Časování kroku motoru podle průběhu proudu
spis me zajimaji konkretni veci o rizeni, to jsem tam nenasel (jako treba jak to komunikuje se servy)
umi to digitalizaci paklize je to na frezu?
predpokladam ze to na soustruhu nema problem rezat zavity podle vretene
mozna jsem jen blbe cetl
spis jsem to prolitnul
- dslav
Když už to má řízení přes step-dir tak by mě zajímalo jak rychle to dokáže krokovat.
U řízení step-dir jsi omezený max frekvencí kterou je schopen udělat. Pak máš na výběr rychlost nebo přesnost. Při řízení pomocí nějaké sběrnice máš na servu k dispozici přesnost danou pravítkem(nebo IRC) a rychlost je při tom omezena jen výkonem motoru.
Dušan Slavětínský
Dušan Slavětínský
v pripade raltime systemu je to pouzitelne ale vyssi rizeni je urcite lepsi nez krok smer nebo se snad mylim?
ocekaval bych bych to od takhle pekneho systemu
Vřeteno je připojeno na IRC s převodem ozubením řemenem převod 1/1 motor vřetana asynchroní 1480ot. 5.5kW připojen na frekvenční měnič. - Při řízení pomocí nějaké sběrnice máš na servu k dispozici přesnost danou pravítkem(nebo IRC) a rychlost je při tom omezena jen výkonem motoru. - Podle mého názoru tohle platí pro krokové motory u serva je to celkem jedno čím je řízeno u obojího jste omezen jen vykonem a max. otáčkamy motoru i při řízení krok/směr máte přesnost IRC je přece na motoru. Jediná nevyhoda tu je a tou je rušení při kterém může dojít ke zkreslení pulzů a špatnému vyhodnocení servem a tím nesprávné poloze serva. U tohoto systemu jste omezeni rychlost - 15m/min vypočet dráhy na 3des. místa otáčkami motoru 2500ot/min. výkonem motoru - hmotností suportu.
- dslav
Takže jaký max. kmitočet z toho dostaneš?
Dušan Slavětínský
Dušan Slavětínský
- dslav
Pak nemám proti tep a dir žádnou připomínku.
Dušan Slavětínský
Dušan Slavětínský
