Pásová pila na kov MBS 125 V, GÜDE 40543
Reinkarnace
Čistič se mi osvědčil. Tajemství spočívá v pružině z plastového kolíčku a ramenech z dřevěného kolíčku. Ale nikomu to neříkej, je to těžké know-how!
Dík.Reinkarnace píše: ↑25. 5. 2021, 11:40 Čistič se mi osvědčil. Tajemství spočívá v pružině z plastového kolíčku a ramenech z dřevěného kolíčku. Ale nikomu to neříkej, je to těžké know-how!![]()
Know-how je to o to větší, že v dnešní plastové době dřevěný kolíček nesehnat. A plastové kolíčky co mam mají pružinku tak akorat na M4. Budu muset lépe hledat nebo vyrábět. Důležité je, že to funguje.
Dobrý podnět. Jaké z lepidel doporučuješ, máš dobré zkušenosti?
Sekundáku moc nevěřím, pokud nejde o to slepit prsty k sobě. Na závity používám většinou barvu pouze na zajištění šroubů, ale tam jde o to aby to šlo jednou urvat při potřebě to rozšroubovat.
Pokud bych to měl lepit, tak moje zkušenosti končí u epoxidů s plnivem železné piliny. Což by asi drželo, kor při preventivním poškození závitu, ale je to časově náročné.
Spíš jsem uvažoval o MAG svářečce, ale štěftík to vyhrál jako čistší řešení.
Alebo ešte modrý Loctite 243 ak to ešte chceš povoliť, ale bol by si rád ak by to dobre držalo
Ten ružový 222 je podľa popisu napríklad na nastavovacie skrutky, modrý 243 na spoje demontovatľné ručným náradím a 270 je"naveky". Spoj sa dá rozobrať po silnejšom nahriatí.
Ešte používam Loctite 638 na upevňovanie hriadeliek a ložísk do domcov ak diely nemajú presah. Drží dokonale, je schopný podľa výrobcu vyplniť medzeru až 0,25 mm.
Cena je vyššia, ale napriek expirácii na obale vydrží funkčný omnoho dlhšie, v dielni mám 243 a 638 staré vyše 10 rokov a stále fungujú. Takže investícia sa určite vyplatí. Často sa objavujú na bazároch za nižšiu cenu.
Ahoj, obracim se na Vas s prosbou, zdali je tady nekdo z okoli MS kraje, presneji Trinecko/Tesinsko, ktery se vyzna v teto pile a byl by schopen mi pomoct se serizenim, jelikoz pila reze dosti krive a ja nemam moc zkusenosti s tim to seridit tak, aby to bylo funkcni a nerad bych to dojebal jeste vice nez to je z fabriky
ako krivo ? nemas nejake foto ? nie som sice z okolia ale viem ti poradit ako ju nastavit
Tom_ píše: ↑12. 7. 2021, 4:23 Ahoj, obracim se na Vas s prosbou, zdali je tady nekdo z okoli MS kraje, presneji Trinecko/Tesinsko, ktery se vyzna v teto pile a byl by schopen mi pomoct se serizenim, jelikoz pila reze dosti krive a ja nemam moc zkusenosti s tim to seridit tak, aby to bylo funkcni a nerad bych to dojebal jeste vice nez to je z fabriky![]()
Hledej, je tam i návod na nastaveníTom_ píše: ↑12. 7. 2021, 4:23 Ahoj, obracim se na Vas s prosbou, zdali je tady nekdo z okoli MS kraje, presneji Trinecko/Tesinsko, ktery se vyzna v teto pile a byl by schopen mi pomoct se serizenim, jelikoz pila reze dosti krive a ja nemam moc zkusenosti s tim to seridit tak, aby to bylo funkcni a nerad bych to dojebal jeste vice nez to je z fabriky![]()
https://www.youtube.com/results?search_ ... +saw+bs128
Zdravím. Mám tuhle pilu už delší dobu v hledáčku. Pročítal jsem tuhle diskuzi a mám velký problém .... Konkrétně s trháním pásů. Už jsem ji skoro koupil ale tohle mi nedá spát. Nerad bych koupil pilu a pak byl naštvaný. A taky, ty pásy nejsou až tak levné.
