Obrážečka Strigon GH400
6. 12. 2020, 9:25
Krasne, moje ho02 jeste holka odpociva smutne k koute a ceka az dodelam magnetku, sm16, atd :lol:
novic
6. 12. 2020, 10:05
Ty si sa pekne rozbehol teda ale ty robis aj kabat stroja kde to ja som sa toho este ani nedotkol :D
C.R.E.A.M
pekny
17. 3. 2021, 8:26
Zdravím, potřeboval bych poradit:
1. obrážečka nemaže, alespon ne na prizmatické vedení. Kde může být problém ? Kde tam je čerpadlo ?
2. Jak se otáčí stůl, potřebuji pod nůž dostat ten naklápěcí stůl ? Co se kde musí povolit?
3. Nejdou rychloposuvy, stykač sepne, motor běží, ale nic se neděje. Kde může být problém.
novic
18. 3. 2021, 3:51
Keď otvoris ten veľký okrúhly dekel na boku obrázačky tak ti bude jasné kde je čerpadlo sací kôš aj rezervar.
Čerpadlo von a pozri či nieje zalepena gulička.
Čerpadlo spet zalej ho cez rezervar vedenie barana namaz ručne aby nešiel nasucho a skús zapnúť.
2 to neviem mám len pevnú kocku
3 máš všetko zaradené ?
C.R.E.A.M
pekny
18. 3. 2021, 9:56
Mám kostku ve všech posuvech zhruba uprostřed. Tzn. neměl bych být najetý na koncáku. Co všechno bych měl kde zařadit ? Když zařadím na joysticku třeba doleva, tak se nic neděje.
user
30. 9. 2021, 9:11
Možno už je to dávno vyriešené, ale toto zvykne robiť tento stroj keď sú zle zapojené fázy (hlavný motor sa otáča opačným smerom)
BTW nemáte niekto k dispozícii návod k tomuto stroju? Tento týždeň som ho doviezol domov, ale bez návodu. Tumlík to má iba po maďarsky.
Zbýňa
30. 9. 2021, 6:16
Je to tak jak píše user. Hlavní řemenice se musí točit proti směru hodinových ručiček a pak je ještě potřeba nafázovat rychloposuvový motor, protože při jednom směru posuv jde a při druhém nezabírají jednosměrné spojky.
Návod v češtině here
viewtopic.php?t=28549&start=30
Naposledy upravil(a) Zbýňa dne 4. 10. 2021, 8:52, celkem upraveno 1 x.
novic
4. 10. 2021, 8:48
user píše: 30. 9. 2021, 9:11 Možno už je to dávno vyriešené, ale toto zvykne robiť tento stroj keď sú zle zapojené fázy (hlavný motor sa otáča opačným smerom)
Ahoj, aky mas model ? Kde a za kolko sa ti podarilo kupit az to nieje tajne. Dakujem
Celkom ma to zaujma lebo ja som sa zapotil pokial som sa dostal ku mojej.
C.R.E.A.M
user
5. 10. 2021, 5:47
To NOVIC:
dostal som ho od starého kamaráta, ktorý potreboval urobiť miesto v garáži. K stroju bolo komplet vybavenie, myslím delička, koník, náhon k deličke, nože, ...
Zveráky som našiel u seba v dielni. Stroj je od včera už na svojom mieste.
Stroj je u mňa s tým, že kedykoľvek bude kamarát potrebovať niečo urobiť, tak je mu k dispozícii.
pilatdenis7
28. 7. 2022, 6:50
DwPetr píše: 29. 7. 2018, 9:49 IMG_20180729_220858.jpg
Ahoj, jaka je diera v tom prípravku??
Potrebujem vyrobiť pripravok na také nože na fotke. Mám tie 2 nože ze nemozem si to pomerat sam
Alebo poraďte lepší pripravok
Díky
Zbýňa
28. 7. 2022, 8:00
V přípravku je díra 18. Ty nože se dělají se stopkou 12 a 18.
pilatdenis7
30. 7. 2022, 5:35
Díky :)
