Barva plastového límce u dutinky nemá nic společného s barvami vodičů. Koukni se třeba sem, str.68-71: http://www.nexans-power-accessories.com ... 15-web.pdf
Krimpování
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
No tak tohle je balení pro krimpovací automaty, ale když jsem koukl do jejich ceníku tak např. dutinka DI 1,5-8Č v balení po 100ks vychází na 28,62 Kč bez DPH. Tatáž dutinka v roli po 1000 kusech vychází na 50,65 Kč Bez DPH za 100kusů
No zkus senat zelenožlutou dutinku
Jsou to vyjimky, ale existuji i urcite trhy a zakaznici, pro ktere je potreba sladit i barvu dutinek protoze trvaji na jednoznacnem oznaceni. Treba delame elektroniku pristroje pro automotive do Ciny (Wuhan) kde je to barevne trochu divoke. PE normalne zelenozluty , ale barva prvni faze zluta, dalsi faze zelena a cervena nebo orazova. Pricemz nulak muze byt jak modry tak cerny. Takze pro jednoznacnost PE vodicu jsi nuceny pres zlutou dutinku pretahnout zelnozlutou smrstovacku, abys byl v souladu s mistnimi a zakaznickymi predpisy. Podobne je to i v Koreji, treba v Namyangu u Hyundai.
Jasně, to jsou speciality a místní zvyklosti. Spíš mi jde o to, nedělat vyložené kraviny. Zapojuju věci jen pro svou potřebu. Kdybyste někdo potkali nějaké dobré materiály k tematu, rád si počtu a nebudu se pak blbě ptát.
Připrav se, hrajem...
Přeznačka světle modré - pracovního vodiče je zakázaná (jak na, tak z - jak moc striktně se hádejte s vlastním revizákem). Prostě pro externí zátěže jdoucí k rozvaděči používám 3G (L, N, PE) , 4G (L1, L2, L3, PE), nebo 5G (L1, L2, L3, N, PE) kabely s odpovídajícmi barvami žil, pokud potřebuju atypické nebo signálové, pak jsou k mání s černýma číslovanýma žilama, nebo číslované + PE. Přeprasit 4G kabel na jednofázový spotřebič je špatně, pokud není jasné, jestli na daném vývodu bude 1 nebo 3f spotřebič, pak 5G kabel.
Tmavě modrá na stejnosměrné ovládací obvody v celém rozvaděči je ale normální (akorát je dobré si pomoct bílým nebo červeným proužkem pro rozlišení polarity, víc idiotensicher než barvy dutinek).
Žlutá a zelená jsou nedoporučené pro možnou záměnu s PE.
Přívod napájení ze druhého/jiného zdroje napájení bez odpojení hlavním vypínačem daného rozvaděče oranžovou je snaž už i vyžadován, ne jen doporučen - je dobré mít i na přívodu k hlavnímu vypínači, pokud jde přes řadové svorky nebo třeba ještě pojistkový odpojovač.
Větší fabriky někdy mívají podnikovou normu, kde je barevné značení signálů i silových v rozvaděčích jinak než co je u nás zažitá konvence.
A čína je naprostý freestyle, už jsem tenhle rok měl pod rukama i krám, kde byla na přívodu L1 žlutozelená a PE černou. Na ochranné pospojení se zapomělo úplně (přechoďáky i >10Ohm a to v kombinaci s 15kW topným tělesem a nerez pracovní vanou). Jakékoli importované CN zařízení před pokusem o zprovoznění vřele doporučuju pořádně překontrolovat zevnitř - někdy se fakt konají akce 1+1 smrťák v ceně grátis.
My používáme skoro všechny barvy, dnes včetně růžové.
Na první pohled každý ví jaká barva co vede, vstup, výstup, analog, safety, ...
A na dveřích je nálepka která použité barvy vysvětluje.
Revizák i údržba to většinou velice ocení.
mstreicher
Chlapi, objednaval jste nekdo v posledni dobe kleste na dutinky z Aliku? Puvodni link je hodne historicky a budu vdecny za tip na neco pro amaterske pouziti. Moc dekuji.
Ahoj kluci ja teď koupil moc pěkné kleště na burze v Praze
Ukrajinec tam měl troje a ja blbec koupil jen jedny
Jsou super . Obzvlášť je pecka ten rozsah ,že mají aretační otočný čudlik .
Na polohu A lisují 0,14-6 mm
Na polohu B lisují 10-16 mm
Ja mam ty ctvercove z alika, pro obcasne pouziti v pohode. Pokud pouzivas sroubovaci terminaly apod, ty ctyrcelistove jsou lepsi, protoze nacpes do svorky silnejsi dutinku nez kdyz ji udelas temito klestemi. U svorek typu cokolada s kulatou dirou je tomu zase opacne. Je treba podumat k cemu to budes pouzivat, pripadne investovat dalsi 3kila a koupit obe varianty..
mstreicher
Spis lisuju hodne ocek, obcas nejaky faston. A porad to delat sikovkama je naprd. No a postoupil jsem k dutinkam, na co ovsem nemam adekvatni nastroj. Cpat lankovy vodic nekam do svorkovnice bez dutinky mi prijde prasacke a jeste se s tim naprd dela. Tolik k vyuziti a motivaci poridit neco lepsiho.
Mám oblíbený tyhle: https://shop.elektrosms.cz/cs/101906-kl ... l000033282
Až na ty prachy jsou perfektní na fastony tyhle. https://shop.elektrosms.cz/cs/106008-li ... l000043751
