Pomoc s SN320
r4cv
4. 7. 2020, 9:01
Tie podklady na predchadzajucej strane nestacia?
frenky02
18. 10. 2020, 9:38
Dobrý deň , som tu nový nechcel som zakladať nové vlákno mám len pár otázok ohľadne mojej novej SN320 .
1. Ak je páka spojky v neutrálnej polohe vreteno sa stále točí, rýchlosť je minimálna (dá sa rukou zabrzdiť ale po odblokovaní sa znova jemne roztočí , zastane úplne len ak vreteno odpojím zaradením páky(pre rýchlosť poloha hore/dole) do medzi polohy . Je to normálne, alebo je spojka nejako poškodená resp. rozladená.
2.V návode som sa dočítal že páka na spustenie trapézovej tyče je tá na suportovej skrini (zelená šípka) opravte ma ak sa mýlim . No problém je že je úplne zablokovaná aký je správny postup pre zapojenie trapezovky pri rezaní závitov , tyč sa otáča ale neviem pákou zapnúť spojku .
3.Pri zopnutí posuvu nadmerne tečie olej okolo vretena posuvu ( červená šípka) má s tým niekto skúsenosť , dá sa to nejako pretesniť alebo to má na starosti iba stierať a vracať späť ta matica ktorá je istená segerovkou takže jediné riešenie mi príde hustejší olej ...,
4.Aký presný účel ma matica pod pákou posuvu (žltá šípka)
SN320, SV13, ForMIG 289
krtek
18. 10. 2020, 10:04
1. Mě se vřeteno po vypnutí spojky taky někdy stále točí. Těžko říct čím to je, jestli je špatně nastavená spojka nebo nefunkční brzda, taky mě to štve..
2. Páka pro řezání závitů se odblokuje přepnutím tlačítka pro směr strojního posuvu do mezipolohy.
3. Kdo ví?
4. Maticou pod pákou posuvu se nastavuje citlivost vypnutí posuvu při dojetí na doraz.
frenky02
18. 10. 2020, 10:25
Ďakujem za neskorú odpoveď . Bol som to vyskúšať takže problém 2 je vyriešený , všetko funguje... už som sa trošku bál.
No najviac ma hnevá to vreteno , zaujíma má či nás je viac ktorým sa stále točí alebo sa to dá odstrániť .
almac
19. 10. 2020, 7:12
ty spojky jsou opravdu citlivé, mě ani pořádně spojka netáhne, spouštěcí páka vypadává, pokud je olej studený (SN 20), mám tam OL-J32, a to ani není moc vazký olej. Za pár minut se to zahřeje, a je to v pořádku. Dá se vždycky najít poloha páky, při které se vřeteno nepootáčí. Stačí jen ale zase trochu pohnout pákou a nastává mírné otáčení. Mohl bys mírně zvětšit vůli spojek, je pak otázka, jestli pak taková spojka ještě potáhne. Jestli to má brzdu, pak samozřejmě snazší je poladit brzdu. Píšu to sem, protože konstrukce těchto spojek jsou všechny stejné. A.
SN 20, SM 16 B, FN 25
Jimmy
19. 10. 2020, 8:27
1. spojka i brzda se dají v poho naladit. Je to stejné jako u S28, kde je to detailně popsáno v návodu. Stačí rozdělat zadní kryt(y).
2. olej do suportové skříně to chce nějaký extra hustý, jinak to pak takto teče všude. 🙂 Nic se tam netočí rychle, takže je v podstatě jedno, co tam naleješ, důležitá je jen ta hustota.
frenky02
21. 10. 2020, 7:46
Podarilo sa mi to krasne nakoniec doladiť trošku som laboroval s tými maticami na spojke ale nakoniec som našiel . kompromis medzi záberom a ochranou lamiel a potom som uz len doladil brzdu a vreteno po dobehu do 6s krásne stoji.
Chcem sa ešte opýtať či nemá niekto skreslenu šrubu koníka na sn320. Potreboval by som ju dať vyrobiť. Ďakujem
frenky02
2. 11. 2020, 1:43
Pridávam ešte postreh, dosť silno mi unikal olej okolo pák na zemnu pomeru tak som to rozobral a zistil že tam sú len gumové tesnenia ktoré boli opotrebované. Takže ich stačilo iba vymeniť a problém sa vyriešil .
Jiu
16. 3. 2021, 7:56
vedeli by ste mi niekto poradit, prip. poslat rovno foto, ako maju byt spravne zapojene paky reverzu a redukcie 8:1?
Problem mam s tym, ze paka reverzu pri radeni do prava vyhodi paku 8:1 z miesta a opacne. Niesom si isty, ci tam nieco chyba alebo je tam iba nieco blbo nastavene, ale v manuali som o tom nic nenasiel (ani v S28 ani v SN320)
elk
8. 11. 2022, 9:49
antakcz píše: 25. 3. 2013, 8:07
Pozdravujem Vas. Email mam khandl@tristel.sk
Vopred dakujem za ochotu
Pekny den Khandl
Hoď sem mail, pošlu. Není problem. Už nevím kde jsem ho stáhnul a jaký byl původní název.
Pozdravujem Vas. Vedel by stenmi prosim poskytnut predlohu na vyrobu stitkov k sustruhuSN 320? Vopred Vam dakujem
S pozdravom Khandl Pavol.
elk
10. 11. 2022, 5:24
Pozdravujem Vas na Cechy. Pisem aj na tento link ohladom stitkov predlohy. Email mam khandl@tristel.sk
Vopred vdaka
quote=antakcz post_id=96623 time=1350031814 user_id=5365]
Tak sada štíků na SN320 1.200,-Kč s dokladem, +pošta, akorát ty okolo vypínačů si budeš muset vystříhnout.
Jinak ještě mi řekněte názor na toto odměřování: http://www.uni-max.cz/digitalni-indikator-polohy-xy/d/" onclick="window.open(this.href);return false;
+ ty jejich snímače. Nemáte s tímto produktem zkušenost?
[/quote]
10. 11. 2022, 5:31
Od uni jsem měl dvě, jedno mám na smce, druhé tříosé na avii, ale tu už má Marek :)
Nejsou to přesně tyhle, já je kupoval před pár lety, ale tenkrát měli tuším 40 nebo 50 procentní slevu, tak jsem je i s pravítkama koupil. Ale jsou velmi podobná, můžeš si moje fotky strojků tady dohledat a juknout. Nikdy s nima nebyl jediný problém, ale dneska bych si je už nekoupil. Na své nové fence mám přímo čajnu, zase si fotky dohledej, celou sestavu lcdčkovou i s pravítkama za cca šest táců. Šlo to z evropského skladu, za 6 dnů to bylo u mě, délky pravítek dodrželi. Jo je trošku vrzavější, pocitově, plast je odlehčenej oproti tomu starému, ale to co prodávají teď může být taky.
Berči
22. 11. 2022, 11:07
Dobrý den všem, nechci začínat nové téma, tak se zkusím vloudit "semka". Jelikož nadpis pomoc mi přišla celkem na místě pro mé dotazy. Pokládám se za věrného čtenáře zdejších diskuzí, i když jsem zatím nikomu nic neporadil a tím mnohé zachránil od případných škod na majetku a možná i zdraví. Prosím ještě negumovat, protože teď to přijde. Při pročítání různých příspěvků, týkajících se renovací starých strojů i mně napadlo dopřát našemu strojku trochu péče a začal s vylepšováním. Hned se objevily, běžně oku skryté zajímavosti o které se chci podělit, případně pochytit nějaké zajímavé názory pracovníků používající tento stroj. Při demontáži vaničky na třísky a plechové skříňky se mi objevila první divnost. Pod zadní(levou) podpěrou, kde je přišroubované lůžko není žádný kryt a nečistoty tak můžou padat rovnou do nádobky na chlazení. nemá tam být nějaký plech nebo něco podobného? Bych poprosil někoho kdo máte ten stroj.[imgIMG_2517[/img]
krtek
22. 11. 2022, 6:35
Berči píše: 22. 11. 2022, 11:07 nemá tam být nějaký plech nebo něco podobného? .[imgIMG_2517[/img]
Jestli myslíš tu díru v místě přišroubování lože, tak tu tam mám taky a nikdy jsem si toho nevšiml. Asi by bylo vhodný ji ze strany vany na špóny zakrýt.
Víc divná mi ale přijde ta velká díra, tu tam vůbec nemám. Tam bylo vecpáno čerpadlo na emulzi? Já mám kulatou díru na čerpadlo vzadu nahoře.
Berči
23. 11. 2022, 9:45
Zdar,zdar. Dík za reakci, tak tam něco vymyslím. Čerpadlo tam je a vzadu jsou jen dvě dírky, malá na husí krk na 380 a větší pro hadici na vodu. Obrázky zkusím zas přidat. Ještě bych teda otravoval s divítkama, které byly kdysi v bedínce pod vanou na třísky . 1) Kulatá jako řemenice vypadající unašeč, proč by soustruh poháněl plochým řemenem cirkulu nebo mlátičku, to už v sedmdesátých letech asi moc nebylo. potom jakési rameno, ale se závitem skoro bych řek že na vřeteno ale sn 320 má kužel? Je mi to líto ale takových přihlouplých otázek mám ještě mrak. Moc děkuju.
