Soustruh EW pozná někdo typ?
Jimmy
3. 4. 2015, 9:30
Do supportu bych dal minimálně ol-j46 nebo ještě lépe ol-j68, právě kvůli tomu šneku.
rico_5
6. 5. 2015, 12:41
Díky za rady, olej vyměněn.
Měl bych další dotaz a to na řezání závitů.
K soustruhu bohužel nemám jiná závitová kola a s těma co tam jsou nejde řezat metrické závity. Tak bych si chtěl sehnat kola na metrický závity, ale nějak se nemohu dopočítat jaký vlastně potřebuji. Dále popíšu některé parametry:
Převod od vřetena na ozubená kola 1:1 nabo 1:4/1:16(podle přeřazení předlohy)
Převod od převodovky k nortonce je 4:1 dvakrát kolo 90z a dvakrát 45z, modul 2,5 (tady to chce změnu)
Nortonka má řazení 1:1; 2:1; 4:1; 8:1 a dále deset rychlostí
Závitová tyč je dva chody na palec.
V příloze je tabulka stoupání závitů které jsem schopen řezat se současnými koly. Hodnoty při pákách 1,3 jsou odměřené a zbytek dopočítaný. Tak tam může být nějaká ta nepřesnost. Za odpovědi předem děkuji.
Jiřík
8. 8. 2021, 1:40
Mám velmi podobný, ale na internetu jsem k němu nenašel prakticky nic 😭
Převodová kola mám jen nějaká neoriginální, ještě jsem se ale nedostal k ověření jestli jsou použitelná pro řezání závitů...
Jen tak pro zajímavost, jaký máte rok výroby na štítku, mi tam štítek chybí a docela by mě to zajímalo.
Jiřík
12. 8. 2021, 8:17
Tak jsem aspoň zatím odměřil otáčky a se stavil tabulku otáček vřetene.
Kdyby se někomu hodila, tady je. Je to pro motor 1450ot.min.
Otacky soustruh Waswerka.pdf
(6.03 KiB) Staženo 253 x
Jiřík
12. 8. 2021, 8:25
A co se mi pro změnu alespoň částečně dochovalo je tato tabulka, která by se asi mohla hodit i na ten předchozí soustruh (a asi i další této "modelové řady" :) ), ty nortonky vypadají totožně...
