Změna otáček frekvenčním měničem nefunguje
Tomáš S.
20. 4. 2021, 12:01
Jochanan píše: 15. 4. 2021, 5:35 ... tak jsem přesně tam kde pan hrábě z Tajemnýho hradu v Karpatech. .
V perdeli jste byl už loni, když jste si ten zázrak koupil.
Mám úplně stejnou zkušenost s týmž strojkem. Koupeno ve firmě na drobné občasné práce. Po krátkém provozu shořel měnič a za dva týdny zase. Vše bez řečí opraveno v záruce. Pak shořel měnič i s motorem. Výměna v rámci záruky za větší čínský vergl s převodovkou. Ten už nějak fungoval, sice taky žádná sláva ale už se na tom dalo i obrábět a vrtat aniž by se vřeteno zastavilo při najetí nože do záběru.
Jochanan
20. 4. 2021, 12:31
Jenže mě se vřeteno nezastavuje při najetí do záběru. Já už na tom zkušebně vzal ocel šponou krutou, tuším že o bylo 3 mm na průměru, a jel jsem. Mě se to vřeteno zacukává a zastavuje zcela nepředpokládaně jak v záběru, tak bez záběru. Jedu třeba hodinu naprosto v pohodě a dávám mu kouř. Pak to chci někde ještě něžně pohladit a najednou se zakucká. A buď to rozdejchá, nebo se udusí docela.
Já vím že to neni zázrak, ale švagr s touhle sedmistovkou jede už dobře 12-13 let a nemá s tím jediný problém.
atlan
20. 4. 2021, 4:47
Nechcem ti do toho kecat, ja mam s dc motorom ale mam tam asi tak 2 alebo 3 koncaky, bezpecnostne. Cicti do toho nekecaju oni. Jeden je na kryte k ozubenym kolesam, dalsi na vyklopnom kryte univerzaly. Je pravda ze ked zareahovali tak to bol total stop na vypinaci.
Jochanan
20. 4. 2021, 4:58
Hned po zakoupení jsem dělal dvě úpravy, ještě než jsem začal pořádně používat.
1. Demobilizoval jsem koncák od krytu převodů. Ten kravil.
2. Udělal jsem drobounkou úpravu na kluzné spojce tažné tyče. Aby se časem nezkravila.
Přemýšlel jsem i o odstranění bezp. krytu vřetene, ale nekonec jsem ho nechal jak je.
Majojo
20. 4. 2021, 5:58
Ak máš na kryte skľučovadla bezp. spínač tak na nom vyskúšaj ten bypass aspoň budeš moct vylučit ďalšiu možnú príčinu
Jochanan
21. 4. 2021, 1:13
Jj, chystám se na to.
Edit: Plus na kontrolu toho bypasu od deklu řemenic a zubokol, protože na tu jsem zapomněl.
Akorát mě teď napadá - pokud by některý z těch koncáků kravil, že by to asi dřív shodilo to spínací relé, k čemuž ovšem nedochází... no nic, tohle ověřím ajncvaj.
atlan
21. 4. 2021, 7:54
Ano rele to zhadzuje zelene a cervene tlacitko ma, zvycajne.
Jochanan
21. 4. 2021, 8:19
No, tak to relé shazují i ty koncáky. Čili v nich to není. Při tom problému relé zůstává ve stavu "zapnuto", na FM hodnoty 0 a motor stojí.
22. 4. 2021, 9:13
nevím zda to tu už bylo
potenciometr co volí otáčky má 3 dráty
jeden je trvale na nule, druhý bude (měl by mít) mít trvale 10V (možná 12 - 24 ? čína)
prostřední by napětí mělo odpovídat navoleným otáčkám ... a to napětí držet
chtělo by to ale měřit na svorkách měniče.
Tím jednoznačně vyloučíš (nejpravděpodobnější) chybu nekvalitního potenciometru.
Jochanan
22. 4. 2021, 9:27
Tak to bych mohl zvládnout, zkusit proměřit. Díky za tip.
22. 4. 2021, 10:44
Jochanan píše: 22. 4. 2021, 9:27 Tak to bych mohl zvládnout, zkusit proměřit. Díky za tip.
podle mne se tímto mělo začít :-)
Majojo
22. 4. 2021, 2:09
chb píše: 22. 4. 2021, 10:44
Podla mňa sa malo začat testovať menič a motor ovladacimi prvkami na ovládacom paneli meniča a ak to by fungovalo tak až potom by som pátral po poruche na externých ovládacích zariadeniach
Jochanan
22. 4. 2021, 4:10
Možná. Ale jak jsem psal, elektřina je pro mne víceméně španělská vesnice. Tak jak je popsané měření u toho potenciometru, zvláště když jsou i napsané hodnoty, které bych měl naměřit, tak to dám. U toho FM nevím, která bije. Jsem původně vyučený mechanik seřizovač (skoro před 30ti lety), ne mechanik elektronik. Ano, obdivuji lidi, kteří dokáží v pondělí koupit vrak soustruhu, v úterý zaškrabat lože a support, ve středu dát dokupy převodovky, ve čtvrtek elektroinstalaci, v pátek to vykytovat a natřít, v sobotu zprovoznit lampičku a v neděli začít točit. Nebo si zbastlit CNCčko za pomoci modulů od dearfriendů. Ale nepatřím mezi ně. A nemyslím, že skutečnost, že si s nastavením FM by mne zcela diskvalifikovala ze způsobilosti používat ten soustruh. Kdyby se to takto bralo, kolik lidí by se nesmělo k PC nebo automobilu vůbec přiblížit, natož používat. :wink:
22. 4. 2021, 5:42
kdyby jsi doplnil odkud jsi, možná je někdo poblíž a mohl nabídnout pomoc
Majojo
22. 4. 2021, 7:30
Jochanan píše: 22. 4. 2021, 4:10 Možná. Ale jak jsem psal, elektřina je pro mne víceméně španělská vesnice. Tak jak je popsané měření u toho potenciometru, zvláště když jsou i napsané hodnoty, které bych měl naměřit, tak to dám. U toho FM nevím, která bije. Jsem původně vyučený mechanik seřizovač (skoro před 30ti lety), ne mechanik elektronik. Ano, obdivuji lidi, kteří dokáží v pondělí koupit vrak soustruhu, v úterý zaškrabat lože a support, ve středu dát dokupy převodovky, ve čtvrtek elektroinstalaci, v pátek to vykytovat a natřít, v sobotu zprovoznit lampičku a v neděli začít točit. Nebo si zbastlit CNCčko za pomoci modulů od dearfriendů. Ale nepatřím mezi ně. A nemyslím, že skutečnost, že si s nastavením FM by mne zcela diskvalifikovala ze způsobilosti používat ten soustruh. Kdyby se to takto bralo, kolik lidí by se nesmělo k PC nebo automobilu vůbec přiblížit, natož používat. :wink:
Maš absolútnu pravdu ty si si kúpil novy sústruh ktorý by mal ist tak ako ma, nekúpil si 50 ročný sústruh určený na renováciu
