Mrosconi No.1
zz912
20. 5. 2021, 6:53
Děkuji za obrázky.
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
TomášH
20. 5. 2021, 8:23
Mrosconi píše: 20. 5. 2021, 3:09 Ciao Tome,
https://www.machinetoolproducts.com/3-a ... ors-drives
Základní cena je 3x vyšší než bych si představoval. Ale kdyby někdo chtěl... proč ne.
No ten Sinumerik, jenom ten panel bez motorů by měl stát kolem 50-60 k zkusím zjistit cenu samotného mě to zajímá.
Lukas_2
20. 5. 2021, 8:27
TomášH píše: 20. 5. 2021, 8:23
Z mašiny jsme vykuchali sinumerik 802S a prodali za 70k i s motory (krokáči). Systém s pamětí několika jednotek MB. Něco jako sonda vůbec... wow :roll: nýýcht, sinumerik nýýý ný ný :roll:
Kamodel.cz
Mach4
Mrosconi
20. 5. 2021, 8:41
Já si také myslím, že není se po čem koukat. Možná ten Adtech, ale co jsem četl pár recenzí, tak nic moc. Prostě pokud to nebude alespoň 2x lepší než Mach, nemá smysl nad tím přemýšlet. spíše bych se koukal po nějakém pořádným ruční ovládač. Na vše ostatní pak vystačí obyčejný dotykáč. Pokud bude spolehlivý...
20. 5. 2021, 9:10
než mach je všechno lepší nejmíň 10x
Lukas_2
21. 5. 2021, 6:15
Mrosconi píše: 20. 5. 2021, 8:41 Já si také myslím, že není se po čem koukat. Možná ten Adtech, ale co jsem četl pár recenzí, tak nic moc. Prostě pokud to nebude alespoň 2x lepší než Mach, nemá smysl nad tím přemýšlet. spíše bych se koukal po nějakém pořádným ruční ovládač. Na vše ostatní pak vystačí obyčejný dotykáč. Pokud bude spolehlivý...
Na ten AdTech jsme se taky koukali. Ale něco tomu chybělo... Viděl bych to Mach4 nebo LCNC, nic jiného, dostupného, nemá smysl. Koukali jsme na vícero systémů, ale vždy tomu něco chybělo. LCNC i Mach4 jsou "dospělé" systémy na kterých se dá rozhejbat snad jakýkoli stroj, s nutnou dávkou editace toho programu... Viděl jsem i router s jednoduchým robotem na výměnu obrobku, celé řízeno Machem :D
Jestli tam dáš CSmio tak nemáš co hledat. Použiješ jejich, jiný tam asi ani nezapojíš. Nebo jo, ale zbytečně složitě. Řekl bych že ten jejich, ačkoli je docela drahý, dost kvalitní.
Kamodel.cz
Mach4
Mrosconi
21. 5. 2021, 10:28
Ciao,
Pánové, nějaké další výtky? Co by mělo být jinak? Na co jsem zapomněl?
Díky
21. 5. 2021, 12:12
No nezapomeň na koncáky a referenční spínače v průmyslovém provedení ,né ty prcky za dolar plnej pytlík ,oni zaberou dost místa ,a protikusy musíš taky někde přišroubovat a musí být štelovací ,ono se to pak blbě upravuje když není kam s nima.
Mrosconi
21. 5. 2021, 12:23
Všechny referenční čidla jsou "štelovací" v rozsahu 20mm a mají dostatek volného místa, aby je něco nerušilo.
Používám klasické indukční snímače M12 1-4mm z CNCShopu. Koncáky jako takové jsem nikdy nepoužil. Nikdy jsem se nesetkal se selháním čidla a bez referování stroj přece nikdo nepoužívá, tak myslím, že se bez koncáku obejde. To spíše nasadím gumové dorazy na domky ložisek, které se běžně používají.
Nebo fakt musím ještě dávat další dvě čidla?
Díky
GeeSnake
21. 5. 2021, 12:28
Mrosconi píše: 21. 5. 2021, 10:28 Ciao,
Díky
Hezké je jak tady vyzobaváš informace, které jinde hodláš prodávat.
Indukční čidlo s přilíplou šponou je... tedy vlastně není. A dostanou se všude, špony jsou jako trpaslíci.
Lukas_2
21. 5. 2021, 12:32
Ty koncáky bych tam určitě udělal. Kolikrát jsem zapomněl zapnout soft limit. Jak jsem byl línej investovat 3 minuty do úpravy funkce refererování aby si to ten stroj zapínal sám...
Koncáky bych tam určitě dal. Kdyby se stalo cokoli tak to může zamezit nemalým škodám.
Je teda fakt že co si ten stroj soft. limit zapíná sám tak se mi nestalo že bych najel na koncák, ale jeden nikdy neví...
Kamodel.cz
Mach4
21. 5. 2021, 12:37
jj některé věci si musíš zažít :wink:
kiko01
21. 5. 2021, 12:44
GeeSnake píše: 21. 5. 2021, 12:28
Díky
No to sa mi teda fakt este nestalo a vsade mam iba indukcaky :roll:
zz912
21. 5. 2021, 1:14
GeeSnake píše: 21. 5. 2021, 12:28 Hezké je jak tady vyzobaváš informace, které jinde hodláš prodávat.
Nic špatného na tom nevidím, kór když na to sám upozorňuje. Nebo o něčem nevím?
GeeSnake píše: 21. 5. 2021, 12:28 Indukční čidlo s přilíplou šponou je... tedy vlastně není. A dostanou se všude, špony jsou jako trpaslíci.
Proto se indukčáky dávaj vodorovně, nebo svisle dolů.
zz912.webnode.cz
Mrosconi
21. 5. 2021, 1:40
Díky za rady. Nevyzobávám, ale ujišťuji se o svém názoru. Opakuji, nebudu nabízet celé mašiny, ale jen FrameKity. To, zda tam někdo použije mechanická, optický nebo indukční snímač, je jeho věc. Od základu bude vše připraveno pro jeden indukční snímač a ten bude moci posunout o 20mm. V případě Zka je čidlo nahoře. Y má čilo směrem ke sloupu.
Ano, souhlasím že se špony dostanou všude, tak jako tráva umí růst kde se jen dá, ale za celou tu dobu jsem to nezažil. Navíc by ta špona musel mít tak 3,5mm aby se tam na tom průměru 11mm přilepila. Ale jasně Murphyho zákony platí obecně:)
