Ohýbání plechu na lisu
Mrosconi
24. 4. 2021, 11:40
To co potřebuji mi nechtějí ohnout. Musí být širší dno než výška stěny, takže ohýbačka nee. Na ohrnňováku to jde, ale cena je vysoká. 3 firmy mi nabídly 70Kč za ohyb a 3 týdny čekání. Lis mám a materiálu na takový malý ohraňovák taky.
Když si nechám vše dělat na míru, tak se nikdy nic nenaučím. Navíc se to bude opakovat a tak 4000Kč za sadu je pro mně moc. Za to mám vlastní ohýbačku (segmentový ohraňovák) a můžu experimentovat.
Na segmentové ohybačce to neohnu do toho tvaru co potřebuji.
Mám nápad jak by to šlo udělat na té mojí první variantě, tedy s těmi tvarovými kopyty viz první obrázky.
Teď si zkusím navrhnout nůž, kterým by to šlo, ale bude muset být hoooodně zahnutý. Uvidíme co z toho výjde.
Jinak proč by na této konstrukci nešlo ohnout 2mm plech??? Na internetu slabší konstrukce na 20T lisu ohýbají 5-6mm plechy?
JInak díky za reakce:)
kiko01
24. 4. 2021, 11:57
Mrosconi píše: 24. 4. 2021, 11:40
3€/ohyb na toto tak to je luxusna sadzba, keby som mal takych zakaznikov ja :D
No a na segmentkne mi pride priporcne ze to urcite ohnes, ale musel by som vediet konkretne rozmery tak nejdem trepat...
24. 4. 2021, 12:18
Hoď sem výkresy toho co potřebuješ naohýbat. Sice ti to nevyrobím, vlastní ohraňovák nemám (když nepočítám pár jednoúčelových přípravků do lisu pro extrémní případy, kdy to na ohraňováku fakt nešlo), ale třeba to tu někdo okomentje a poradí :-)
24. 4. 2021, 12:23
hod vykresy mozna sezenu nekoho kdo ti to na ohranovaku udela lacino
Mrosconi
24. 4. 2021, 2:21
Mistři díky, ale udělám to posvém:) ...tedy tak jak jsem chtěl nejdřív. Když jsem upravil konstrukci, tak to půjde "klasicky"...
1. ohyb
2. ohyb
3. ohyb
Díky
kiko01
24. 4. 2021, 3:17
Dost zalezi aky ma ta ktora firma vercajk... napr. niekto ohyba iba na 30st. Prizmach tkz "do vzduchu" , iny zase ohybaju na klasickych 88st.
no a ja mam napr. noziky ze viem ohnut Ucko 40 siroke a 90 vysoke, a napr od 60mm sirky viem Ucko skoro 300mm, ale len obmedzenu dlzku ohybu a hrubku...
Mrosconi
24. 4. 2021, 3:46
Kiko, já potřebuji ohnout výšku 30 a šířku 18mm, pak další ohyb je 60 a finální 25mm, takže potřebuji nůž max 17mm. Na segmentové ohybačce by to nešlo.
kiko01
24. 4. 2021, 3:48
To co mas na obrazku poslednom by ohnut islo :)
24. 4. 2021, 5:08
taky myslim ze by s tim nemusel byt problem
otazkou je jen aby na to meli nastroje
jinak je to normalne resitelne
jinak na tyhle ohyby musi byt masina velmi tuha
casto maji i kompenzaci pruhybu pod tou spodni matrici ze ji umi predepnout takze kdyz se pak silou prohne pri dotlacovani tak je to v nule
a to jsou mnohatunove masiny
predpokladam ze i na maly lis se siri do pul metru musi padnou tak tuna materialu minimalne
takze i kdyz pomines tvuj cas nebudes s materialem pod 50 000 za takovyhle jednoucelacek
Mrosconi
24. 4. 2021, 5:33
Uvidíme. Já to chci na experimenty, takže nemá smysl to někam táhat. To co potřebuji primárně je vyřešené a ostatní věci na tom taky půjdou. Chci to víceméně na hliníkové plechy, protože to chci dát na elox.
Lis umí 20t, kolik snese konstrukce lisu netuším. Materíál mám a jen koupím dvě tyčky 20mm s ložisky.
Prostě uvidíme.
Chtěl jsem takovu malou ohýbačku (https://www.youtube.com/watch?v=tN-iIWqWRmY), ale na ní bez extra přípravků bych to taky neudělal. To je lepší ten ohraňovák. Nože si udělám raz dva a jinak je to jen pár desek a ložiskové domky. Jo, ještě pružiny. Alespoň si procvičím TPC do 50mm hloubky:)
Díky
Mrosconi
24. 4. 2021, 5:36
Mrosconi
24. 4. 2021, 5:39
24. 4. 2021, 5:43
No když se mu s tím chce takhle šmrdolit. Půvab plechových konstrukcí je v tom, že se místo křídou na plech nakreslí do DXF a pošlou mailem s poznámkou o tloušťce a materiálu. Profík to pak vypálí a naohýbá průměrně 8.3x lépe, než to kdy dokážu já doma s flexou a za dva dny to mám kompletní doma, jen sešroubovat :D
ssmak3050
24. 4. 2021, 6:38
tak ja bych to cvaknul i gratis na firme ,ale jsem ted mimo . mame tam Ohraňovací lis – SAFAN Darley,tak takovy prkotiny pohoda...pokud toho neni xxx ks
ostatne kdyz si chceš hrat tak taky možnost..a aspon se človek nečemu přiuči . :D
Mrosconi
24. 4. 2021, 6:40
Jojo, proč ne. Když máš někoho kdo to bez řečí udělá. U nás asi těžko.
Běžná odpověď, pokud vůbec někdo odpoví je ozvěte se za měsíc nebo raději zkuste někde jinde. Hold nemám na to štěstí. Na druhou stranu se alespoň něco nového naučím.
Zpět na „dalsi“
