Závitové hodinky SV-18
Tak sem dej výkres toho kolečka (klidně bez zubů) a já ti ho vytisknu, vždyť je to na čtvrt hodiny :-)
SO 545
6. 7. 2021, 4:21
Pan prochaska je muz cinu. To sa dnes uz velmi nevidi.
Klobuk dole pane.
Libor9050
7. 7. 2021, 8:21
Na kolik by vyšlo jedno vyrobené kolečko?
SU50,FA2V
Nic za to nechci, normálně hodím do obálky a pošlu. Nebo jestli jezdíváš po D8 tak se můžeš stavit :-)
Libor9050
7. 7. 2021, 8:42
Může to být takto
SU50,FA2V
Libor9050
7. 7. 2021, 8:42
Ostatní rozměry dodám zítra.
SU50,FA2V
Jj, takhle je to ok, jestli je od toho DXF nebo STL, tím líp. Hlavně je potřeba okótovat díru, ten výtisk se nedá rozumně vrtat (maximálně projet výstružníkem).
EDIT: ten úhel záběru (pressure angle) musí být 15 stupňů, v tom dokumentu máš 20. Ale s tím si když tak poradím.
Libor9050
8. 7. 2021, 3:36
Ok s tím otvorem se ještě dohodnem. :D
SU50,FA2V
Libor9050
9. 7. 2021, 1:47
Tady mám to původní kolečko.
SU50,FA2V
Libor9050
9. 7. 2021, 1:56
A tady je odkaz na kalkulačku ozubených kol.https://www.cgtk.co.uk/metalwork/calculators/gears Jak jsem už psal tři kola s
12,14 a 15zuby.
SU50,FA2V
Libor9050
9. 7. 2021, 2:07
Snad jsem to nastavil správně?
SU50,FA2V
Takhle to úplně stačí :-)
Libor9050
9. 7. 2021, 3:48
Pak pošli do SZ číslo účtu ti pošlu aspoň na materiál a energii.
SU50,FA2V
10. 7. 2021, 7:06
originálne kolesá na závitových hodinkách mávajú mierne šikmé ozubenie. Je to vidieť aj na fotografiách kde meriaš to pôvodné kovové. Možno som to prehliadol, ale vyzerá to tak že chcete tlačiť klasické čelné ozubené koleso.
Tu sa podobné téma už preberalo, uhol beta pri stúpaní trapézu 6 mm je zhruba 3,6°:
viewtopic.php?t=31581&p=322126&hilit=su ... ky#p322126
Tlačiarni je to jedno, keď už, vytlačil by som ho zo šikmými zubami. Možno ak by koliesko bolo tenké, nevadilo by to, ale širšie už nemusí dobre sedieť.
10. 7. 2021, 7:41
Dík za připomenutí, na 3D tiskárně je to samozřejmě snadné a CADu je jedno co vygeneruje :-) Čelní mělo být pro tu variantu nakupovaného kola.
