dakujem za info,
a ake otacky su doporucene pre obrabanie duralu? zavisi to asi od priemeru nastroja a rychlosti posuvu, ale co som u nas na dielni videl, tak chlapik robil 2mm drazku s relativne malymi otackami, urcite to bolo pod 1000/min.
Inak podla vas sa oplati zhanat vreteno s kuzelom alebo stacia obycajne klestiny ako maju tie vretena z katalogu. Nechcem ziadne paradicky ako aut. vymenba nastroja, ide mi skor o to,ze kuzel poskytuje viacero typov nastroja.
Nova CNC frezka
Pro obrábění Al slitin stopkovými frézami se obvykle uvádí řezná rychlost 150 až 250 m/min. Z toho vyplývají např. pro stopkovou frézu o průměru 4mm otáčky 12.000 až 20.000 1/min, pro frézu o průměru 10mm otáčky 4.700 až 8.000 1/min apod.
Zkuste si tuto pomůcku pro orientační návrh řezných podmínek http://www.unitool.cz/katalog/tvrdokovy/vypocty.html
Konkrétní řezné podmínky se pochopitelně liší nástroj od nástroje, dle počtu břitů, dle geometrie břitů, dle materiálu, provedení "obyčejné" či HPC, zda chladíte či nikoliv atd. Obecně, je to věda.
Pro běžnou amatérskou či domácí práci určitě vřeteno s kleštinou, pro (hodně) profi činnost ATC vřeteno s kuželem.
Cena je bez DPH (podobně jako všechny mnou uvedené ceny vřeten).
Jedná se o typ TM PE3L 12/2, 2kW, 300Hz, 380V, 18000rpm, ER25.
Tak oba typy vřeten se na první pohled určitě liší řemeslným zpracováním. Z toho, co jsem až doposud viděl, mají srovnatelné modely vřeten jiná uložení rotoru. Tam kde Elte má ještě jednořadá kuličková ložiska, tam již Fimec má alespoň kuličková ložiska s kosoúhlým stykem.
Problémy, které jste měl s vřeteny Kress ale ani u jednoho z diskutovaných výrobců nehrozí (nepočítám-li problému vzniklé dopravou či jinou manipulací).
Pozor bych si snad dal pouze na nabízené příslušenství. Např. matice ke kleštinám ER25 (platí ale obecně) by pro vysokootáčková vřetena měly být vyvážené. Matice a kleštiny od Elte jsou docela drahé. Za stejnou cenu lze ale stejné koupit např. od Hofmanna a ty se mi jeví být vyvážené nikoliv pouze podle ceny.
- strana1.pdf
- (250.77 KiB) Staženo 592 x
