Závitové hodinky SV-18
Sehnal jsem Závitový hodinky na sv18.Chci je přizpůsobit na SU50 ale vůbec nevím jak je to s těma ozubenými koly? Hlavně mně nevychází asi modul!!
V práci na sv18cte to sedí. Stoupání vodícího šroubu 6,3mm. To kolečko má 24 zubu. Pokud bych chtěl podle tý pěkný tabulky Závitové hodinky 12mm malá.pdf sehnat kolečko třeba s 30 zuby tak si myslím že musí být minimálně dvakrát větší?
SU50,FA2V
Nikde výš je nevidím
Ahoj, tady je odkaz na kalkulačku zavitových hodinek, třeba pomuže.
https://www.cgtk.co.uk/metalwork/calcul ... lindicator
Dřív se to tu už obecně řešilo a byly i kolektivně přijaty nějaké závěry
Nemoha je teď dohledat, po paměti (snad se moc nepletu) připomínám:
- Hodinky se dají včetně ozubeného kola kompletně udělat na 3D tiskárně (maximálně se použije kuličkové ložisko a nějaký šroub). Na přesnost to vliv nemá (hodinky jen počítají hřebeny závitu), pouze na životnost.
- Kolečko se dá v CADu nebo nějakém generátoru nakreslit. Pro standardní trapézák se stoupáním S bude mít modul S/π (nebo lehce agresivních 0.95 * (S/π)) a úhel záběru 15° (trochu atypický, pozor na něj), profil samozřejmě evolventní, nekorigovaný.
- Použití pro některé metrické závity na palcovém šroubu a naopak je možné, pro některá stoupání závitu se dá nalézt dostatečně přesná aproximace (s chybou v řádu tisícin milimetru na každé opakované najetí).
Tak jiná otázka bude mi zapadat třeba toto kolohttps://www.components.sk/vyrobok/23488112???????
SU50,FA2V
Geometricky nejspíš ano, teoretický modul je 3.82 (a když to kolečko budeš dávat s ohledem na stoupání závitu šikmo tak o chlup méně), ale tohle by mělo být úplně v pohodě. Jen bych tam nedával ocelové kalené kolo (bude se třít po ocelovém kaleném šroubu) ale třeba plastové. Klidně z 3D tiskárny a fungovalo by i kdyby sis ho třeba vyřezal lupínkovou pilkou z překližky
