19. 8. 2021, 7:14
budu muset taky něco ubastlit ze železa bo se s těma mojima kravinama nechytám :)
dvou desetinový zapichovák tož to konkuruješ jistému uživateli, který taky srovnává výrobky se sirkou...
tak přilepeno už pár hodin to schne, tak snad to s těma nýtama bude držet a když né předělá se konstrukce
tady dám fotku toho lepidla a primeru...
nejdříve je potřeba smirkem odstranit oxidy hliníku, pak odmastit IPA a nastříkat primer na jednu spojovanou část a ten nechat zaschnout.
pak se na druhou stranu nanese lepidlo, připlácne nanýtuje 63 nýtů a zítra to pujde natlakovat no uvidíme
LSoft
19. 8. 2021, 7:19
Když bastl, tak teda bastl: dodělaný závit UNF 1/2"-20 na koncovce hlavně větrovky FX Bobcat.
Určeno pro připevnění moderátoru.
Pro zájemce o detaily, popř. jako inspirace pro majitele této větrovky pak zde.
Britt
19. 8. 2021, 7:25
No vida jak se to tu pěkně rozjelo a jde to i bez kritiky. :)
19. 8. 2021, 7:31
tak sem hoď kus uzeného :)
19. 8. 2021, 7:35
No tak teda já taky, sice to není vysoká strojařina, ale železem to smrdí :D Pro kamaráda dneska vrata a branka
Britt
19. 8. 2021, 7:47
Zrovna tohle jsem dělal o víkendu. :)
19. 8. 2021, 7:56
taky jsem musel jedny udělat bo z provozovny do vedlejší firmy byly jen zárubně a pronajímatel nedovolil vzít z jinama prostě jsou tu asi troje no tak jsem vzal pár rezavých plechů a jeklíků a cosi spáchal no nejvíc mě zdrželo udělat nějakou tu krabicu kolem zámku a ono to jde koupit hotové za pár kaček...po pár svároch sa navařený plech prohnul o 5cm i s rámem tak bylo i rovnání no nezdá sa to ale zabere to dost hodin blbé vrátka
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Britt
19. 8. 2021, 7:58
Zbyňku, já ten kastlík koupil, vsadil jsem ho místo jeklu a nezkroutilo se to.
19. 8. 2021, 8:07
jsem to asi blbě napsal to se zkroutilo po navaření toho krycího plechu, který přez celý rám.
Normálně se dělají buď to zahlé kazety a ty se strčí do rámu a svařuješ to zevnitř uprostřed jeklu no a takto jsem to svařoval jen z jedné strany jeklu který byl navíc jen s 2mm stěnou, půjčená koktavá svářečka tak jsem dělal větší sváry ale je to zajímavé řešení ten plech řeší i falce atd až na ten průhyb, kterému se nevyhneš. Rámy jsem nařezal na koso na pilousovi na frézce vyfrézoval drážku pro zámek a elektrozámek pak svařil a bylo to rovné až po navaření plechu se to fest zkroutilo. ale narovnat to šlo. to je co jsem myslel ano jde koupit krabička s dírama a drážkou pro zámek a zámek který vejde do té krabice a je to vyřešené stojí to co já vím 100kč?
19. 8. 2021, 8:08
fakt je lepší si ty komponenty koupit a na bránu i stavitelné panty jak použil charon bo néni nic rovného a usnadní a zjednoduší to práci a výsledek je uplně někde jinde..hehe dávám tzam fabku a ta zasahovala do toho jeklíku asi 3mm no moje nervy tak jsem to musel vydlabat fortunou dobře mě tak :)
shaolin
dezinfo trol
19. 8. 2021, 8:14
Pridám niečo aj ja.... prerábame kúpelňu, tak obkladám gresovú dlažbu. Je to tvrdé ale ide to rezať diamantovým kotúčom. Urobil som si na to stolík s vodiacim pravítkom. Na otvory som však musel kúpiť origo diamantové vykružováky na gres (strend pro), 73mm na zásuvky a odpad a 35mm na vodu, oba s úchytom do flexy. Ide to s nimi super. Využívam aj systém leveling na zlícovanie povrchov susediacich dlaždíc (60x30). Je to veĺký pomocník.
Rezal som zavity na vodu, takže je tam trochu strojáriny... ;)
Sancho Panza
20. 8. 2021, 5:05
stanik84 píše: 19. 8. 2021, 4:40 Sancho: pěkná nástrojařina Trny na lapování kupuješ/staré zásoby/, popř. z jaké litiny vyrábíš?
Trny děláme sami, dělat malé trny z litiny, nemá sebemenší smysl.
Lapujem pouze pokud jto nejde vyhonovat nebo obrousit.
Tohle se lapovalo protože po brusce by byl příliš špatný povrch, pro honování to byla příliš malá serie (ekonomika by byla mizerná, kvuli ceně hlavy a pravítek).
Kdyby toho byly desítky nebo stovky kusů, tak by se to normálně vyhonovalo.
Sancho Panza
20. 8. 2021, 5:24
jergus.balaz píše: 19. 8. 2021, 4:51 Milan: tak toto je už ten profi level :!:
ale vůbec ne - to je prostě takový bastlík, od teoretika, co všechno akorát najde na internetu.
válcovací kladka na M1
2002, 63HRc, radius dole musí být maximálně do 0.015, výběhy jsou odbrušované po šroubovici - podle paty - do poloviny toho radiusu (aby se nevylamovaly). Díra je nulová (tj. nesmí se na ní naměřit nic - 0.002 je už problém, protože by to pak jezdilo po trnu a povolovalo se to, pokud by byl přesah, tak to pro změnu nepůjde nasadit). Házení to samé - jakmile to sebemíň háže, (včetně čel) tak je zásadní problém.
Naposledy upravil(a) Sancho Panza dne 20. 8. 2021, 6:27, celkem upraveno 1 x.
jergus.balaz
20. 8. 2021, 5:53
Sancho Panza píše: 20. 8. 2021, 5:24to je prostě takový bastlík, od teoretika, co všechno akorát najde na internetu.
Také oslovenie som si už aj ja vyslúžil.
Inak teraz si mi niečo pripomenul, v bývalej robote sme používali valce na závity tuším od Fette, večne mali vylámané nábehy.
BalazKovo.sk
Sancho Panza
20. 8. 2021, 6:19
jergus.balaz píše: 20. 8. 2021, 5:53
Fette (stejně jako třeba Zdice) běžné "velké" kladky dodají - ovšem u F je to navíc raketa a dodací doba.
Ovšem zkus poptat "malé" kladky - třeba pro M0.35x0.075 - to je konečná.
Protože těch chodů je tam mraky (takže to musíš umět nadělit) a hlavně dole musí být odpovídající radius - takže prakticky úplně do ostra - i stovka je hodně - a to je fatální problém - jak kotouč, který to musí umět udržet, tak to vůbec dokázat orovnat.
