Černění nerezi
2. 8. 2021, 10:38
jergus.balaz píše: 2. 8. 2021, 8:10 Ty píšeš "díky chromu který je v nerezi víc než 12% obsahu" čo je chemické zloženie, a za tým píšeš "Stím nahříváním můžeš za určitých teplot z nerezi udělat rezavějící nerez" čo je fyzikálny dej. Tak mi vysvetli ako vplýva zmena teploty na chemické zloženie.
Nerez může za vyšší teploty zoxidovat a pak se rozběhne autokatalytická reakce fungující i za studena - jednou zrezlá nerez rezne dál. Běžně se stává když někdo po svařování nenamoří nebo nepřeleští vyhřátou zónu.
0xDECAFF
2. 8. 2021, 2:38
prochaska píše: 1. 8. 2021, 7:18 Já používám povlak DLC. Ale doma ho neuděláš.
Na kolik příjde jedna vsázka komory při PVD, kolik je minimální objem zakázky a dodací termín?
karelsklo
2. 8. 2021, 4:13
0xDECAFF píše: 2. 8. 2021, 2:38
Též by mě to zajímalo ;-)
Ten Brunigal zkusím...
Zítra se kouknu. Co se týká vsázky tak to děláme ještě přes jednu firmu a ta si zakázky sama sdružuje, tak to jde i od jednoho kousku.
jergus.balaz
Ja dávam DLC do ION Bond Humpolec, berú od jedného kusu, realizácia cca týždeň (vrátane cesty späť na SK)
BalazKovo.sk
karelsklo
2. 8. 2021, 9:30
jergus.balaz píše: 2. 8. 2021, 7:51 Ja dávam DLC do ION Bond Humpolec, berú od jedného kusu, realizácia cca týždeň (vrátane cesty späť na SK)
A je to například u 12 050 lepší postup než nitridace?
karelsklo
2. 8. 2021, 9:58
Hlavně co se týká otěruvzdornosti u pohyblivých dílů?
2. 8. 2021, 10:00
No ještě by to chtělo třeba cenu třeba za dm/2 aby byla představa .
2. 8. 2021, 10:07
fmodel píše: 2. 8. 2021, 10:00 No ještě by to chtělo třeba cenu třeba za dm/2 aby byla představa .
Dm/2 nevím ale fréza 10 mm cca 20 mm řezná část 320 CZK bez DPH.
jergus.balaz
karelsklo píše: 2. 8. 2021, 9:58 Hlavně co se týká otěruvzdornosti u pohyblivých dílů?
Môj favorit je 15230 tepelne upravená, nitridovaná s DLC, na oter asi nezničiteľné.
BalazKovo.sk
ovi-ivo
3. 8. 2021, 10:03
ovi-ivo píše: 1. 8. 2021, 9:50
jergus.balaz píše: 1. 8. 2021, 8:19
Si trochu odporuješ, nie?
Ani ne... ještě si neviděl nerez co rezaví?
Pojem nehrdzavejúca oceľ je sám o sebe blbosť, pretože v rôznych prostrediach rôzne ocele rôzne reagujú. Preto sa vo všeobecnosti udávajú testy v soľnom roztoku. Stačí "nerezový" nôž doma ponoriť do soľného roztoku alebo už spomínanej citrónovej šťavy.
Stává se při zahřátí do červena a dál (svařování) u nerezi, ohřátím se nějaký ten chrom vypaří, taky pokud špatně chráníš argonem (takže oxidace) a najednou si pod 12% obsahu chromu a je to- následně vznikne mezi krystalická koroze a pak to jede, dost častý jev třeba u nechráněného kořene sváru inertnim plynem třeba v potrubí.(oficiálně se kořen chránit vždy musí ovšem ne vždy se to dělá)U standartni nerezi 1.4301 to meni takový problém jako u feritických(magnet na nich drží) nerezí tam je to přímo tragický. Čim dýl to je v ohřátým stavu tim víc se mění nerez v rez. Nechci zacházet ještě do změn ve struktuře, složení a přetvoření zrna - to bych už musel oprášit vědomosti.
jergus.balaz
ovi-ivo píše: 3. 8. 2021, 10:03...
Vďaka za info!
BalazKovo.sk
4. 8. 2021, 10:29
prochaska píše: 2. 8. 2021, 6:46 Zítra se kouknu. Co se týká vsázky tak to děláme ještě přes jednu firmu a ta si zakázky sama sdružuje, tak to jde i od jednoho kousku.
Tak jsem to našel a ten náš původní dodavatel je stejná firma za stejné ceny jako psal výše jergus.balaz :-) Bohužel, ta cena tady bude asi pořád vysoká neboli vhodná jen pro miniaturní díly.
karelsklo
6. 8. 2021, 9:41
My tu debatujem a ženská to mezitím uskutečnila :-D Sice neví jak ale figurovala v tom čočka na kyselo :-)
karelsklo
6. 8. 2021, 9:43
Asi tajný recept,většinou vařím já a tohle se mi nikdy nepovedlo :-D
