Vreteno BT40 s ATC
.xxx.
25. 12. 2009, 9:16
2kovohemil
- puvodne jsem take uvazoval o xx30, ale zvolil jsem BT40 - duvod je jednoduchy: na ebay je pro BT40 za rozumnou cenu obrovske mnostvi prislusenstvi ... to se o xx30 rozhodne rici neda
a jestli mas nejake skici, nebo napady, tak to sem nahod - treba dame dohromadu nejake lepsi reseni
- prevod do pomala bude resen pomoci remenic - i zvolim neco mezi 4:1 ~ 3:1 (primarni motor 2Kw toci 24000ot/min)
- jeste prijde doresit indukcni snimani otacek + rychly komparator pro stop signal (pri "kousnuti" vretene)
.. to mechanicke fixovani polohy, je pri najeti do drzaku vzhledem k bezpecnosti asi nejjistejsi reseni
.. ty trysky budu muset take poresit trochu jinak - moc mista pri ATC tam totiz uz neni a mohlo by dojit ke kolizi
.. vim ze ten muj navrh zdaleka neni idealni - proto bych velmi uvital jakoukoliv konstruktivni kritiku, co vylepsit, jakou dalsi funkci pridat
ps.jinak vsem preji hezke proziti svatku vanocnich
Naposledy upravil(a) .xxx. dne 25. 12. 2009, 9:32, celkem upraveno 1 x.
25. 12. 2009, 9:24
jestli to budes resit s emc tak by mohlo byt reseni orientace vretene z encoderu ktery tam stejne potrebujes pro zavitovani zbytecne bych to nekomplikoval mechanikou
trebas frekvencaky GSK maji vektorovou zpetnou vazbu z IRC
je to vpodstate asynchronni motor jako servo
neni to uplne dokonale ale jeden muj zakaznik co to ma si se zastavenym vretenem dotahoval matice na klestinach
proste v menici predprogramujes nekolik poloh a bcd kodem je muzes vyvolat, vreteno pak udela pomalu jednu otacku a zastavi presne tak jak ma
kdyz tam bude irc a beznej menic melo by to jit taky resit
predpokladam ze to neni v EMC problem
jinak vreteno se pekne vylupuje, az to bude zahorene anejake vysledky tak bych tomu zde udelal nejaou zvlastni propagaci
Mad_BOXs
25. 12. 2009, 10:12
Tady je odkaz na profi vřetena, ještě nedávno mi jela 3D animace, ta co je v postranní liště vpravo dole, tam to bylo krásně vidět, co a jak jim tam maká. Možná to nejede jenom mě (java).
http://www.gmn.de/front_content.php?idcat=67&idart=196
Jenom malý dotaz, jak se udrží mazivo na horním ložisku?
Jak se vymezí vůle v kosoůhlém ložisku? Ložiska jsou přímo na sobě...
Za co drží řemenice na hřídeli? Samovystřeďující spojka?
Prosím pro ostatní, toto není žádné vyrypování, ale to jsou konstruktivní otázky k dané konstrukci. Čistě jde o konzultaci daného řešení.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
.xxx.
25. 12. 2009, 10:14
myslis ze takove reseni je s EMC pouzitelne i pro zavitovani ?
nemo
25. 12. 2009, 10:26
U přesných ložisek nemusí být mezikroužek. Řeší se to vnitřním a vnějším kroužkem. Osazení na jedné straně pouzdra tlačí na vnější kroužky ložiska a osazení na špindlu na vnitřní kroužky. Přesnou maticí se utahují kroužky proti sobě a tím dochází k předpětí. Viz návod výrobců.N
Není vedení jako vedení.
.xxx.
25. 12. 2009, 10:33
2Mad_BOXs
no takle jak to tet mam tak nijak, ale myslim ze je tam je dost mista pro pridani gufera pod lozisko - tim by vznikl prostor pro mazivo OK ?
Ložiska jsou přímo na sobě ... ja jsem koukal na ebay po nejakych preziznich loziskach co se pouzivaji v parech - ty se davaji primo na sebe (vnitrni krouzek maji uz s presahem) - ale pokud by se pouzila jina, tak by byl mezi nima nejaky vymezovaci krouzek potreba
ano + se na jedne strane remenice opira o vystupek na hrideli a zaroven slouzi jako zarazka pro horni lozisko - ktere neni v axialnim zmeru pevne zafixovano (je tam nechana mala vule - protoze presnou polohu v axialnim smeru zajistuji predni loziska)
Naposledy upravil(a) .xxx. dne 25. 12. 2009, 10:42, celkem upraveno 2 x.
Mad_BOXs
25. 12. 2009, 10:38
Ještě jedna maličkost, to horní ložisko. Počítáš s nějakým speciálem? Jak je to dlouhé?
Tepelná roztažnost hřídele by asi tomu hornímu ložisku moc neprospívala.
A hlavně se mazaná místa nesmí hermeticky uzavřít (gufera) opět odvětrání mazaných míst - tepelná roztažnost.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
.xxx.
25. 12. 2009, 10:50
Mad_BOXs píše:Ještě jedna maličkost, to horní ložisko. Počítáš s nějakým speciálem? Jak je to dlouhé?
jak jsem jiz psal, tak tepelna roztaznost hridele, diky tomu, ze horni lozisko neni v axialnim smeru pevne zafixovane, nehraje roli
'to gufero by bylo pouze pod hornim loziskem - tedy ze zhora je to zcela otevreno vcetne "odvetrrani"
Mad_BOXs
25. 12. 2009, 10:54
No počkej, to jako, že horní ložisko nebude nalisovaný, ale jen na volno? H6? Materiál těla? Al? Nebojíš se toho, ze se to po pár hodinách vytluče? Toho bych se bál.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
kovohemil
25. 12. 2009, 11:57
xxx. tím asi myslí že jen nebude stažené na hřídely maticí a nebo na pouzdře, ale nalisováno zcela jistě bude. Já jsem předpokládal že nahoru dám obyč. ložisko zakryté 2 RSR ,toto ložisko má přeci jen radiální zatížení ( tah řemenu) veškeré sily musí zachytit přece ty kosoúhlá.
Snad už bude brzo ATC
http://www.kovohejduk.websnadno.cz/
nemo
25. 12. 2009, 12:04
To si nejsem tak jistý, u soustruhu Weiler je to tak, že ve vpředu u sklíčidla jsou válečková a vzadu u řemenice jsou kosoúhlá předepnutá.
Čert aby se v tom vyznal :lol: N.
Naposledy upravil(a) nemo dne 26. 12. 2009, 7:48, celkem upraveno 1 x.
kovohemil
25. 12. 2009, 12:11
Ale Nemo koukni na tu hřídel sk30 co je na cestě , tam jsou dokonce ty vřetenová ložiska (kosoúhlá) dále od sebe (mají kroužek mezi sebou) a není to jen aby udělalli předepětí ,ale aby mohli lépe zachytit radiální sílu.Upozornuji že to je moje úvaha takže to nevím na 100%.
.xxx.
25. 12. 2009, 12:16
lozisko je samozrejme nalisovane - telo je ocel
ta vule je tam primarne pro to, aby to mohlo pri montazi a ustavovani prednich lozisek kam utect
ta tepelna roztaznost (i vzhledem k externimu chlazeni v predni casi a vdalenosti lozisek) neni nijak kriticka
'tez je zde moznost pouzit loziska s kontaktnim tesnenim - pokud teploty neprekroci 120C tak nebezpeci vyteceni maziva nehrozi
a ber take v uvahu, ze vreteno je delane pro otacky do max 8 tis
horni lozisko jsem zvolil 61909 - delal jsem na nej i vypocet zivotnosti a je pro tento ucel naprosto dostacujici
nemo
25. 12. 2009, 12:21
Každé vřeteno má svoji spočítanou konstrukci, za tebe už to udělal Fanuc. :lol:
Možností zřejmě bude víc, podle zatížení.N
.xxx.
25. 12. 2009, 3:23
mam otazku ... jak by mel v tomto pripade vypadat idealni zpusob uchyceni vretene ke stroji - s ohledem na funkcnost a jednoduchost ?
