nellospeed
3. 6. 2021, 10:59
Jak jsem příruby zdědil tak je mám, přece je nevyhodím.
Radhard
Konečně se mi povedlo aspoň nouzově namontovat nové vřeteno
a zbavit se toho příšerného připojení KM co se na těhle hračkách běžně vyskytuje.
MS
4. 6. 2021, 9:19
Test úspešný.
Mylan, zaujala ma tvoja hydraulická ruka. Môžeš napísať akú má hmotnosť ruka a akú zodvihne?
Mylan
4. 6. 2021, 9:51
MS píše: 4. 6. 2021, 9:19 Test úspešný.
Odvážim ju až pri lakovaní, a nadlhší preklad čo som som ukladal má 165 kg suchý, takže reálna hmotnosť asi 180 aj s vodou. Zámer bol váha 150 aj nosnosť 150 także som spokojný.
Kluci nekdo jste schanel stavitelne patky pod stroj, dam to sem, nemuzu najit vlakno
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1373190 ... otahem.php
6. 6. 2021, 10:22
Protahování závitů na montážních čepech:
Na obrázku je vidět i špona.
Chci poděkovat za tip na tento řezný olej - díky němu jsem to prořezával strojně i na svém číňánkovi. vedle lahvičky je i čep.
Porovnání - původní a protažený závit - dělal jsem 43 čepů tj. 86 protažení závitů v délce cca 15 mm ;-)
6. 6. 2021, 3:03
ten olej se nejvíc projeví při použití s tvářecím závitníkem 14 000 závitů na jeden závitník a to mu nic není...s emulzí 4ks po 6500,- v pérdeli ani řepka a běžné oleje nebyly o moc lepší jak emulze
Britt
6. 6. 2021, 3:16
Už jsem si ho objednal, tak jsem zvědavej.
6. 6. 2021, 6:05
jinak co se mazání týká hlavně teda když je mazivo drahé...tak vždycky jsem říkal chlapům v lisovně když vám budou vrzat dveře namažete celé dveře i s klikou a nebo jen čepy pantů a jen tolik aby se po nasazení minimum maziva dostalo mimo..
mazivo co je mimo je plýtvání a pak se musí očistit.
Nezaměňovat s chlazením obrobku na toto se tento olej nepoužívá. Na 14 tisíc závitů byla spotřeba 3 deci
Kenybz: na čem jsi to řezal? Závitník - značka/průměr? Jakej matroš?
Zapomněl jsem dodat, že bez něj to řezat nešlo!! Číňánek to nedal !!
Jestli někdo najde odkaz tak ať ho sem prosím dá i pro ostatní. Díky!!
:D
Můžu ti půjčit nastrčný závitník M160 - největší co mám, jestli chceš :) .
Mílap
7. 6. 2021, 12:17
Pěkný den,
nevím jaký byl ten původní odkaz, dám sem odkaz : https://www.akros.cz/oleje-rezne-mwf-product-26633 , tam jsem ho před několika lety koupil poprvé. Spolu s dalšími "olejíčky a vodičkami" ho najdete v menu NEREZOVÝ HUTNÍ MATERIÁL a podmenu, kupodivu, PŘÍSLUŠENSTVÍ.
7. 6. 2021, 12:37
gekonko
ja som bral na kovonastroje, tam je ŘEZNÝ OLEJ MWF 200ML za 130,32 Kč, cena je najnizsia aku som nasiel, rozlievaju to ale asi z kanystrov lebo obal nie je original.
Kupil som si aj rovnaku pastu, ale ta je vhodna skor na vacsie zavitniky, resp vrtanie nad hlavou.
