 Na tyhle kotouče mi taky asi nezbyde, než ten stojan udělat
Ja som tento poľský stojan zohnal v dosť zlom stave a celý som si ho dal do poriadku. Plus urobil som si aj stolík z prímernej dosky k nemu, a nastavovacie nožičky. Vyvažovanie ide jedna radosť.
BalazKovo.sk
Trepifajxl
14. 3. 2021, 9:23
Ono, kdyz to jen nastehujes, tak se to nepokrouti. Vyvazeni delas jen pri minimalni obvodove rychlosti, takze to uplne v pohode vydrzi.
Ten trn jsi delal jen na soustruhu? Nebo kuzel nahrubovat a dobrousit na brusce na kulato?
Strojní park: VS32, FGV32, SV18R, BPH20na
jergus.balaz
14. 3. 2021, 10:43
Trepifajxl píše: 14. 3. 2021, 9:23 Ono, kdyz to jen nastehujes, tak se to nepokrouti. Vyvazeni delas jen pri minimalni obvodove rychlosti, takze to uplne v pohode vydrzi.
Ten stojan rozhodne nemôže byť zváraný a rozhodne nie z výpalkov.
Vyvažovací tŕň musí byť celobrúsený medzi hrotmi, s čo najmenším obvodovým hádzaním.
BalazKovo.sk
HellGrip
14. 3. 2021, 10:53
V kľude 3D tlačený a potom na odstránenie pnutia to treba dať do sauny.
14. 3. 2021, 12:03
A po sauně hodit do rybníka a už to nevytahovat... :lol:
Trepifajxl
14. 3. 2021, 12:37
Az to vyrobim, poslu fotku i videa, ze to funguje. Ja nebudu vyvazovat vetsi kotouce nez 200mm a na to jsem si 100% jistej ze to fungovat bude. Kdyz vidim nektery fabricky, trozfam si tvrdit, ze jej budu mit i presneji vyrobenej.
K poslednim dvema prispevkum...chtel jsem rady, nazory, ne blby kecy.
14. 3. 2021, 1:11
Já reagoval na ten 3D tisk, nebylo to vůbec mířené na Tebe.
HellGrip
14. 3. 2021, 2:40
Trepifajxl píše: 14. 3. 2021, 12:37 Az to vyrobim, poslu fotku i videa, ze to funguje. Ja nebudu vyvazovat vetsi kotouce nez 200mm a na to jsem si 100% jistej ze to fungovat bude. Kdyz vidim nektery fabricky, trozfam si tvrdit, ze jej budu mit i presneji vyrobenej.
Nastavili sme ti zrkadlo a ešte hráš urazené ego.
Trepifajxl
14. 3. 2021, 3:19
Ego urcite ne...na to uz jsem starej :) Jen nemam rad vylevy a negace na forech. pokud nechcete poradit, nepiste.
Kdybyste rekli, “svarek ne, to pro tyto duvody” pak se to da brat jako konstruktivni prispevek.
Ja se svarkama pracuju a vim, ze jdou svarit tak aby byly v cca 0,5mm presnosti pri velikosti co potrebuju. Klidne to muzu na frezce i preprasit.
Jak ho udelam, poslu fotky a popis jak funguje.
14. 3. 2021, 3:30
Ne že to nejde, ale když to srovnáš v dohledné době po sváření, po čase se to hne a vyvážíš si šišoid. Jestli vyvažuješ závažíčkama, ok, jestli ubíráním kotouče, tak při ceně nového, nic moc.
Já ho mám od kolegy tady na foru, supr výměna k oboustranné spokojenosti. Radši bych scháněl origo litinovej, kterej budu mít do smrti, když mi nehapá :D
Tady ho třeba máš
https://aukro.cz/vyvazovaci-stojan-6981119449
Trepifajxl
14. 3. 2021, 3:41
Charon...diky za odkaz i odpoved.
Nemam v dilne rysplotnu, nebo neco tak presne vyrovnanyho aby mi to nezkreslovalo.
Muj zamer je udelat ten kladkovej, kterej na usazeni neni tak narocnej.
14. 3. 2021, 3:51
Trepifajxl píše: 14. 3. 2021, 3:41 Charon...diky za odkaz i odpoved.
Není zač, mám malou granitovku taky tady od kolegy, ale ono to není potřeba, pokaždý ji srovnáš vodováhou do roviny na každým trochu fortelným stolu, co se neklepe, třeba uklizenej svářecí.
A pak teprve vyvažuješ a stejně si uděláš najednou všechny na které máš příruby, tak to neotravuje.
14. 3. 2021, 4:35
Jen ty kolečky to chce cementovaný a přebroušeny s malou styčnou plochou a co největším průměrem.
Než mi řekli že to nejde z výpalku tak jsem ho k naprosté spokojenosti používal asi 4 roky ,teď ho asi hodím do šrotu :mrgreen:
14. 3. 2021, 4:43
já taky nechápu proč by stojan na vyvažování nemohl být ze svařence
speciálně ten kotoučovej
tam přece z principu ho... záleží na tom, kde ty kotouče jsou
i když bude jedna strana o několik mm níž, tak kotouč na trnu maximálně bude sjíždět ke straně i s tím trnem
možná to díky většímu tření bude mít o fous menší citlivost
daleko daleko větší vliv bude mít stav ložisek v těch kotoučích a opracování činné plochy kotoučů
fungovat to bude tak jako tak
slušný obrobený svařenec přece musí být do 0,1mm v polohách os těch kotoučů
nevidím důvod proč by to nefungovalo
