Magiho výzkumný ústav
magi
30. 6. 2021, 2:03
Jasně, bez softu nemáš šanci to fáznout. I tak je tam při nejlepší vůli proudová špička jak prase - viz. video.
Ale zjevně trvá jen zlomek sekundy a jistič B to ještě pobere.
magi
30. 6. 2021, 7:11
Dnes pro zajímavost ještě dvě fotoalba
první: Elektrické rozvody a osvětlení v praxi
magi
30. 6. 2021, 7:12
A druhé: Pro milovníky starých strojů
Habešan
30. 6. 2021, 7:26
V mém případě by ta slovíčka byla zesílena tím, že mám doma krásnou příruční skládací pilku, co jsem koupil za stovku v krámu s rohlíkama.
20 cm kmínek by s ní sice byl pracnější než 10 cm, ale mám vyzkoušeno, že to jde.
Jenže si ji nevozím v autě.
Asi budu.
Díky za radu.
30. 6. 2021, 9:55
krásné staré stroje a ten rozvod elektriky jako bych nevidel
máš nějaké fotky z venku náhon a tak mě se to líbí i ty trámy jsou zachovalé
Josef
30. 6. 2021, 10:24
Tak mně přijde, že čím později je to drátované, tím hůře provedené. :(
magi
Josef píše: 30. 6. 2021, 10:24 Tak mně přijde, že čím později je to drátované, tím hůře provedené. :(
Ono kdyby to dělal odborník, tak by to bylo taky hezké, ale toto dělal počítám nějaký pekař, nebo zahradník :D
magi
kenybz píše: 30. 6. 2021, 9:55 krásné staré stroje a ten rozvod elektriky jako bych nevidel
tady máš vše, ale je to pár let zpět https://magicontrol.rajce.idnes.cz/Pila_Vladislav/
1. 7. 2021, 9:03
paráda. škoda že se nedochovaly fotky komplet původního stavu. jak jsou tam ty origo rukávcové filtry kurňa bedna na ně je udělaná jak luxusní skříň na nedělní oblečení do kostela a vše ostatní taky moc pěkné...samozřejmě s "modernizací za socializmu" už to nemá to kouzlo. Halvně že se to jako celek dochovalo a funguje to dál. Jaká je tam turbína?
magi
On ten mlýn musel být na svoji dobu zařízen opravdu velmi luxusně, bohužel ten už stihli vyrabovat komunisti.
Chodil jsem na tu pilu pracovat jako brigádník ještě jako nevyučený v 90tých letech a více-méně ten mlýn znám odjakživa tak jak je na fotkách.
Jediné co malinko zbylo z technologie bylo v úplně posledním patře a to jsou ty fotky s těmi filtry atd.
Podle mosazných cedulek to celé komplet vybavila firma Machaň a spol. Továrna mlýnských strojů Pardubice.
Turbínové stroje jsou dva, oba Francisy. Za mě v těch 90tkách měly obě palečné kolo a pastorek, z čehož ta menší (na fotkách má stále palečné kolo) točila generátorem (tak jak to vidíš na fotce). Ta velká (co má na fotkách nasazenou moderní převodovku od SEWu) měla tenkrát taky palečné kolo a od pastorku byl převod řemenem (kříženým kvůli změně směru točení) dolů do podpilí na transmisi průměr 80mm. Z transmise se poháněly dva katry. Bohužel v 90tých letech jeden katr havaroval, primárně kvůli trhlině v hlavní hřídeli klik. Hřídel praskla a celý katr se lidově řečeno "rozvalil". Byl to krásný předválečný stroj, neměl vůbec elektrovýzbroj, zvedání válců se provádělo ručně klikami a podávka byla odvozena od kliky systémem "ráčna".
Po této havárii majitelé zakoupili a osadili nový katr (na fotkách ten vpravo a větší). A protože by turbína oba velké katry už neutočila, byl tento nový poháněn elektromotorem 40kW, ale pořád na společné stransmisi s turbínou a druhým katrem (vlevo), která byla mezi katry rozdělena spojkou. Tato spojka se případně dala spojit mohly na společný motor jet oba katry. V praxi ten levý běhal na turbínu a pravý na elektromotor. Po nějakém čase došlo opět ke změně (z důvodu lepšího využití potenciálu turbíny). Řemenové spojení turbína/transmise bylo zrušeno a větší turbína osazena převodovkou SEW Eurodrive + generátorem 50kW. Udělali to z toho důvodu, že turbína může točit elektřinu 24/7 ale katr běhal jen 8/5 - tzn. toto byl asi správný krok. Bohužel fotku té větší turbíny v původní sestavě s palečným kolem, pastorkem a řemenem nemám. Jen si vybabuju, že na krytu palečného kola bylo napsáno Martínek a Calábek (cedule viz. foto ale ne přímo tahle, tu jsem náhodou našel na netu). Bylo tam i datum spuštění a teď nechci kecat, tuším 1942. Ten mlýn vždycky když prolézám, tak si říkám že bych to chtěl vidět v provozu v dobách největší slávy, jak to muselo být vyšperkované.
magi
Tady ještě cosi o tomto
https://www.idnes.cz/jihlava/zpravy/osu ... -zpravy_mv
video z posledního řezání 2016
https://youtu.be/kCFuToBCoHA
prcek
1. 7. 2021, 12:22
Pokud te zajima mlyn, tak (treba) tady http://mlyndrevicek.cz/ pan vi, a povi, ukaze atp.
edit: ale je to jen mlyn bez pily. Zato pani tam pece skvely chleba (ale to je treba se trefit, dlouho se nevyskytuje)
1. 7. 2021, 1:51
Nesouvisející poznámka:
Na tom Rajčeti máš parádní fotoseriály.
S velkým zájmem jsem se díval na ten Uniplet Třebíč. Jen škoda, že to není datováno. Tam by mě rok, ze kterého ty prospekty byly, hodně zajímal.
Jaderky jsem u Tebe shlídnul už dřív.
Dík za to, pěkná připomínka historie.
magi
Mex píše: 1. 7. 2021, 1:51 Nesouvisející poznámka:
Cituji autora příspěvku na FB, kde jsem fotky z Unipleťáckých prospektů ukradl:
Pro svého tátu, ale i pro ostatní Elitexáky jsem vytvořil toto album fotografií ze čtyř propagačních brožur vydaných v letech 1969-1989. Pokud na fotografiích někoho poznáte, nebo budete mít jiný poznatek, budu moc rád, když to napíšete do komentářů. Fotky by mohly dostat jména a příběhy a to by bylo moc fajn. Všem, které historie fabriky zajímá, doporučuji skvělou knihu pánů Navrkala, Piska a Vachudy "Podivuhodná sláva" , kterou vydalo nakladatelství Akcent v roce 2009. Je to moc zajímavé čtení.
Tzn. se podívej na FB na skupinu "virtuální muzeum staré Třebíče" a tam to vše najdeš i s komentáři bývalých zaměstnanců.
1. 7. 2021, 2:41
magi píše: 1. 7. 2021, 2:07 Cituji autora příspěvku na FB, kde jsem fotky z Unipleťáckých prospektů ukradl:
Díky.
Takový původ toho fotoalba mě nenapadl. ;-)
