ťahá to POC14, príkon 1,5kW, momentálne trochu zapchaté filtre.
preto som musel dokončiť tento cyklón.
rozmery sú orientačné, ako vyšli, tak vyšli.
vstup d120
výstup d140
hore je tá trubka vysunutá cca 140mm, dolu 200mm.
ten vstup je cca prierez 110x75mm, 1/4 kruh
vstup d120
výstup d140
- GeminiRacing
....ten pocit, ked hodnota zakazky prevysuje cenu stroja
maly nezmar vyraba a zaraba - btw bude coskoro napredaj
Renault 5 Turbo in progress
http://www.geminiracing.sk/" onclick="window.open(this.href);return false;
Vedomosti a um vytvárajú hodnotu a nie stroje. Stroje sú len prostriedok. Stroj bez umu je nula.GeminiRacing píše: ↑9. 4. 2021, 8:15 ....ten pocit, ked hodnota zakazky prevysuje cenu stroja![]()
Tak, tak pod toto se podepisuju !!!!tiborius píše: ↑9. 4. 2021, 10:46Vedomosti a um vytvárajú hodnotu a nie stroje. Stroje sú len prostriedok. Stroj bez umu je nula.GeminiRacing píše: ↑9. 4. 2021, 8:15 ....ten pocit, ked hodnota zakazky prevysuje cenu stroja![]()
Chudák hroch
Ten blbec, kterej to vyrobil, pač mu zapoměli říct že to nejde vyrobit
A jak bude díky odstředivé síle valit oči
mstreicher
V astrofotografii je zarovnani a registrace uplne v kazdem sw. Kdyz jsem zacinal, tak jsem to delal ve Photoshopu. Ale v bezne fotografii bych se nejspis mrknul na hdr.
HonzaHorka
- jova
Ta sirka byla focená objektivem AF-S MIKRO NIKKOR 105mm. Zkoušel jsem i kombinaci objektivu 200mm na foťáku + 16mm před ním obráceně, z toho už je pak hotový mikroskop, ale mám na to špatný foťák. Taková sestava už má skoro 40cm a ta zrcadlovka je nic moc, ale hlavně neumožňuje oddálit spuštění závěrky o více jak cca 1 s po stisknutí tlačítka spouště a vyklopení zrcadla do horní polohy. Potřeboval bych pro ty snímky mnohem delší čas na uklidnění. Takhle pak vypadá třeba pokus vyfotit hlavu mouchy.
Pro zajímavost, když se to hodně zvětší, na vadných bodech čipu jsou vidět jednotlivé kroky toho přeostřování.
Jinak programů je celá řada: https://fixthephoto.com/best-focus-stac ... tware.html , zatím si s tím hraju a hledám optimální.
Konkrétně tebe by mohlo zajímat, že ten posuv obsluhuju elektronikou, kterou jsem vyvinul pro otočné točny s krokovým motorem, Dá se na ní nastavit počet kroků na otočku, rychlost otáčení, časy uklidnění, uzávěrky, ostření… a to celé pak ovládá i zrcadlovku přes kabel, nebo infra. Takže celé focení probíhá zcela automaticky.
