Pásová pila na kov MBS 125 V, GÜDE 40543
Horalll
14. 3. 2021, 11:34
Kluci nemáte někdo pilu Femi 787 XL?
Chos(Chodský soustr. home made(už není, teď Martin km200)a Soustr. V.Suchý, Čtyřkoly Praha(něco jako Volman)
Tos FN32, 676P, V32B-edit na V20A
edit z Martin KM 200 na špagetu Grazioli Dania 200
edit z CDC30 na Bussmann 50tun, šeping Gack atd.
Reinkarnace
14. 3. 2021, 3:36
Osobně ji nemám, po Femi jsem pokukoval, ale připadne mi, že má vysokootáčkový motor na způsob motorů vysavačů nebo jiného el. nářadí a jeví se mi z videí na trubce jako velmi hlučná. (Porovnání třeba s MBS125V nebo klasickými motory jiných pil)
Horalll
15. 3. 2021, 11:04
Jo máš úplnou pravdu, to nejni pila, ale vysavač, nejni to jednoduchý dnes vybrat slušnou pilku, tahle se mi líbila, ale k prodejci daleko a za ty peníze to asi fakt nestojí...
Horalll
15. 3. 2021, 6:42
https://www.contorion.de/elektrowerkzeu ... 595a3c3ee6
Tohle nevypadá na čajnu(údajně tchaiwan) úplně asi marně, prořez 170, celohliník, 20tka pás, motoricky zase děs, ale to se dá nahradit při nejhorším, jde hlavně o mobilitu a co největší prořez a neřve to, jak podsvinče.
Krom pilouse to už je dnes asi všechno čína, mám ergonomic 275.230dg a je to už běs děs, místo šroubků uklepaný nejty, odlitky jak za krále klacka, čerpadlo čajnský hozený v plastový krabici......
V roce 1995 jsem jezdil na kamionu do zbrojovky pro bomary a to byla úplně jiná liga..pochybuju, že se to tam ještě vyrábí...
Reinkarnace
15. 3. 2021, 7:38
Berg & Schmid Montagebandsäge PBS 171 ESC to je stejné jako IMET GBS 171, ale 38kg už moc mobilní není... :wink:
Tlatoani
22. 5. 2021, 4:13
Po přečtení tohoto vlákna a doporučení zde šikovných vlastníků jsem zakoupil Gude MBS 154V. Pomalu se s ní seznamuji a jak jinak, částečně jí rozebral.
1. Posunu svěrák aby byl blíž řezu. Předpokládám, že výrobce ho dal dál od řezu aby měl větší toleranci a nehrozilo, že si pás řízně do svěráku při špatném seřízení. Mě zajímá přesnější řezání než rychlost a tak menší vzdálenost mezi svěrákem a řezem je žádoucí.
2. K čemu slouží 5cm mezera mezi místem řezu a vodícím ložiskem? Dle mého by šlo vodící ložiska posunout blíž k řezu a tím ulevit pásu (prodlouží se délka pásu mezi ložiskem a hnacím kolem, místo kde se pás musí překroutit) a zpřesní se vedení pásu v řezu, neboli kvalita řezu. Místo by šlo zároveň využít na přidání tvrdokovových vodítek nebo filcového stěrače pilin.
3. Dodělám automatické vypínání v konci řezu a rád bych řezání zautomatizoval. Jaké máte zkušenosti s gravitačním posunem, tj. umístěním závaží na pilu? Přináší hydraulický píst něco navíc oproti samostatnému závaží?
4. Koukal jsem na převodovku, ozubený kola jsou namazaný vazelínou, je to dostačující nebo doporučujete vyměnit vazelínu za převodový olej, ale jak to pak utěsnit?
5. Nový pás lehce zaběhávám, zatím ničím nemažu ani nechladím. Opět bude potřeba něco na odstraňování pilin. Zda tvrdokovová vodítka nebo filc nejsem rozhodnut.
6. Vyrobím stolek pro řezání při postavené pile.
7. Na podobné pile od Pilany je vidět pružinka zvedání pily, má to dle vašeho mínění uplatnění?
8. Nějaké další doporučení v případě nové pily?
Pokud máte odkaz na vydařenou konstrukci nějakých vylepšení nebo doplňků tak prosím o zaslání.
Obecně, pila se mi po prvním seznámení líbí a v domácí dílně skvěle doplní rozbrušovačku ve stojanu.
xener
23. 5. 2021, 10:00
Gude MBS 154V ? preklep?
ja len k bodu 3, zavazie a piest su rozne veci. ak zrusis pruzinu v ramene, tak volny pad ramena staci akurat na hlinikove profily, na zelezo je to slabe, takze treba zavazie. piest je na brzdenie samospadu, ak to chces mat komplikovane , tak daj velke zavazie a brzdi hydraulikou, ked to chces mat efektivne tak si sprav zavazia pre rozne potreby pritlaku.
pripadne este k bodu 4. ak planujes zvysit otacky pasu 3 a viac krat, tak tam urcite sprav mazanie v olejovej vani :)
23. 5. 2021, 10:31
k bodu 2 když pilu otočíš na max úhel nebude ti to vadit u svěráku když to posuneš ?
turnigy
23. 5. 2021, 10:33
Nevidím žiadny dôvod mazať tie kolesá olejom, rozober hociaké profi ručné náradie a vždy v prevodovke nájdeš vazelínu.
Tos C45-2000
23. 5. 2021, 11:16
packa píše: 23. 5. 2021, 10:31 k bodu 2 když pilu otočíš na max úhel nebude ti to vadit u svěráku když to posuneš ?
Viz předchozí stránka tohohle vlákna - bude to vadit - musí se i mírně do strany - jsou tam i míry posunutí.
Tlatoani
23. 5. 2021, 7:26
xener píše: 23. 5. 2021, 10:00 Gude MBS 154V ? preklep?
Ano překlep, správně je MBS 125V.
Na rameni žádná pružina není (teoreticky by mohla být uvnitř), spíš mi to připadá, že otočný kloub je tak utažený aby to třením ani nepadalo a ani nešlo nahoru.
Netoužím to přehánět a tak to bude o sadě závaží nebo jsem viděl tyč na které se pohybovalo jedno závaží (stejně jako to bývalo na váze decimálce).
Otáčky neplánuji zvyšovat, už teď mam obavu že pás je dost namáhaný. Navíc jsem úpravu na zvyšování otáček nikde neviděl a jít cestou zvyšování otáček motoru ho bude přehřívat.
Dobrý postřeh, nemělo by to vadit. Teď se svěrák opírá zadní částí o rameno při maxilálním natočení. Na fotce jsem to označil.
Zdenek Valter píše: 23. 5. 2021, 11:16 Viz předchozí stránka tohohle vlákna - bude to vadit - musí se i mírně do strany - jsou tam i míry posunutí.
Díky za nasměrování na obrázek kde je to včetně rozměrů. Pořádně to ještě proměřím, ale připadá mi to že je tam vůle, případně by šlo též obrousit základnu svěráku. Posunutím do strany se zkrátí řezná dékla o těch pár mm.
Natočením pily dochází ještě k větší vzdálenosti mezi řezaným předmětem a vodícím ložiskem. Natočení pily by nebránilo upravě podle bodu 2)
Pro názornost jsem přilepil žlutý papír kam by se posunulo vedení pásu pro zvětšení délky překrucovaní pilového pásu při kolmém řezu
a šikmém řezu
Pro znázornění posunu svěráku jsem mezi svěrák a otočnou podstavu vložil špalík dřeva o tloušce 10mm, jak pro řez kolmý
tak šikmý
a jaká by byla mezera mezi pásem a svěrákem
Tlatoani
24. 5. 2021, 1:08
Jaké jsou zkušenosti z provozu při 12mm posunu svěráku k pásu? Nedochází k zadrhávání pásu o svěrák a není problém po výměně pásu za jiný?
24. 5. 2021, 7:39
Za mne je to mnohem lepší. Nevím proč by měl pás zadrhávat ;-)
No a já teda pás se svěšeným ramenem ke svěráku nevyměňuji ;-)
Tlatoani
25. 5. 2021, 7:34
Zdenek Valter píše: 24. 5. 2021, 7:39 Za mne je to mnohem lepší. Nevím proč by měl pás zadrhávat ;-)
Díky, dobrá zpráva, negativa nejsou jenom pozitiva. Vždy než do něčeho šáhnu, tak si říkám proč to výrobce asi udělal takhle a ne upravené podle mého, co mi to přinese a co ztratím.
Tady je nelogicky svěrák daleko od pásu, což tvá úprava napravuje.
A pak doposud netuším, proč je tam 5cm jak ukazuji v bodu 2). Selským rozumem mi vychází, že čím blíž jsou ložiska k hnacímu kolu, tím se ve větším ohybu pás překrucuje, je víc namáhán a spíš praskne. Jedině, pokud by se pás podřezal do strany, tak by nevznikal tak velký ohyb pásu při výstupu z materiálu. Ale proč by se měl podřezávat do strany, to nedává smysl.
Tlatoani
25. 5. 2021, 7:45
Reinkarnace píše: 22. 1. 2021, 7:14 Jen taková blbost....." Kramlík v akci" :wink:
Prosím, jak se osvědčil čistič pásu?
Co je použito za šroubek pro přichycení kolíčku, je to M5? Kovový stírátko je v pile přichyceno pomocí šroubku M5, ale kolíčkem max projde M4. Podařilo se najít kolíček s větší dírou v pružince, nebo jak to řešíte?
