Bruska 2UD seřízení vůlí
jergus.balaz
Ešte jedna vec ma napadla, na pravej strane na šasi je jedna maznica pod vretenníkom, tá by mala byť na mazanie skrutky. Mazal si ju?
BalazKovo.sk
Sancho Panza
Dík za obrázky a popis co to dělá.
O ÚDech jsem si myslel svoje, teď už to i mám potvrzené.
Pro představu - u normální pořádný brusky, když jsem na rozměru (po mikroposuvu ručně - brousím zápichem) tak odskočím dozadu, dílec vyndám z hrotů, ofouknu, změřím. Vložím zpátky, přiskočím, přídám 0,002 , počkám těch 5 sec (třeba) a odskočím. Vyndám, ofouknu, změřím.
A ejhle, dílec je o 0,002 menší.
U lindnera, tj. bez posuvu, si dokonce můžu přidat kdykoli - i klidně vzadu, ještě před přískokem, přidávat o 0,002 - 0,003 jde bezproblémově.
Prostě udělám cyklus, změřím pramen (chod), vrátím zpátky, přídám, udělám cyklus, vyndám změřím, je to tam.
Ještě jedna silně dětinská otázka - ten šroub u UD má fakt tu letmou, tangenciální "půlmatici" - jako je to na těch obrázkách?
jergus.balaz
A u poriadnej nadupanej brúsky nastavíš časovač a odskočí sama
BalazKovo.sk
Sancho Panza
jestli použiju časovač a nebo ne je podle toho co dělám, jak to jde a jestli vůbec (kvůli dílci - jeho tuhosti - tvaru ) jde (je rozumné) ten časovač použít.
Typicky tenké osazené konce na dlouhých dílcích, v kusovce a bez lunety se obvykle brousí na ucho a bez časovače - protože než bych odladil čas a rychlost posuvu, tak je ten kus šišatý a nebo malý a můžu začít znova
Samozřejmě klíčové je aby bruska nebyla na klasické dílně, kde je kravál.
Video co to dělá.
Mám ještě jedno ale má přes 20Mb. Nejde mi sem vložit.
- VID_20211101_091140.zip
- (5.12 MiB) Staženo 234 x
SU50,FA2V
Co axiální seřízení vůlí u toho pístu co dělá odskok ,něco tam bylo (kluzné ložisko) ale už si nepamatuju jak přesně.
už je to pár let co jsem to měl rozebraný .
