rekonštrukcia vraku Jihokov V10
Dakujem za prijatie do fora, nechcem zakladat nove vlakno ohladne vrtacky Jihokov V10, pouzijem toto.
Kupil som tuto vrtacku, doma som si vsimol "hadzavost" motorovej remenice, vid video. Je to este v poriadku, ci na opravu ? Vrtacku idem tak ci onak rozobrat, vycistit a premazat.
https://www.youtube.com/watch?v=WYuq9XVX7i8
Dakujem.
Dakujem.
- Zdenek Valter
Nevidím to až tak tragicky, ale pokud jí budeš rozebírat, tak se podívej i na tohle.Dudun píše: ↑9. 8. 2021, 8:37 Dakujem za prijatie do fora, nechcem zakladat nove vlakno ohladne vrtacky Jihokov V10, pouzijem toto.
Dakujem.
Asi nebude problém to opravit.
Z drazky v pinole zacala stekat hrdza s petrolejom, pri nasledovnom pohlade dovnutra som si vsimol holych fazovych vodicov a tak nasledovalo otvorenie. Vrtacka bola z vonku nafarbena na hrdzu, vo vnutry to vyzera ako v liatinovom cerpadle, loziska v pinole su mazane zmesou petroleju a hrdze. Podarilo sa to rozobrat, avsak neviem ako vytlacit von loziska, ktore su v puzdre na pinolu. Puzdro na pinolu.
Do tychto lozisiek je vlozena hriadel, na ktorej je remenica. Zo spodu tejto hriadele je matica s celnym otvorom, vid obrazok. Mozem tlacit na tuto maticu a dostat von zvysok ? Po obvode lozisiek sa mi zda, ze je nejaka segerovka (mozno to je nieco ine, i ked nevidim dovod aby tam bola segerovka), tak do toho nechcem tlacit.
A este druha prosba, kuzel hriadele vyzera takto:
Je to este opravitelne, ci radsej novu hriadel ? Na bazosi ich jeden pan myslim, ze vyraba.
Dakujem.
Dakujem.
Snad sa tato informacia niekomu este hodi - Tlacenim na maticu sli loziska pekne von z puzdra na pinolu.
Loziska v puzdre na pinolu: 2x6204Z .
Skladba v puzdre:
Medzi loziskami je maznica, loziska su otocene krytkami do vonka. Neviem posudit ako velmi je efektivne mazanie maznicou.
Loziska v pinole
1x6202
1x51202
1x6201
Skladba v puzdre:
Loziska v pinole
1x6202
1x51202
1x6201
Dobry den pani,
Nechcem zakladat novu temu tak sa pridam sem..
Potrebujeem poradit dostal som jihokov V13 pustil som sa do repasu nakolko vrtacka dlho stala.. ppdarilo sa mi to cele rozobrat ale pri vylisovavani lozisko z hornej priruby mi praskla
vid obrazok. Moja otazka znie ako podla vaas je najlepsie to opravit??? Ja nie som strojar.. Aj tak mam pocit a ze je mierne ohnuta aj ta hriadel co bola vnutri. Dal som to do sustruhu a odchylkomer ukazoval 0.3mm
Pripadne ak by niekto mal ten diel tak kupim.. Ak by sa nasiel niekto kto by mi vedeel s tym pomoct budem vdacny..
Dakujem
Dakujem
Chystas sa ju rozoberat preventivne kazde 2 roky?
Daj tam normalne loziska, dobre to poskladaj a nejaky ten piatok (rok) na to nebudes sahat.
A keby uz prislo na to rozoberanie, ten kruzok sa sa stiahnut, pripadne rozrezat po dlzke...
Nakoniec, ked chces vymenit loziska, da sa to aj bez demontaze tej vlozky od telesa.
To si robil ako ? Lisom či kladivom ?petma píše: ↑27. 10. 2021, 11:07 Dobry den pani,
Nechcem zakladat novu temu tak sa pridam sem..Potrebujeem poradit dostal som jihokov V13 pustil som sa do repasu nakolko vrtacka dlho stala.. ppdarilo sa mi to cele rozobrat ale pri vylisovavani lozisko z hornej priruby mi praskla
C.R.E.A.M
C.R.E.A.M
