Obrážečky
Cornellius
12. 8. 2021, 6:52
Milan199 píše: ↑12. 8. 2021, 6:40 Jo na Unibaru kupuju.
Jakost EN GLJ 250 nebo 300 // moc na tom nezáleží //. Tyhle litiny mají jemnější strukturu nežli ty původní odlitky. Najdi si vhodný obdélníkový profil. Počítej s tím, že by jsi měl vrchní 3 mm odebrat // pod tou šlupkou nemá ta litina zaručené vlastnosti //.
Moc děkuju :wink:
12. 8. 2021, 7:01
Jo, rádo se stalo.
Ješte takový tip // byť s křížkem po funuse //. Mám na 200 třířadou řemenici, ale řemen jsem tam dal jenom jeden. Na normální práci to stačí // a donutí mne to nerasovat mašinu // a když je nějaký "drc" - prosmekne se řemen a nenadělá to takovou paseku.
Cornellius
12. 8. 2021, 7:07
Milan199 píše: ↑12. 8. 2021, 7:01 Jo, rádo se stalo.
Mám tam dva řemeny a byly povolené, aby se to klouzalo, ale já blbec je přitáhnul, bo se mi to zastavovalo u malé třísky. No a tohle je výsledek :shock: Ale myslím si, že už to bylo trošku nakopnuté, podle struktury lomu :) Prosím, pokud máš nějak vyřešeno obrábění drážky do kola, pošli mi nějakou fotku. Děkuji. PS: Tohle bylo moje první obrážení po tom co jsem ji koupil :D
12. 8. 2021, 7:25
Cornellius píše: ↑12. 8. 2021, 7:07 ... Prosím, pokud máš nějak vyřešeno obrábění drážky do kola, pošli mi nějakou fotku. ...
Myslíš drážka pro klínový řemen ??? Ty dělám upichovákem na CNC soustruhu. Mám udělané podprogramy např KL1160 vyrobí drážku pro klíňák šíře 11 s úhlem 60° // to jsou vysokorychlostní řemeny // nebo KL08 je běžný klínový řemen šíře 8 mm.
Více řemenů // byť povolených // je špatně definovatelný výkon. Ono to třeba chvíli klouže, pak se to ohřeje a zvýší se adheze ... Je lépe mít řemen jeden // dva // a přiměřeně je napnout.
U těchto starých strojů // co už třeba 10 let nejely // navíc bývají řemeny "zoxidované" a kloužou. Pak se ta vrstvička ochodí a zase je to jiné.
Cornellius
12. 8. 2021, 9:14
Milan199 píše: ↑12. 8. 2021, 7:25
Ne ne promiň, myslel jsme drážku na pero (klínek), obrážený v MS200 :-)
12. 8. 2021, 11:00
Tak drážkám pro pero se vyhýbám jako čert kříži. U nových konstrukcí používám zásadně svěrná pouzdra.
Pokud něco opravuji tak preferuji svěrné spojení.
Pokud bych někam musel dát pero nebo klínek tak do řemenice // náboje // ho říznu na drátovce.
Kdyby to nešlo // neprůchozí díra // tak mám na FA3 obrážecí hlavu.
Pokud chceš dělat drážku pro pero na šepinku měl bys ji dělat nahoře // ne dole //. Bylo tu o tom vlákno - zkus pohledat.
Mimochodem tu 200 jsem koupil s přípravkem na univerzálku a držákem na štosovací nůž. Jestli nejsi zdaleka, tak to zkusím pohledat a klidně ti to nechám.
QNX
12. 8. 2021, 11:11
Dokázal by někdo identifikovat výrobce a typ? Typový štítek tam schází, ale podle motoru a několika nápisů (mazání, řazení rychlostí) je to asi z Německa (a bylo to z Německa i přivezené). Původní barva byla šedá, tou zelenou to jen nějakej matla zgenerálkoval. Díky.
Zbýňa
12. 8. 2021, 6:16
Tady máš mojí galerii s fotkama šťouchání drážek na MS200. Měl jsem pak ještě HO20 a teďka už nemám ani jeden, ale drážek jsem na nich udělal spousty.
https://zbynaaa.rajce.idnes.cz/seping_MS200_HO20
GeeSnake
12. 8. 2021, 7:41
QNX píše: ↑12. 8. 2021, 11:11 Dokázal by někdo identifikovat výrobce a typ? Typový štítek tam schází, ale podle motoru a několika nápisů (mazání, řazení rychlostí) je to asi z Německa (a bylo to z Německa i přivezené). Původní barva byla šedá, tou zelenou to jen nějakej matla zgenerálkoval. Díky.
Klopp? Dělal spoustu typů, velikostí. Klopp Schnellhobler.
QNX
12. 8. 2021, 11:55
GeeSnake: Nevím. Snažil jsem se to hledat podle fotek, prošel jsem jich stovky, ale podobnou jsem nenašel.
QNX
14. 8. 2021, 2:57
Tak ono je to asi stejně jedno, jaký je to výrobce a model. Mám tedy praktičtější dotaz. Máte někdo na vodorovné obrážečce přípravek pro výrobu ozubených kol za pomoci nože s lichoběžníkovým profilem (abych nemusel vybrušovat tvarový nůž s profilem zubu). Tedy nějaký přípravek, který by podle posuvu stolu otáčel děličkou?
14. 8. 2021, 3:58
Teda moje je jeste ve stadiu projektu na zimu :D ale nejsem ji jisty, že pri tech vulich a oběhanosti našich strojků je to vubec realne to zkouset. Vybrousit kudlu a delat s nim cely profil je bezpecnejsi :)
QNX
14. 8. 2021, 5:11
Charon: Ta moje trochu vyběhaná je, ale počítám s generálkou, takže po GO by tohle problém být nemusel. Vedení bych zaškrabal, posuvový šroub s maticí vyměním za nové. Dejme tomu, že se to povede a bude to celé běhat přesně a bez vůlí. Otázka zní, jak nejlépe udělat ten proměnný převod z lineárního pohybu na pohyb otáčivý.
14. 8. 2021, 5:31
No udelat to asi pujde pres nejakou excentrickou vacku, myslime oba čistou mechaniku, že? Šlo by to elektronicky, samozřejmně.
Otázkou je, má-li to smysl? Budes na tom delat stovky ozubenejch stejnejch koleček, nemá to smysl, kup si odvalku nebo dratořez. Budes dělat jedno, opět to nemá smysl.
QNX
14. 8. 2021, 8:16
Charon: Nebudu dělat stovky koleček, jen kusovku. Právě na tu kusovku by mi vyhovovalo obrážení jednoduchým nožem asi nejlépe. Přece jenom nakoupit desítky modulových fréz, nebo nabrousit desítky tvarových nožů a pak vždycky udělat pár koleček mi připadá dost nepřiměřené. Navíc ten lichoběžníkový břit si nabrousím sám docela snadno a velice přesně. Tvarový nůž už by se mi moc vybrušovat nechtělo, to by bylo podstatně náročnější.
Drátořez by byl elegantní řešení na většinu koleček, ale malé drátořezy za nízké ceny ( pokud tedy nějaké vůbec jsou) nějak nejsou. Zrovna si dělám pulzní zdroj na vyjiskřovačku, tak třeba k tomu časem dodělám i to drátopříslušenství, ale zatím to v plánu nemám.
Excentrickou vačku? Proč vačku? To myslíš přidělat vačku na náhon od děličky a tím pohánět rohatku posuvového šroubu? Pokud bych použil děličku třeba s převodovým poměrem 1:40, tak při jednom vačknutí na otáčku by mi stůl popojel o 4mm (při cvakuntí o jeden zoubek na rohatce). To by tedy znamenalo vložení dalšího převodu a navíc pro každé ozubené kolo jiného. To už byl takový větší orloj :-( Tak nevím, ale čistě mechanicky si to zatím moc představit nedokážu.
Tohle není špatný, ale stále to potřebuje hromadu ozubených kol do začátku.
https://youtu.be/_n6RBbqFEKg
