Poháněná matice šroubu osy Z
Jsou svátky a tak je klid na hraní.
Mám problém s osou Z. Nejsem si jistý, zda můj návrh bude zaručovat klidný na bezvůlový chod matice.
Nahoře bude matice kuličkového šroubu uchycená šesti šroubky do tělesa hřídele. Nahoře bude uchycení v dvouřadém ložisku s kosoúhlým stykem, druhé a třetí ložisko jsou obyčejné jednořadé. Vůle se vymezí pojišťovací maticí a vymezovacím kroužkem. Jde mě o to, že řemenice bude aretovaná jen těsným perem a axiálně stažením matice a zda se to nevyvaklá během provozu.
Blbý je to, že už mám odlitek suportu hotový a nedá se s tím moc dělat co se týká rozměrů.
jj to už vypadá líp, dík.
Pro utahování matice bude v tělese vyfrézovaná drážka (nemám ji tam ještě nakreslenou), no a přes nějakou tyčku to přitáhnu a zajistím třemi šroubky.
Nic jinýho mě nenapadlo, např. v katalogu Hiwin je nakreslená naháněná matice, jenže mě se nevejde do suportu, má moc velký průměr.
Takhle dopadne, když moc přemýšlím.
Ne ne, ta matice je na konci hřídele a měla by utahovat celou sestavu ložisek a řemenice. Ty šroubky mají za úkol zabránit uvolnění matice, která je rozříznutá.
Zítra to nakreslím lépe. Takhle to je fakt blbě vidět. Jde mě hlavně o ten princip uložení a zajištění.
Malinko off-topis, ale snad to nebude vadit: Kdyz mam 2 kosouhla loziska, jak se spravne dela nastaveni predpeti?
Napada me dat mezi loziska presnou podlozku a dotahnout nafest, ale poak budu mit problem, kdyz to bude treba prenastavit/loziska se vybehaji.
Nebo dat podlozku, ktera se da trochu deformovat a utahovat, dokud nebudu nebude sedet tuhost otaceni. A casem pujde pritahnout.
Nebo jen spravne nastavit utrazeni matici/prirubou se strouby. Ale jak pak matici/srouby rozumne zajistit?
kovohemil
No nevím jestli to srozumitelně popíšu ,ale pokusím se. Kosoúhlá ložiska se skládaj bud do X nebo do O což znamená asi (podle praxe) že se daj k sobě vyklápěcí stranou a nebo opačně .V jednom případě(ted nevím přesně v jakým) když se to stáhne tak jdou fest (předepjatý) v opačným případě to jede v pohodě ,asi je tam nějaká tisícina vůle. Co se týče kroužku mezi nima, tak by museli bejt dva ,malej na hřídely a velkej na velkým průměru ložiska a podle rozdílu tlouštky podložek by vznikalo předěpětí ,ale to je dost náročný na přesnost. Ložiska musejí bejt k sobě stažená na fest. Do profi vřeten se párujou (Vřetenová ložiska) ale ty by jsme asi nezaplatily
Snad už bude brzo ATC
http://www.kovohejduk.websnadno.cz/
Ulozeni do X a O docela chapu. Jde o to, kterym smerem jsou osy kosouhlych ploch. Pri ulozeni do O jsou osy ven, takze je mozne zatizit par lozisek vetsim krouticim momentem (kolmo na osu)
Parovany loziska jsou reseni, prinejmensim skf je dela s vuli i s predepetim, ale ta cena asi nebude nic hezkeho.
Tek koukam na cncshop, loziskove jednotky. Tam to zjevne resi podlozkou mezi vnejsimi krouzky a dotazenim matice ma sroubu. Zajisteni je pak cervikem proti sroubu? (tomuhle moc nerozumim? Fakt to drzi?)
Me by se spis hodilo to udelat naopak. Dat vymezovaci podlozku mezi vnitrni kdouzky a dotahnout to vnejsi matici(a nejlepe prirubou). Ale jak ji pak zajistit... ?
Presnost dotazeni bude na par mikrometru, to zajisteni mi porat nesedi :-(
No já to mám udělané takto.
- pohon matka X rozstřel.PDF
- (47.18 KiB) Staženo 795 x
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
Krome uchyceni sroubu mi jde o to udelat precizni predepnuty kardanovy kloub. Kosouhla loziska budou namahana hlavne v radialnim smeru, otacky budou max 10/min.
To zajisteni kontramatkou me najak nenapadlo :-( . Jen budu muset osy posunout tak, aby se neprotinaly. To by snad nemel byt problem.
Mozna nejak jako je v priloze. Matky udelat tak, aby stahly drzaky obou casti(tam se to snad trosku pohne) a predepnuly loziska. Zajistit dalsi matici (kterou nakreslenou nemam). Ale prijde mi to dost slozite na vyrobu, prinejmensim stredni dil by bylo fajn delat na soustruhu, takto to nepujde.
