Mrosconi No.1
Modros
21. 4. 2021, 2:41
třeba typickej příklad.....kryty jezděj na vytisklejch kostkách které jsou nasunuté na plech a plochou jezděj po bočním plechování....při 10m vydávaj teleskopy tak strašnej zvuk pískavej...že sem ty kostičky musel naostřit aby se nedotýkali celou plochou...a je po zvuku..plus nalepení asfaltovejch pásů na plochy bočního plechování abych rozbil rezonance ..taková kravina a takovej problém
Mrosconi
21. 4. 2021, 2:56
však říkám, podělané kryty!
Mrosconi
22. 4. 2021, 6:57
...snad finální podoby. Možná ještě dodělám dvířka z boku, kdyby bylo třeba dělat nějaké dlouhé věci, ale zbytek už nechám jak je.
Chlazení bude ve předu stroje.Teoreticky by pak šlo udělat i šnek, ale myslím že i lopatka a pistol s emulzí postačí.
Lukas_2
22. 4. 2021, 7:14
Vypadá to dobře. To okno bych tam udělal, kvůli přístupu pro případný servis atd... (nebo pro robotický rameno hmm hmm :lol: ) jestliže nyvulučuješ možnost ATC (což by byla škoda vypustit) tak bych s tím už teď počítal, nechal si dost místa...
No, ale rozhodně to chce nějaký alespoň základní ovládací panel. Min. jog tlačítka, Estop a potenciometry, bez nich prostě ne...
Kamodel.cz
Mach4
Mrosconi
22. 4. 2021, 7:28
To musím překecat Tomáše_H ať něco vymyslí. Ale když teď přešel na Linux, tak to bude těžké...
Jinak já jem zvyklý dělat vše na ovládači. Ten se mi ale nechce kreslit:)
Nějáké zásadní výtky? Je to mašina pro hobbíky, kteří nemají na to mega, takže cenovka tak taj to vidíte na EasyServech a řízení Mach4 je tak 230.000Kč. Serva ale nebudou o moc dražší. Nejvíce udělá to vřeteno. Hiteco 8,5kW 24tis ot. s měničem je tak 120tis. Najít čínské s bazovou frekvencí 6000ot, tak jak to Hiteco je nemožné. A když už, tak stejně je cena kolem 80tis.
Hold nezbývá než klasické vřeteno (válcové) a nějaký servomotor. 12tis ot. BT40 je tak kolem 35tis i s pneu válcem. Motor se dá kolem 20tis. Koukal jsem i na ty hotové "kolotoče" a třeba 20x ATC je za cca 25tis.
No každopádně první musím prodat tu mou současnou, protože to nemám kde postavit. Kdyby někdo chtěl prototyp třeba jen mechaniku bez pohonu (šrouby budou), tak bych to prodal za cenu materálu. Už tak se nemůžu v garáži otočit a tuhle bych musel stavět na zahradě:) Waw, to by vlastně bylo super! Neměl bych omezení výšky!
Lukas_2
22. 4. 2021, 7:41
Mrosconi píše: 22. 4. 2021, 7:28 To musím překecat Tomáše_H ať něco vymyslí. Ale když teď přešel na Linux, tak to bude těžké...
Jak to myslíš ať něco vymyslí ? ovladač myslíš ruční kolečko ? Vlastně jo, na posuvy to je dobrý, ale potenciometry to předpokládám nemá.
Řekl bych že 20 pozicové ATC se ti tam nevejde. Já mám pozic 16 a jakože to je o milimetry :D Taky se ti musí vejít vřeteno mezi pozice... Koukám na předchozí obrázek > musel by jsi tam opravdu dát to válcové (klasické) vřeteno nebo tohle pořádně sesadit, aby ten kolotoč šel použít.
12 000 ot. je univerzální, to stačí. Kdyžtak bys to mohl dělat jakože variantu do rychla na úkor síly. A protože to nemá větší jednotky tun tak tu sílu motoru / vřetena BT40 nevyužiješ.
Pro mě přes potenciometry nejede vlak. Všechno by šlo ovládat jen přes obrazovku, ale rychlost os prostě musím mít pod kontrolou vždy, okamžitě, dostupně, jednoduše...
Kamodel.cz
Mach4
Mrosconi
22. 4. 2021, 8:05
Jojo, souhlasím. Hlavně když máš upatlané ruky, tak monitor funguje úúúúúúplně skvěle. Ikdyž zkoušel jsem jeden a je o dost lepší než co mám já.
Já používám ovládač přes USB (https://www.ebmia.pl/zadajniki-mpg/8215 ... mach3.html) a celkem je to fajn. Spíše bych uvítal na obrazovce nadefinovat samostatné tlačítka pro konkrétní rychlostí. Jakže mám pro směr tvpravo hlavní tlačíto kterým to jede nastaveným posuvem a pak mám další které má předdefinovaný natvrdo krok po 0,1mm nebo něco takového a souvislé přibližovací rychlosti. Pak bych vlasntě nastavování rychlostí vůbec nepotřeboval. Osobně nejčastěji používám tu první funkci, tedy podle rychlosí točení kolečkem se mění rychlost.
Lukas_2
22. 4. 2021, 8:18
Jako kdybys tam osazoval ten CSmio tak bys to měl uplně jednoduchý. 4 vstupy na potenciemtry. Můžeš zapojit rychloposuv, prac. posuv, jog zvlášť, nebo mít všechno na jednom. Já tam třeba jog nemám vůbec, jog na potenciometru nepotřebuju. Mám to napevno na 20% a když potebuju tak si to spomalím, ale na to skoro vůbec nehrabu... K tomu to má hromadu vstupů, výstupů, možnost jednoduché instalace modulu na závitování, ale to se zase opakuju.
Co je ale novinka i pro mě. Minulý týden jsem komunikoval se supportem CSlab a ptal se na etherCAT. Dostal jsem odpověď že s tímhle pracují, mají prototyp. Někdy, asi v tomto roce, to asi bude k dispozici, takže i v tomhle směru je vidět že se těmito možnostmi aktivně zabývají.
Kamodel.cz
Mach4
Lukas_2
23. 4. 2021, 8:05
Vlastně ještě jedna věc. Mach zatím není tak optimalizovaný pro dotyk aby šel pohodlně obsluhovat jen přes obrazovku. Chce to ještě klávesnici nebo přizpůsobit GUI.
Ale nejlepší je stejně tak fyzická klávesnice.
Kamodel.cz
Mach4
mara35
25. 4. 2021, 3:30
Tak to vypadá hodně povedeně ,něco takového by se mi přesně hodilo je to malé kompaktní akorát by se mi to vešlo do garáže a ještě by mi zůstalo dost místa kolem.
Měl bych pár dotazů kdyžtak napíšu sz.
zz912
26. 4. 2021, 10:44
Ja bych rekl ze reseni je velmi jednoduche 😀
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
Mrosconi
26. 4. 2021, 7:06
Jen taková nástřel deštníku s 20ti nástroji. To mi vejde celkem v pohodě. Otázka zda je lepší deštník nebo "ruské kolo" s rukou.
Kdyby tam bylo Hiteco 8,5kW ISO30, tak by to vypadalo nějak tak. Zatím jen kotouč na svém místě...
Modros
26. 4. 2021, 10:05
Mrosconi píše: 26. 4. 2021, 7:06 Jen taková nástřel deštníku s 20ti nástroji. To mi vejde celkem v pohodě. Otázka zda je lepší deštník nebo "ruské kolo" s rukou.
nechceš to mít přidělané na Zetku, vid?
26. 4. 2021, 10:21
Mrosconi píše: 26. 4. 2021, 7:06 Otázka zda je lepší deštník nebo "ruské kolo" s rukou.
Nejlepší je když se ti na upínací kužel nemůže dostat žádná špona což se ti u deštníku může stát a stane zrovna když budeš potřebovat udělat přesnej rozměr, tak že nástroje schované jsou nejlepší verze.
Mrosconi
26. 4. 2021, 10:52
Takže kolotoč a ruka?
