Mach3 - jak zkalibrovat mach3
martin_vorel
23. 10. 2006, 9:45
peji vsem hezky den. Hral jsem si s Mach3 a vubec jsem neprisel na to jak zkalibrovat osy. Kde je v tom sw nejaky policko, v kterem tomu machu reknu ze 1mm je treba 30 kroku?
diky za napovedu. :)
23. 10. 2006, 11:19
nahore pod menu je rsds tlacitek predposladni je settings alt6
pak v te nove obrazovvce tesne nad cervenym RESET je set steps per unit
krom toho to jde taky spocitat
ale tohle je ve finame linesi moznost
doufam ze nemusim pripominat ze cislo ktere to odmeri je potreba zaokrouhlit tak aby vychazela prevodova hodnota
tj. aby nebyli zapocitany chyby mereni
jo a paklize se stroj toci obracene tak lze pouzit v pozadavku zapornou hodnotu ale zaporny pocet kroku na milimetr nelze pouzit na reverzaci osy
ale musi se to udelat v definici pinu
zmerene a vypoctene hodnoty se prepisou do config - motor tuning
martin_vorel
23. 10. 2006, 12:59
robokop píše:nahore pod menu je rsds tlacitek predposladni je settings alt6
diky za radu odpoledne na to juknu :)
magi
6. 9. 2007, 11:14
Zdravim, mam dotaz. V Machu3 v motor tuning je nutne zadat pocet kroku na milimetr v celem cisle? Nebo to muze byt i v desetinnych hodnotach? Trosku s tim zapasim protoze mam ozubena kola ale nevychazi mi to na cele cislo. Musel bych vyrabet jina kola s jinym poctem zubu. Dik za radu.
Radek-B
6. 9. 2007, 11:37
Ano, pouze cela cisla.
V podstate se ptas s prominutim hloupe protoze 1 vystupni impulz se rovna vzdy 1 kroku nebo mikrokroku.
A impulz je impulz , neda se delit na casti.
STEPS PER = pocet kroku na milimetr
VELOCITY mm/min = max. rychlost
ACCELEration mm/sec = cas za ktery se dosahne plne rychlosti a take zastaveni
Popis prosim vic problem prevodu , zajimalo by me proc by to nemelo vyjit.
RADEK
magi píše:Zdravim, mam dotaz. V Machu3 v motor tuning je nutne zadat pocet kroku na milimetr v celem cisle? Nebo to muze byt i v desetinnych hodnotach? Trosku s tim zapasim protoze mam ozubena kola ale nevychazi mi to na cele cislo. Musel bych vyrabet jina kola s jinym poctem zubu. Dik za radu.
automatizace/konstrukce
7. 9. 2007, 12:39
Radek-B píše:Ano, pouze cela cisla.
RADEK
Jestli ja jsem to pochopil dobre, tak kdyz je tam nejaky prevod nebo stoupani sroubu nesoudelne s poctem otacek, tak muze dojit k situaci kdy 100 mm ujede pomoci dejme tomu 10050 impulsu. Tohle nepopises pomoci celociselneho poctu impulsu na mm.
magi
Je to asi tak ze motor bude tocit prez dve predlohy pastorkem, ktery se odvaluje po ozubene tyci. Vychazi to uplne blbe - na 1mm je potreba vykonat 93,6329588 kroku. Budu muset udelat jina kola.
Radek-B
Neudelal jsi pri vypoctech nekde zasadni chybu ? Prijde mi ze to mas nejak moc hrube ten prevod, ze pres dve predlohy by to melo tech kroku vykonat vic na posun o jeden milimetr. Ale vsechno je mozne. Je fakt ze to co ti vyslo je naprosto nepouzitelne.
Napis sem prosim presne co tam mas , prepocitame to.(je to na soustruh na osu Z ?)
RADEK
magi píše:Je to asi tak ze motor bude tocit prez dve predlohy pastorkem, ktery se odvaluje po ozubene tyci. Vychazi to uplne blbe - na 1mm je potreba vykonat 93,6329588 kroku. Budu muset udelat jina kola.
dslav
Jestli se nepletu tak MACH má korekci nelinearity šroubu.
Takže nastavit nejbližší celou hodnotu a pak to dokorigovat v nastavení nelinearity.
Dušan Slavětínský
majkl
7. 9. 2007, 9:54
prochaska píše:
RADEK
S tema CELEJMA CISLAMA - je to nesmysl !!!, samozrejme ze jde zadat do Machu treba 93.125466 !!
od Radka B je tohle mystifikace a netusim kde to sebral...
Majkl
Pupak
U Macha nefunguje desetinna carka a musi se zadavat tecka. Nez mi to doslo, byl jsem z toho taky lehce otravenej. Jinak tam lze nastavit libovolny pocet kroku na jednotku a funguje to spolehlive.
majkl
7. 9. 2007, 9:59
Mach neni natolik debilni, aby neumel pocitat s desetinnymi cisly, to bych chtel videt jakou by jsi Radku vybral remenici v pripade pouziti ozubenych remenu.. Zkus se porozhlidnout po velikosti roztecnych kruznic např. ozubenych remenic pro ozubene remeny....
Nechapu proc by to mela byt hloupa otazka ? a tim spis netusim proc do prepoctu kroku/mm motas mikrokroky..
... Kdyz si vyjedes nejakej kod s CAMu, treba obrabeni obecne plochy, tak se taky nebudes s kodem pohybovat v celych milimetrech, ale ve 4 desetinnejch mistech..
magi
7. 9. 2007, 11:21
Jojo to vime ze misto carky musi byt tecka, je to ve spouste dalsiho parametrizacniho sw. Takze to tedy jde? No tak to by bylo good, protoze bych tim padem mel usetreno spoustu prace.
majkl
7. 9. 2007, 11:26
jasne ze to jde, bez obav... Jen tech 90 kroku na 1mm, mi osobne taky prijde ponekud malo, ale to uz je na tobe co od tocho chces..
magi
7. 9. 2007, 11:30
Vysvetlim podrobne co to bude a jak to bude fungovat. Je to na tzv. palici plotr rozjezd 1500 x 3000 mm. Na motoru bude pastorek 2Ozubu ten zapada do kola 71zubu, to toci pastorkem ktery ma 18zubu, ktery zapada do kola 127zubu (dosud vsude pouzit modul 1,25), toto kolo toci pastorkem se 16ti zuby a ten zapada do ozubene tyce. Tady uz je pouzit modul 2. Bude to stejne u osy X i Y. Osa Z bude resena sroubem. Vsechny motory maji 200 kroku/otacka.
Zpět na „MACH všech verzí“
