Pásová pila na kov MBS 125 V, GÜDE 40543
Protoze nektere pasy jsou svarene spravne a nektere ne. Nejde pritom o znacku samotneho pasu, ale dodavatele (obchodnika), ktery z metraze pas svaruje.
Jestli nechces problemy s praskanim ve svaru, doporucuju simonds.cz
Já původně chtěl kupovat Pilouse ARG 105. Před půl rokem byl v akci za cca 19500,- s DPH, ale tu jsem prošvihnul. Dnes už stojí cca 24500,- Kč, takže jsem nakonec koupil MBS 125 V s tím rizikem, že mi občas něco praskne.
Překročení těch 20 táců u ARG byla taková psychologická hranice, za kterou se mi už nechtělo.
No, přešel jsem z Wikusů na Sompndse; ty první občas praskaly ve sváru. Reklamace byly OK, ale časem to omrzí. A teď jsem zjistil na Simondsu ve sváru vlasovej šev. Tak čekám, kdy to praskne. A pak, jak se k reklamaci postavěj ve firmě, která je dodává.
Pásy mohou praskat i z důvodu špatné geometrie pily. Pokud ti vodítka pás "lámou" proti řezu - rupne cokoliv. Doporučuji vzít třeba drát do COčka nebo drátovky a natáhnout si ho místo pásu. Horní přítlačné ložisko // vodítko // by se mělo pásu jenom zlehka dotýkat.
Většinou ta geometrie bývá docela bídná, ale dá se seřídit.
- Zdenek Valter
Myslíš to tak že ho omotáš okolo všech kol?Milan199 píše: ↑6. 8. 2021, 5:34 Pásy mohou praskat i z důvodu špatné geometrie pily. Pokud ti vodítka pás "lámou" proti řezu - rupne cokoliv. Doporučuji vzít třeba drát do COčka nebo drátovky a natáhnout si ho místo pásu. Horní přítlačné ložisko // vodítko // by se mělo pásu jenom zlehka dotýkat.
V podstatě jsem si udělal "oko" o délce jako pás, navlékl ho na kola k osazení a napnul.
Podle něho jsem seřídil vodítka. Přímo na pás se to dělá blbě. Jakmile ho začneš překrucovat vnášíš do toho chaos.
Ještě taková rada :
Když přijdou pásy - položím je tou "neřezavou" stranou na rysplotnu a vidím jestli je pás svařený rovně. Pokud ne, ani ho nedávám do pily a hned jde zpět. Kupuji pásy tak po 10 ks. Dvakrát se stalo že tam byl pás svařený blbě. Pak se to buďto naučili nebo zjistili, že jsem rypák a nenechám si srát na hlavu.
Ještě taková rada :
- Zdenek Valter
No ale to by vodítka právě ten pás lámaly ne?Zdenek Valter píše: ↑6. 8. 2021, 9:21Myslíš to tak že ho omotáš okolo všech kol?Milan199 píše: ↑6. 8. 2021, 5:34 Pásy mohou praskat i z důvodu špatné geometrie pily. Pokud ti vodítka pás "lámou" proti řezu - rupne cokoliv. Doporučuji vzít třeba drát do COčka nebo drátovky a natáhnout si ho místo pásu. Horní přítlačné ložisko // vodítko // by se mělo pásu jenom zlehka dotýkat.
Neměla by se tam připočíst poloviční šířka pásu nahoru od toho drátu?
- otočení pásu.png (11.46 KiB) Zobrazeno 5323 x
- Zdenek Valter
Jsem nějaký natvrdlý - nerozumím tomu jak to myslíš.
Já jsem se domníval, že pás se bude kroutit ve své ose - červená tečka.
Ty potřebuješ seřídit pás aby nabíhal tou "neřeznou" hranou na kola těsně vedle osazení kola. Pokud by ho horní přítlačné vodítko tlačilo moc - budeš jej lámat a brzy praskne. Pokud by naopak se při otáčení kol // ne v řezu // horní vodítko // ložisko // pásu nedotýkalo, pás bude řezné síly přenášet až do kol a bude také nepřirozeně namáhán - praskne sice za delší dobu, nežli v prvním případě, ale výrazně dříve nežli je jeho životnost.
Tady to máš nakreslené. Boční vodítka jsou žlutá, horní // které zachycuje řeznou sílu // je zelené, kolo fialové, pás bleděmodrý. Právě seřízení zeleného vodítka má na životnost pásu fatální vliv.
Nežli jsem přišel na ten fígl s drátem tak mě to stálo pár pásů a hodně starostí.
