No mě nesedí ta cena, ale možná se pletu.
Já mám některé kleštiny od WNT
https://cuttingtools.ceratizit.com/cz/c ... UgLyBFUjMy
a problém jsem nikdy neměl, jak jsem měřil kolmost vřetene tak mi to na 8mm broušené kulatině, 100mm od kleštiny házelo cca 0,02.
kousek od kleštiny to většinou stojí, ale ne vždy se to upne na "nulu".
Klestna ER32 - házení
Nebylo náhodou míněno 0,008" (palce, 25,4mm)
to číslo 8 je v metrické soustavě takové nekulaté
pak by se to do deklarované tolerance vešlo.....
Trochu to tu oživím. Zrovna přeměřuju kleštiny, upínače co mám. Skoro všechny jsou z číny, něco z kovonástrojů. Upínače jsou všechny dobré. Kleštiny ER25, ER32 jsou vždy v pořádku. Ať tam dám jakýkoli průměr nástroje háže 0.01, max 0.02 mm.
Ale co prostě nefunguje tak jsou ER16. Upínače jsou dobré. Některé jsou z kovonástrojů některé přímo z číny. Všechny hází okolo 0.01mm, max 0.02mm.
Ovšem ER16 kleštiny, hlavně ty z číny, jsou strašně nespolehlivé. Upnu nástroj poprvé, naměřím cca 0.015 házivost. Upnu ho znovu a je tam 0.05. Některé kleštiny jsou uplně špatné a hází i 0.15mm. Ty jsem už dříve vyřadil. Takhle si s tím už hodinu hraju a někdy to prostě dobrý je a jindy ne. Ovšem většinou ne. Co jsem si všiml tak čím je kleština menší, tím je to horší. ER16/8 je v pohodě snad vždy. ER16/6 většinou ok, ER16/4 je problémové hodně. U těhle jsem odpozoroval že z kovonástrojů jsou mnohem spolehlivější, ale ne na 100%.
0.01 úchylkoměrem házivost vřetena nenaměřím, takže to je dobré.
Jakou máte zkušenost s ER16 vy ? Ať už čínské nebo profi.
Proč je tam takový rozdíl v házivosti ER32 a ER25 oproti ER16 ? Ta kleština je menší a všiml jsem si že se často nestáhne symetricky, oproti větším, ty se stahují vždy dobře, ať už jsou čínské nebo jiné. Je to tím že je prostě menší, nebo se ER16 má dělat z nějaké lepší oceli než větší kleštiny ? Taky by v tom mohlo hrát roli to, že ty menší průměry ER16 jsou cca od prostředka rozšířené...
Kamodel.cz
Mach4
Kamodel.cz
Mach4
K těm kleštinám ER16.
Packa tu kdysi dal odkaz :
https://www.aliexpress.com/item/3301506 ... b201603_53
Kupoval jsem ty kleštiny nejprve na zkoušku 2 - 4 - 6 - 8 - 10 a byly fakt dobré.
Od té doby jsem je do firmy bral asi třikrát // několik set kusů // a nebyl jediný problém.
Dej bacha - také upínací matice má na přesnost vliv. Závit by měl být spíše volnější aby si pěkně sednul kužel v matici. Kleštinu // a závit // bys měl mazat protizadíracím přípravkem a samozřejmostí je precizní čistota. Na dutiny ER kleštin to chce vytěrák. Přimáčknutá šponka vzduchem odstranit nejde.
A to si ešte nemeral čínske ER11
Neviem či to je pravda, ale svojho času som čítal nejaký traktát o ER klieštinách a písalo sa tam, že upínač má mať mierne iný uhol kužela ako klieština (už si celkom ale nepamätám prečo). Je otázka, či to číňan praktizuje.
Druhá vec je, že na tých malých klieštinách býva upínacia drážka po obvode často ako vykúsaná od psa a to spolu s podobne obrobenou maticou môže narobiť pomerne veľkú šarapatu. Tie malé čínske klieštiny mávajú všeobecne výrazne horší finiš.
Pri veľkých klieštinách tieto neduhy nebývajú tak vypuklé.
Od tohoto výrobce jsem kupoval i ER11 a spokojenost. Jedině místo kleštin 3,175 / 1/8 / mi vždy poslali 3,5.
O kleštinách ze "žlutých krabiček" už jsem tu psal. Ty bylo zbytečné měřit.
Já teď zkusil KLMT, modrý spodek, průhledná kulatá krabička. Jsou spolehlivější než ty uplně levné, ale není to 100%. Za asi 4,5 dolaru.
ER11 tu mám, od KLMT a jsou dobré. Neměřil jsem je tak poctivě jak ER16 ale nikdy jsem si nevšiml že by něco vyloženě házelo.
Mám tu ER16/1 z prametu. Naměřil jsem 0.03mm, což si myslím že na tak malém průměru je dobré.
Vidím to tak že do průměru 6 nakoupím asi ty prameťácké. Jen mi přijde zajímavé že mám takový problém jen s ER16. ER25,32, u průměru 3,175 už je taky přes stovku, ale ne tolik co ty ER16...
Kamodel.cz
Mach4
Kamodel.cz
Mach4
jergus.balaz
V bývalej robote sme robili špeciály pre Walter a robili sme to s náradím Walter (taká bola zmluva). Veľmi často sme používali od nich ER32 klieštiny so zvýšenou presnosťou na upínanie, pri každom jednom upnutí hádzanie pod 0,003mm. Samozrejme katalógová cena jednej takej klieštiny bola vtedy cca 80€
Kto chce presnosť, musí si ju buď zaplatiť, ale sám vyrobiť. Ja som teraz objednával upínač do brúsky ER32 - MK3, morse na kalibri pekne farbil, súososť s kužeľom ER32 0,03mm čo pri mojej výrobe je na zahodenie za psom. Takže jedine prebrus priamo v brúske. Redukcie ER16 do IBC som si už radšej robil sám. Majú doraziť klieštiny, tak som zvedavý v akom budú stave.
BalazKovo.sk
Na ty číňany spoleh prostě není no. orčitě tam budou fakbriky co to budou dělat dobře, ale není snadné se k nim dohrabat. Pro hobby použití asi to z aliexpressu dobrý.
Každopádně se mi nechce kupovat něco od němce za 10 000 když vím že přirážka je klidně 7000. Ještě když se tak chlubí kolik těch produktů za hodinu udělají... To už bych to radši koupil od české firmy, ať podpořím tu českou ekonomiku...
Kamodel.cz
Mach4
Kamodel.cz
Mach4
