Mas fv2a prevodovka
Zdravím, mám problém s mazaním, čerpadlo veľmi pomaly tlači, len takým malým cicerkom, je jedno ako mám stelovaci srob na čerpadle prišróbovaný. Piestik som mal vonku sytko nebolo špinavé ani po 20 rokoch. Odvzdušnené to je. Nejaký typ na čo za zamerať? Alebo kde som mohol urobiť chybu ? Postupoval som podľa návodu pri výmene oleja. Môže byt príliš hustý olej ? Za akúkoľvek radu budem vďačný.
S pozdravom
S pozdravom
áno môže to byť príliš hustým olejom.
Mal by som len takú kratucku otázku, chcem sa spýtať vopred, aby som si nenarobil zbytočne veľa roboty. Keď chcem zdemontovat čerpadlo chladiacej emulzie, musím vybrať rýchlostnú skriňu ? Odkiaľ je hnaný hnací stvorhran? Nie je tam nejaký figel ako vybrať čerpadlo bez toho aby som musel vysunut ten stvorhran hore ?
