Nerez může za vyšší teploty zoxidovat a pak se rozběhne autokatalytická reakce fungující i za studena - jednou zrezlá nerez rezne dál. Běžně se stává když někdo po svařování nenamoří nebo nepřeleští vyhřátou zónu.jergus.balaz píše: ↑2. 8. 2021, 8:10 Ty píšeš "díky chromu který je v nerezi víc než 12% obsahu" čo je chemické zloženie, a za tým píšeš "Stím nahříváním můžeš za určitých teplot z nerezi udělat rezavějící nerez" čo je fyzikálny dej. Tak mi vysvetli ako vplýva zmena teploty na chemické zloženie.
Černění nerezi
jergus.balaz
Ja dávam DLC do ION Bond Humpolec, berú od jedného kusu, realizácia cca týždeň (vrátane cesty späť na SK)
BalazKovo.sk
A je to například u 12 050 lepší postup než nitridace?jergus.balaz píše: ↑2. 8. 2021, 7:51 Ja dávam DLC do ION Bond Humpolec, berú od jedného kusu, realizácia cca týždeň (vrátane cesty späť na SK)
No ještě by to chtělo třeba cenu třeba za dm/2 aby byla představa .
jergus.balaz
Stává se při zahřátí do červena a dál (svařování) u nerezi, ohřátím se nějaký ten chrom vypaří, taky pokud špatně chráníš argonem (takže oxidace) a najednou si pod 12% obsahu chromu a je to- následně vznikne mezi krystalická koroze a pak to jede, dost častý jev třeba u nechráněného kořene sváru inertnim plynem třeba v potrubí.(oficiálně se kořen chránit vždy musí ovšem ne vždy se to dělá)U standartni nerezi 1.4301 to meni takový problém jako u feritických(magnet na nich drží) nerezí tam je to přímo tragický. Čim dýl to je v ohřátým stavu tim víc se mění nerez v rez. Nechci zacházet ještě do změn ve struktuře, složení a přetvoření zrna - to bych už musel oprášit vědomosti.jergus.balaz píše: ↑2. 8. 2021, 8:10Pojem nehrdzavejúca oceľ je sám o sebe blbosť, pretože v rôznych prostrediach rôzne ocele rôzne reagujú. Preto sa vo všeobecnosti udávajú testy v soľnom roztoku. Stačí "nerezový" nôž doma ponoriť do soľného roztoku alebo už spomínanej citrónovej šťavy.
jergus.balaz
Tak jsem to našel a ten náš původní dodavatel je stejná firma za stejné ceny jako psal výše jergus.balaz
