Krimpování
salus
8. 4. 2021, 2:43
Mr. MR píše: 8. 4. 2021, 2:21 Ano, je to jak píšeš, žlutozelený je jen jeden. Zbytek je černý. Je to jen pro moje použití, zůstane to doma. Pochopitelně by ty černé použité pro zem byly označené. Je problém jen v barvách, nebo i ve fyzice?
Samozřejmě je to problém jen v těch barvách. Ochranný vodič má tzv. "vyhrazenou" žlutozelenou barvu, takže je zakázáno jej přeznačovat na jinou, a taky jinou barvu přeznačovat na žlutozelenou. Ani když to máš jen pro vlastní potřebu, tak bych to nedělal!
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
Zapamatuje si už všichni, že jakákoli barva se na ochranný zelenožlutý NESMÍ přeznačovat!!! I pro sebe doma :evil:
Mr. MR
8. 4. 2021, 3:00
Díky za odpovědi, už je mi to jasné.
Připrav se, hrajem...
8. 4. 2021, 3:09
Já když si doma potřebuju nějaký takový vodič barevně přeznačit, tak to dělám se zavřenýma očima.
Protože se na něco takového prostě nemůžu dívat.
lubbez
Když jsem dělal před pár lety padesátku - prodloužení, tak nám po školení pan lektor uklázal krásnou italskou pekárnu (stroj jako kráva přes dvě místnosti), kterej byl kompletně celej instalovanej vodičema barvy rudé, růžové, žluté a černé. Černá byl ochranný vodič :lol: , kvízová otázka - lze takový stroj provozovat legálně v ČR. Odpověď - ANO. Kromě dalších čistě administrativních úprav stačilo dát na všechny instalační dvířka cedulku - POZOR barevné značení neodpovídá normě.
Přeznačování je cestou do pekel obecně. Naposledy jsem krásně přeznačil smrštovkama jednu stranu a padla. Následující den potom zapojil stranu druhou a samozřejmě už bez přeznačení. Za měsic jsem škubal SDK a hledal přímý zkrat :-( Když už přeznačování, tak NE u sklerotiků našeho věku hi,hi.
lubbez
Já si posledních 30 let všechno píšu a fotim. Používám A5 čtverečkovaný tlustý sešity, teď mám myslím osmej, a fotky dávám do adresářů s datumem. Mám to na 80G diskách, myslím 3x. A jakou jsem měl před vánoci radost, když jsem sousedovi opravoval magnetofon pro Atari, kde byla úprava na Turbo, ale byla to ta verze Atari1010 a byl tam jeden špek v zapojení. Takhle jsem nalistoval tu správnou stránku a za 10 minut bylo hotovo.
Cjuz
chb píše: 8. 4. 2021, 1:58 na dutinky je vcelku jedno jaké kleště - stejně to dutinka jen spojí aby nečouhaly volné drátky a aby to šroubek "čokolády" nepřestřihl. Silový spoj pak dělá utažení celé dutinky v něčem.
S tímto bych si dovolil úplně nesouhlasit.
I u dutinek je lisování vcelku důležité. Už několik let používáme s 99% pružné spoje a tam musí být dutinka správně.
Přelisovaná samozřejmě poškodí lanka ve vodiči, sníží se průřez a hrozí ulomení, nedolisovaná naopak natahuje vlhkost mezi jednotlivé měděná lanka, ty oxidují a zhoršuje se přechodový odpor, stoupá teplota, atd...
Samozřejmě u běžného "domácího" použití se tohle nijak neprojeví.
8. 4. 2021, 10:32
Nemá se u pružného spoje (znám tedy jen Wago) použít lanko bez dutinky? Aspoň já ji tam nedávám, jen v případě, že tam už je, tak ji tam nechám.
Cjuz
Je povolené použít i bez dutinky, ale zkus kablík několikrát vyndat a vrátit - konec bude nepoužitelný.
Navíc není žádná jistota že to montážník nebude rvát do svorky silou, bez dutinky musí odemčít, vložit vodič, zamčít a zkusit.
To je stejná práce jako dát dutinku a tu tam pak rovnou zastrčit, bez odjištování svorky.
Jo, to je pravda. Já na to hleděl jen z hlediska přechodového odporu.
soustružník
9. 4. 2021, 6:28
Nemám odbornost a už vůbec ne ambice někomu v elektrice příliš radit, ale když to tady čtu, tak se nemohu nezeptat. To vážně máte všechny prodlužovačky v barvičkách dle současné legislativy?
salus
9. 4. 2021, 6:31
soustružník píše: 9. 4. 2021, 6:28 Nemám odbornost a už vůbec ne ambice někomu v elektrice příliš radit, ale když to tady čtu, tak se nemohu nezeptat. To vážně máte všechny prodlužovačky v barvičkách dle současné legislativy?
Ano já jo!
salus píše: 9. 4. 2021, 6:31
Ano já jo!
Já taky, zkus si vzít někam ke klientovi na stavbu, kde je slušný dozor, černý prodlužovák, vodiče jsou samozřejmost.
... Skanska ... a prodlužováky zákaz po zemi, pěkně vyvěšené po zdech, buzera...
Zpět na „Ostatní elektronika“
