Kovošrot
"Zdroje tu jsou"
jenicek
24. 5. 2021, 2:16
Napiš hodnotu a watáž a zejtra ho můžeš mít v dílně :wink:
24. 5. 2021, 2:46
Kucí gratuluji k uloffkům, jen kluci z traktorů vás trumfli, tohle se rodí na moravě. Vypadá to na nabroušené Fáčko:
24. 5. 2021, 2:58
vychazi mi 48k pri 3.5W ztraty na nem
Britt
24. 5. 2021, 3:09
Barte, my holt nejsme takoví megalomani, abychom si k tomu ještě stavěli bioplynku. :)
24. 5. 2021, 3:48
... dělám si prču, moc, moc, jsem o něm také uvažoval a ani nevím, jak jsem nad sebou překvapivě zvitězil a nic nedotáhnul :-)
Britt
24. 5. 2021, 3:54
Možným řešením by byl vyvíječ vodíku. Kámoš ho v autě používá už nejméně 10 let a náramně si to libuje.
turnigy
24. 5. 2021, 4:05
Vyvíjač vodíku na centrálu? Tomu celkom nerozumiem, bol som v tom, že centrála má elektrickú energiu vyrábať, nie ju spotrebovávať.
Tos C45-2000
Britt
24. 5. 2021, 4:13
Doby, kdy jsi na rozklad vody potřeboval jadernou elektrárnu už jsou dávno za námi.
turnigy
24. 5. 2021, 4:27
Takže perpetuum mobile, aj som to tušil. Potom asi nemá zmysel pokračovať v debate.
Tos C45-2000
hop_1
24. 5. 2021, 4:39
robokop píše: 24. 5. 2021, 1:54 tak dnesni pitva odhalila prorazeny predradny odpor na voltmetru
jinak po prilozeni primeho napeti vychyluje
musim to poradne premerit a napocitat novy a nejak ho vyskladat aby to netopilo
Netopilo???😂Myslíš ten předřadník? Tím teče 60 micro amper! Jinak já s těmahle centrálama sloužil vlasti. Jely 14 dní v kuse v dešti, jen se za chodu doléval benzín.
Jarda
24. 5. 2021, 5:27
pri plne vychylce cejchovanych 500V meridla je tam 8.5mA a je na nem 92V 50hz
takze jsem dle ohmova zakona spocital predradnik 48k a vykonova ztrata 3.468W
i ten original je vlastne civka tenoulinkatyho dratu namotanyho na prumeru cca 60mm a obehnanyho dirkama aby to odvedlo tech cca 3.5W
hop_1
24. 5. 2021, 6:23
robokop píše: 24. 5. 2021, 5:27 pri plne vychylce cejchovanych 500V meridla je tam 8.5mA a je na nem 92V 50hz
Aha, tak to je tam nějaký nárazu vzdorný budík s obrovským systémem a tudíž odpovídajícím proudem. Ale ta centrála to uživí. 😉
Jarda
b3nd3r
24. 5. 2021, 6:25
Dneska jsem ji taky nakopl. Vypustil jsem vse co bylo v nadrzi a proplachl ji cistym benzinem. Vypustil sajrajt z karburatoru a rucni pumpickou procistil trubky novym benzinem. Pripojil baterku a chytla pomerne rychle. Voltmetr taky nejde, takze to asi bude stejny problem jako mas ty.
Nezalozime si na to jine vlakno, at neplevelime tohle? Jeste asi nejake zkusenosti vymenovat budem :)
Britt
24. 5. 2021, 6:26
b3nd3r píše: 24. 5. 2021, 6:25
Tome, ona jde startovat i přes baterku?
24. 5. 2021, 6:41
nove tema zde:
viewtopic.php?f=83&t=39670
ano ma to starter
