Dvoukotoučovka
r4cv
31. 12. 2020, 7:42
pavlík píše: ↑30. 12. 2020, 8:58 A to byly origo kotouče METABO, žádná Čína nebo staré mokré kotouče...
A kde to metabo berie kotuce? No v cine. Ak mozno sem tam nejaky tyrolit a pod., ale pre vychodny trh treba lacne.
Ja davam hned nove. Tie origo su na brusenie motyky.
To iste vrtaky. Kto si pre boha mysli, ze metabo, dewalt, makita a spol robia vrtaky? Kde by to robili? To je len viac alebo menej podareny prekup a prebal.
Naposledy upravil(a) r4cv dne 31. 12. 2020, 1:24, celkem upraveno 1 x.
pavlík
31. 12. 2020, 8:35
Dodatek - došlo mi v noci, že jsem to hlavní vynechal (no dělal jsem to už asi před 4 roky a ta moje skleróza...), to hlavní bylo, že to i po tom odrbání házivosti kotoučů stále s bruskou třáslo a tak jsem si dal na tyčku ložisko, páskou na něm jsem udělal potřebný průměr, na to jsem nasadil kotouč a ukázalo se, že se otáčí jednou částí stále dosti silně dolů a tam jsem si udělal tou křídou značku a v té části jsem ho z boku tím orovnávacím kamenem odrbával a znovu zkoušel, až jsem dosáhl toho, že se jevil jako poměrně vyvážený. Celé je to způsobeno silnou nehomogenitou kotoučů, nevím, jak to výrobce může pustit, že to na konci výrobního procesu nevyváží...
31. 12. 2020, 9:02
myslím že tu někdo na fóru dával obrázky vyvažovacích příložek bez závažíček.
k výrobě je potřeba 2ks vysoustružených podložek.
vnitřní a vnější průměr dle typu brusky třeba vnitřek 20mm venek 50mm
Tloušťka podložky 5mm.
Do každé z podložek se z jedné strany vyfrézuje drážka 8mm frézou do hloubky 3,5-4mm a cca po obvodu 300°
dvě tyto podložky se dají drážkama k sobě a použijí se jako vnější příložka.
vzajemným pootočením těchto podložek se vyvažuje. samozřejmě i pootočením obou podložek.
Je vhodné si na podložkách označit polohu v které jsou zcela vyváženy.
Takto se dá dovyvážit každá bruska.
pavlík
31. 12. 2020, 9:26
Jo, to je zajímavé, až budu měnit kotouče, tak to zkusím udělat, to se mi líbí, bude to lepší než drbat kotouč...
Mr. MR
31. 12. 2020, 9:52
Diky, za zajimave odkazy. Ty kulicky zaberou misto na hrideli. Excentry se mi libi vic. Ale stejne, tim se resi rozdilna hustota kotouce, ktery je jinak normalne orovnany. Ja mam furt sisoid, na kterem VIDIM jak je krivy, natacim ho proti operce, delam znacku kdy je nejblize a ta znacka se pak zastavi dole. Takze to vezmu ruco kamenem na stole. Zkusim.
Ps, jasne, kdyby byla vyvazovaci pomucka, tak by se to bez skakani i lip orovnavalo, taky fakt.
Připrav se, hrajem...
Reinkarnace
31. 12. 2020, 10:23
A ta zubatá kolečka jsi na to zkoušel? Ta vyštípávají z kotouče větší hmotu než jemný orovnávač.
31. 12. 2020, 10:38
To bylo možná to co jsem sem dával : https://www.youtube.com/watch?v=Lci46fahHKc
Dělal to majo477, nevím, jak mu to funguje...
mirek53
31. 12. 2020, 10:57
Vyvažování kotouče jsme na normální dvoukotoucové brusce nikdy nedělali, není důvod. Na magnetce je to jiná, tam to bez vyvážení nejde. Staré kotouče bývaly často vyosené, občas i nehomogenní. Ty nehomogenní letěly na šrot, ty vyosené se trpělivě orovnávaly. Ale ne jen prostým přitlačenim kamene ke kotouči, to se toho moc nesrovná. Orovnávač přitisknout pevně k opěrce a přejížděním vlevo vpravo ubírat jen to břicho, po malých přísuvech. A nebo někde půjčit toto: https://www.sbazar.cz/debordelizace1/de ... olecka-4ks . To je potom rychlovka.
majo477
31. 12. 2020, 12:14
stanik84 píše: ↑31. 12. 2020, 10:38 To bylo možná to co jsem sem dával : https://www.youtube.com/watch?v=Lci46fahHKc
Ano skúšal som to,kotúče do priemeru max 200mm idú vyváziť celkom dobre,,treba si urobiť značky po obvode príruby,aby bola jasna poloha drážok,,alebo urobit drázky zvonku príruby,,,,,
jergus.balaz
31. 12. 2020, 12:57
r4cv píše: ↑31. 12. 2020, 7:42ale pre vychodny trh treba lacne
Jeden čas som sa obzeral po CBNkách zo "západného bloku" a čuduj sa svete taká firma ako Hoffmann predáva v Nemecku tie isté CBN kotúče lacnejšie ako na Slovensku. Cena bez DPH v DE skoro o 200€ menej ako na SK.
Vyvažovať ide všetko aj bez vyvažovacích teliesok, stačí starý vrták (alebo diamantový z aliny) a ide sa na to. Návod tu: https://www.youtube.com/watch?v=MofRhM_W-Vk
BalazKovo.sk
Mr. MR
31. 12. 2020, 8:06
Diky za podnety, jeste jsem si to v te svatecni silvestrovske atmosfere ani vsechno nepustil a naprecet.
Ale zdrhnul jsem do garaze, shodil kotouce a jeden podruhem je opsal po obvodu tuzkou a pak jsem to na stole drhnul orovnavacm kamenem. Postupne jsem dosel do stavu, kdy to viditelne nehaze a vibruje min. Da se na tom i brousit. Ale do vyvazovacich podlozek se pustim, bez kulicek, jen dva excentry.
Preju vam vsem stastny novy rok a ZDRAVI plny vagon.
Mr. MR
10. 1. 2021, 1:10
Sice jsem to už vyrobil a používám to, ale stejně se zeptám :P
Jak vysoko má být stolek (opěrka)? Dává se pod osu kotouče, ale o kolik? Já to dal u 300 kotouče asi 10 pod osu. Od oka. Brousit chci vrtáky a soustr. nože.
Děkuju za odpovědi.
turnigy
10. 1. 2021, 1:30
Na nože dávam opierku do osi kotúča, keď potom postavím nôž na opierku a obrúsim ho, tak mi vznikne správny uhol čela. Ale to isté sa dá docieliť aj naklopením stolíka. Vrtáky brúsim v ruke, takže pri nich používam stolík len na opretie ruky.
Tos C45-2000
Mr. MR
16. 3. 2021, 8:20
Zapomněl jsem napsat, jak jsem to provedl s orovnáváním. Měl jsem problém s dvoukotoučovkou na 300 kotouče, dost vibrovala. Pomohla výměna ložisek a pořádný orovnávák. Borec, který měnil ložiska to měl udělané z masivního hranolu a nějakého kovového bloku s diamanty, nevím co to bylo. Na spodku hranolu měl přivařenou matku se šroubem, který se našteluje tak, aby se opíral o opěrku na brusce. Udělal jsem to stejně, jenom bez diamantu, místo něj jsem použil velký plátek, nějaký vyštíplý DNMG a hranol 16×20×350. Jde to tím dobře, když se to fest zapře o nohu tak to neodskakuje, plátku ani moc neubývá a kotouč to žere docela rychle a rovnoměrně.
HellGrip
16. 3. 2021, 11:43
lenže tým najskôr zrná zatláčas a aj tupíš
