Začněme s linuxem, má to smysl !
pořád se tady mluví v souvislosti CNCLinux o té MESA kartě a, oproti tomu pro MACH3/4 existují různé box-controllery se vstup/výstup, existuje něco takového i pro CNClinux pro neslaboproudaře, kdy "jen" zapojím káble přes konektory, něco pro základ 4 osy, vřeteno, koncáky atd. ?
presne to je ta mesa
ma to vystupni konektory na jednotlive motory na vreteno a pak radu IO pinu k obecnemu pouziti
Mart_68 píše: ↑1. 4. 2021, 10:14 pořád se tady mluví v souvislosti CNCLinux o té MESA kartě a, oproti tomu pro MACH3/4 existují různé box-controllery se vstup/výstup, existuje něco takového i pro CNClinux pro neslaboproudaře, kdy "jen" zapojím káble přes konektory, něco pro základ 4 osy, vřeteno, koncáky atd. ?
Mám univerzální odpověď:Mart_68 píše: ↑1. 4. 2021, 10:14 pořád se tady mluví v souvislosti CNCLinux o té MESA kartě a, oproti tomu pro MACH3/4 existují různé box-controllery se vstup/výstup, existuje něco takového i pro CNClinux pro neslaboproudaře, kdy "jen" zapojím káble přes konektory, něco pro základ 4 osy, vřeteno, koncáky atd. ?
https://zz912.webnode.cz/
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
zz912.webnode.cz
Termín "nejlepší" je asi dost silné slovo.
Obvyklá metoda, která je i uvedena ve většině všelijakých návodů, je prostě použít "apt" bez nějakých omalovánek nad tím.
Spustit terminálové okno a pak:
apt install <jméno programu>
nebo
sudo apt install <jméno programu>
K té otázce na nějaké doporučení:
Podle mě je základní doporučení si na počítač, určený k řízení frézky, neinstalovat tuny kravin.
Pokud je u nějakého profi stroje třeba Heidenhain, tak tam taky zřejmě obsluha neprovozuje kancelářský SW.
No ale je to jenom můj názor, třeba to vidíš jinak a přijde ti jako dobrý nápad tam mít pokud možno všechno.
libreoffis asi nepotrebujes a ani pozerat obrazky nahych zien pri frezovani. Mozno vyuzijes nasledovne:
sudo passwd root
sudo apt-get install mc
sudo apt-get install mousepad
sudo apt-get install net-tools
sudo apt-get install xfce4-power-manager
Vlastne pouzi "apt" jak kaze MEX aj ked je to takmer jedno.
geany tiez pouzivam je super prehladny a otvori takmer vsetko co len nechces. Ten je uz po instalacii LC standardne natiahnuty preto som to nespominal.
Remmina nepoznam a urcite to idem ceknut.
Jeste je mozne nainstalovat a pouzivat aptitude - je to takovy textovy synaptic. Jinak obecna rada samozrejme je instalovat jen to, co potrebuju (treba ssh i kdyz to je asi v zakladu) a zbytny balast vynechat.
Budto v tom klikacim programu
Nebo apt-cache search nazev
Kdyz by ses v tom chtel prehrabovat rucne tak prijemnou zabavu, jsou toho kvanta, vpodstate bez sance.
Lepší je asi opačný postup.
Říct si, co bych potřeboval.
Pak se podívat, jestli na to existuje nějaký free open-source program.
A teprve ten pak hledat v repositories.
Pokud je to něco použitelného, tak to tam skoro určitě bude. Debian a jeho deriváty jsou vysoce podporované.
