barva na plotové sloupky
9. 4. 2021, 6:48
Potřebuju natřít pár plotových trubek -( lešenářské) , jasně že jsou orezlé , obrousím je , vezmu drátákem do flexi , můžu i vzít odrezovačem .
Jde mi o to s jakou barvou máte opravdu dobré zkušenosti - něco co vydrží .
bobanbob
komaprim 3v1.
8 let na starých okapech a na orezlém silu u truhlárny a drží. pouze lehce zmatněl. Super barva jestli nezměnily recepturu což se dnes často dělá.
shaolin
dezinfo trol
9. 4. 2021, 8:46
Ja som dával čierny polomat - dvojzložkový polyuretán od chemolaku. 1x zaklad, 2x vrch. Mikróny treba dodržať. Taktiež to mám na plechovom kryte kanálu a je to vpohode.
Najlepšie by bolo povrch opieskovať pred samotným naterom...
9. 4. 2021, 10:54
V jednosložce mám venkovní napatláno (cca10 roků) Hammerite a docela to drží. Ten je aktuálně v prodejnách kam hodim nedostupný, tak jsem na základě doporučení přešel na kovářskou barvu, je to obchodní název značku už si můžeš vybrat. Ideálně neředíš, natíráš hustší kaší a drži "prozatím" pěkně. Ve dvojsložce PURech bude držet všechno jen mi to přijde zbytečné a drahé a za teplého počasí i značne oserové řešení.
P.S. Potom je otázkou zda to plánuješ stříkat nebo štetkovat ?
Mart76
9. 4. 2021, 11:22
Teď jsem dělal drátěnku na minivinohrad a použil jsem na sloupky 25 let venku ležící lešeňářské trubky.
Obrousil jsem to drátěnkou na flexe, 2x odrezovač, chtěl jsem na to dát klasicky základ a 2x vrch syntetiku. Prodavačka mi doporučila Hostagrund 2v1. Tak jsem ho vzal a poreferuju za 10 let, jak to vypadá.
Ten Hostagrund 2v1 je jako gel, když jsem otevřel pixlu, tak jsem myslel, že je to nějaké odvětrané a zatuhlé, ale youtube řekl, že to tak má být. Ve výsledku se s tím natíralo perfektně, žádné stékání jako u syntetiky. Dal jsem jen dvě vrstvy.
filla
9. 4. 2021, 11:53
nebude do budoucna lepsi stary trubky riznout u zeme a vrazit nerez trubku?
brutal
9. 4. 2021, 3:52
filla píše: 9. 4. 2021, 11:53 nebude do budoucna lepsi stary trubky riznout u zeme a vrazit nerez trubku?
až uvidíš ten cenový rozdíl mezi černou a nerez tak nebude :)
filla
brutal píše: 9. 4. 2021, 3:52
zalezi kolik jich je a kolik stoji natirani, nerez trubka 40x1 stoji cca. 160/m
soustružník
9. 4. 2021, 4:54
40x1. Jestli ta 1 je tloušťka stěny, tak to aby se člověk bál o to opřít.
9. 4. 2021, 5:08
Já jsem klasik a amatér. Takže S2003/S2013.
Třeba na střechu se mi hodně osvědčil Superkov od Detechy. Možná ho začnu používat i na konstrukce.
Na rozdíl od toho se mi velmi neosvědčil Alkyton. Zejména jeho "základovka" Galvinol. To už nikdy více. Jen Alkyton jako vrchní asi celkem jo, i když taky nekřičím nadšením.
atlan
9. 4. 2021, 6:37
Lesenarka, na treta cela aj v betone, nie ako niektory ze natieraju od betonu hore, ti vydrzi cely život.
atlan píše: 9. 4. 2021, 6:37 Lesenarka, na treta cela aj v betone, nie ako niektory ze natieraju od betonu hore, ti vydrzi cely život.
Čoveče já taky píšu na patlací krabičce bez diakritiky, ale smysl tvojí věty jsem dal až na potřetí :roll:
HonzaHorka
9. 4. 2021, 7:09
Uřezat, pozinkovat, dovnitř vsadit trubku a spátky s tím
Cjuz
Pokud máš blízko nějakou práškovou lakovnu tak se s někým domluv ať ti to nalakuje odpadem.
Tedy požadavek na odstín zatím nepadl, odpadní prášková barva je často taková šedá směs, je zadarmo, ale vlastnosti má pořád dobré.
Když v sušce trubky víc nahřejí, aby barva lépe chytala tak udělají klidně 150-200um a máš to nastálo.
Lepší poměr cena x kvalita x pracnost neznám.
9. 4. 2021, 7:29
všem dík za podněty , koupil jsem kovářskou 2v1 tak to snad vydrží . sloupky jsou roky zabetonovány ve ztraceném bednění a odřezávat je fakt nebudu. pro mě zas není problém je za pár let přetřít , ale po roce to taky dělat nechci .
Zpět na „povrchová úprava“
