Začněme s linuxem, má to smysl !
10. 5. 2021, 3:08
Charon píše: 10. 5. 2021, 3:05 No jestli to nebude tím, že dell 9020 žádný paralelní port nemá :lol:
A navíc tazatel ani žádný nepotřebuje, když už tam má tu Mesu.
zz912
10. 5. 2021, 3:23
Jedině, kdyby chtěl paralelní port používat jak rozšířené vstupy/výstupy. Na to jsem se ho už pokoušel ptát, ale asi můj dotaz nepochopil.
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
prcek
10. 5. 2021, 4:02
Misak píše: 10. 5. 2021, 2:53
prcek píše: 9. 5. 2021, 9:33 Hledá a nenašlo to paralelní port. Není zakázaný v BIOSu?
V bios jsem našel jen toto, ale nic o kartě. Je to ono, co jsi myslel? Nemám ji zkusit dát do jiného slotu?
Ne, neni. Jak uz napsali predrecnici (ja jim verim) tvuj pocitac paralelni (LPT) port nema, takze ho nenajdes.
Z toho plyne, ze jsi mel spatne konfiguraci, protoze ho to nema co hledat, kdyz ho nepotrebujes.
Ale mas tam strcenou kartu. zz912 se te pta, jestli je v systemu videt, to zjistis zadanim lspci (mozna bude treba "sudo lspci" - bez uvozovek) do prikazoveho radku.
Vystup z toho sem strc.
mimochodem, abys to nemusel fotit, muzes to na tom stroji primo do souboru presmerovat (nelekni se, kdyz mas presmerovano, nic, nebo skoro nic se nevypise na obrazovku)
lspci -v > do_tohoto_souboru_to_napis.txt
Soubor se sem da dat jako priloha. Z pocitace bys ho mel dostat bud po siti, ale myslim, ze jsi psal, ze ti nefunguje, nebo treba na flashku a pak sem.
Misak
10. 5. 2021, 5:02
Máte pravdu, vůbec jsem otázce nerozuměl. Tady jsou ty věci, jak se na to ptal Mex. snad je to dobře a půjde to rozbalit.
dmesg.zip
(14.74 KiB) Staženo 200 x
lspci.zip
(581 bajtů) Staženo 212 x
my-mill.zip
(1.01 KiB) Staženo 216 x
Naposledy upravil(a) Misak dne 10. 5. 2021, 5:11, celkem upraveno 1 x.
zz912
10. 5. 2021, 5:10
Ještě sem hoď:
my-mill.hal
Tak se zeptám, ještě jinak:
Potřebuješ tam vůbec ten paralelní port?
(LinuxCNC pro svou funkci ten paralení port nepotřebuje)
Na co? (používá se když potřebuješ další vstupy/výstupy)
Podle toho Ti můžeme pomoct dál.
zz912.webnode.cz
Misak
10. 5. 2021, 5:12
zz912 píše: 10. 5. 2021, 5:10 Ještě sem hoď:
my-mill.hal
To asi opravdu potřebovat nebudu.
Misak
10. 5. 2021, 5:18
Toto by měl být ten hal
my-mill.zip
(1.12 KiB) Staženo 236 x
zz912
10. 5. 2021, 5:19
Super, tak v konfigurátoru nikde nezaklikávej, že chceš paralalní port a ono ho potom nebude hledat. Teď se můžeme soustředit na tu Mesu.
K tomu příkazu:
Kód: Vybrat vše
sudo lspci > /tmp/lspci.txt
přidej -v což znamená ukecaný
Kód: Vybrat vše
sudo lspci -v > /tmp/lspci.txt
Nevím jak má být v tomto výpisu tato Mesa pojmenovaná, takže už tam možná je, ale já ji nevidím.
zz912.webnode.cz
10. 5. 2021, 5:22
Tak kartu systém vidí, takže OK.
To je to "05:00.0 DPIO module: Device 2718:5125 (rev 01)"
K té konfiguraci: psal jsem, abys poslal obsah adresáře. Tedy všechny soubory, co jsem v tom
/home/michal/linuxcnc/configs/my-mill
Mohl sis teda tu konfiguraci nazvat trochu jinak, než defaultním jménem "my-mill".
zz912
10. 5. 2021, 5:25
Kód: Vybrat vše
# Generated by stepconf 1.1 at Mon May 10 15:11:23 2021
Na Mesy se používá Pnconfig ne stepconf :-) Takže vyber ten druhej konfigurátor a znovu, lépe a radostněji. :-)
zz912.webnode.cz
Misak
10. 5. 2021, 5:32
Bohužel, vůbec nic to nedělá. S mezerami i bez nich to žádný soubor nedělá. Nevím, proč
zz912
10. 5. 2021, 5:34
Misak píše: 10. 5. 2021, 5:32 Bohužel, vůbec nic to nedělá. S mezerami i bez nich to žádný soubor nedělá. Nevím, proč
to je reakce na co?
zz912.webnode.cz
Misak
10. 5. 2021, 5:46
zz912 píše: 10. 5. 2021, 5:34
to je reakce na co?
chyba u mě, než se mi ty stránky aktualizují
custom.zip
(210 bajtů) Staženo 212 x
custom_postgui.zip
(232 bajtů) Staženo 202 x
my-mill.zip
(1.12 KiB) Staženo 220 x
postgui_call_list.zip
(316 bajtů) Staženo 216 x
pyvcp_options.zip
(307 bajtů) Staženo 254 x
tool.zip
(226 bajtů) Staženo 210 x
zz912
10. 5. 2021, 5:51
Tohle teď můžeš celý zahodit a musíš udělat konfiguraci s konfigurátorem pnconf a né stepconf.
zz912.webnode.cz
Misak
10. 5. 2021, 6:29
Tak jsem to zahodil, udělal novou konfiguraci (takovou rychlejší) a už to chybu opravdu neháže. Normálně to najede bez chyby, ale motor se stejně nehne. Mám zapojený jen jeden motor a napájení do motoru a na kartu. Musí být zapojený všechny? Nebo by to mělo na ten test jet i jenom na jeden motor. Jinak hrozně moc děkuji. Tu chybu jsem řešil 2 měsíce a nepřišel jsem na to a ani bych nepřišel. Je vidět, že se v tom opravdu vyznáte
