Frézka TOS FN20
Ondra25
6. 4. 2021, 4:37
Super díky za fotky, určitě mi to pomůže při instalaci.
Ješte bych poprosil tady na fóru o radu, dnes se mi začala protáčet svislá hlava tak že vřeteno za chodu udržím v ruce.
Neví někdo kde je problém???
Děkuji Ondra
Zbýňa
6. 4. 2021, 5:02
A vodorovný vřeteno je v pohodě?
Ondra25
6. 4. 2021, 6:00
Ano to je v pořádku, problém je opravdu v té hlavě.
Majojo
6. 4. 2021, 6:56
Ondra25 píše: 6. 4. 2021, 6:00 Ano to je v pořádku, problém je opravdu v té hlavě.
Daj sem foto tej hlavy akú tam vlastne máš
Ondra25
6. 4. 2021, 7:32
Posílám foto hlavy je sice z netu, ale je to tento typ. Plus odkaz na video,
https://youtu.be/0YKIDhWZoQY
Zbýňa
6. 4. 2021, 7:59
Buď střihlý pero na výsuvu vřetene (nebo i jen vypadlý, je axiálně jištený čepem) nebo úplně očesaný zuby na úhlovým převodu. Víc tam toho neni. Prostě sundej to horní víko co je na čtyřech inbusech a budeš vědět vše. Nebo to někdo smontoval tak blbě, že kola nejsou ani v záběru,ale to si myslim ani nejde.
Majojo
6. 4. 2021, 8:06
Ano pri troche šťastia to bude len tým perom, rozborka ta neminie začni tým že dáš dole tu čiernu ochrannú ruru dole potom by malo byt vydiet na to unašacie pero,vlastne v tom videu už maš dole tu rúru tak kukni na to pero v tej drážke na hriadeli
Naposledy upravil(a) Majojo dne 6. 4. 2021, 8:19, celkem upraveno 1 x.
Zbýňa
6. 4. 2021, 8:14
Podle toho videa by jsi mohl mít štěstí a bude to střihlý pero. Tipuju to kvůli tomu, že při zpětném pohybu převod hned zareaguje, tj. pero se vzpříčí proti směru střihu. Ale jsou to jen odhady. Každopádně zjištění tý závady je práce asi na pět minut. Já bych sundal tu obdélníkvou přírubu na inbusech pak uvidim stav ozubení a případně si zatočim kolem na pinole a budu vědět hned. Pod krycí trubkou je ještě příruba a kroužek brzdy a stejně pak neuvidí na zuby, jednodušší demontáž je jak jsem psal.
Ondra25
6. 4. 2021, 8:31
Děkuji za rady zítra se na to podívám, dám vědět jak to dopadlo, snad to nebude až tak složité jak to vypadá,
Budu doufat že to bude tím perem,
Stalo se mi to při vrtání když jsem měl pinolu na max vysunutou, může to mít souvislost? Do té doby bylo vše v pořádku, žádné rány nebo že by šlo něco přes zuby jsem nepozoroval.
Majojo
6. 4. 2021, 8:40
A keď už budeš pri tom rozoberaní tak mi prosím odmeraj priemer pinoly v tej hlave, potrebujem vediet či by nepasovala do tej mojej
Majojo
6. 4. 2021, 9:02
Ondra25 píše: 6. 4. 2021, 8:31 Děkuji za rady zítra se na to podívám, dám vědět jak to dopadlo, snad to nebude až tak složité jak to vypadá,
teoreticky áno mohlo ti zist dole ja mam inú hlavu ale bude to asi rovnaké tu ma byt to pero zafixované
Zbýňa
6. 4. 2021, 9:16
A měl jsi to rozebraný už předtím? Třeba bylo to pero už načatý z dřívějška.
Ondra25
6. 4. 2021, 9:24
Tu frezku vlastním necelé dva měsíce, já jsem ji nerozebíral, ale podle mě už ji někdo přede mnou měl rozdělanou. Tak uvidíme co mě čeká.
Ondra25
7. 4. 2021, 4:52
Tak vyřešeno,
Opravdu to bylo tím perem, praskl ten kolíček na zajištění a pero vypadnlo
Všem děkuji za ochotu poradit.
Ondra25
7. 4. 2021, 4:54
Průměr vřetena je 66mm.
