Frézka z UHPC
Mrosconi
25. 4. 2021, 8:21
Aha, to mně nenapadlo. Já na zkoušku použil klasický pojezd "plnovýsuv" na šuplíky a prozatím to jezdí pohodově. Důležité je, že je to schované. Cena 70Kč za jeden, takže i kdybych to měl jednou za rok vyměnit, tak je to stále levnější. Výrobce říká, že to umí min 50000 výsunů. Požijeme, uvidíme:)
Díky
pk9
28. 4. 2021, 8:51
Kostra skříně
pk9
12. 5. 2021, 8:02
osazování rozvaděče
zz912
13. 5. 2021, 9:55
Mě nadřízení za nepřístupnej hlavní uzávěr vzduchu vždy tloukly po prstech. Asi máš blízko kompresor, kde vypneš vzduch v případě problému, ale bije mě to do očí.
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
13. 5. 2021, 11:23
pk9 píše: 12. 5. 2021, 8:02 osazování rozvaděče
Nevím jestli jsem dobře pochopil, že rozvod pneu chceš mít ve stejném prostoru s elektrikou. Určitě bych to nedělal. Časem někdo zapomene vypustit kondenzát nebo vyletí nějaká hadička a máš vodu všude.
Ten hlavní uzávěr vzduchu je dobré mít ovládaný compem a použít ventil co je bez napětí uzavřený. Plácnutím do total stopu tak zavřeš i vzduch. No a ruční kohoutek pro servis už tak moc nestojí.
pk9
2. 6. 2021, 6:46
to ZZ912 : jak píšeš - hlavní uzávěr vzduchu je na kompresoru vedle mašiny.
pk9
2. 6. 2021, 6:50
To Milan199:
Pneu bude v rozvaděči, ale bude odděleno přepážkou. Kondenzát se odkaluje automaticky. Ten hlavní elektro ventil ovládaný compem tam je - na té fotce je pouze pracovní rozložení finále bude trošku jinak.
2. 6. 2021, 8:25
pk9 píše: 2. 6. 2021, 6:50 To Milan199:
No mě se stalo, že mi u zákazníka vylítla hadička a několik hodin tam frčel vzduch. Jak to rychle proudí, tak to strhávalo svinčík z rozvodů a mašina i okolí bylo celé zaflákané od rezavých usazenin. Moc nechci domýšlet co by se stalo kdyby byla pneumatika v rozvaděči.
Tak ať se ti daří.
pk9
2. 6. 2021, 9:55
Dík za přání :)
Jak jsem psal bude přepážka a navíc spínač hlídající tlak - při poklesu pod nastavenou hranici stopne stroj.
pk9
2. 7. 2021, 3:20
Pasování krytu ATC na plášť rozvaděče
Lukas_2
Vypadá to skvěle. palec hore, už se těším jak to budeme moct vidět v akci :wink:
pk9
2. 7. 2021, 3:56
Lukas_2 píše: 2. 7. 2021, 3:34 Vypadá to skvěle. palec hore, už se těším jak to budeme moct vidět v akci :wink:
To budete muset ještě chvilku vydržet :-) Sám jsem překvapen kolik je to práce - v počítači to tak nevypadalo :D
pk9
5. 7. 2021, 7:54
pk9
17. 7. 2021, 7:18
pohon osy X ,
montáž opláštění rozvaděče a ovládacího panelu.
pk9
21. 7. 2021, 8:41
Montáž vzduchového válce krytu ATC.
Konečné osazení krytu ATC na plášť rozvaděče.
Pohled zevnitř.
