Nevíte někdo prosím, jaký je závit na přírubu univerzálky u soustruhu volman s35?
Stará příruba mi nejde sundat.
Závit vřetena
Špatně jsem formuloval otázku, zajímá mě i průměr a stoupání. Pravý by tam měl být aby se automaticky dotahoval. Povoloval jsem po směru otáčení při obrábění (proti hodinovým ručičkám). budu muset tu přírubu asi zničit a nechat si udělat jiné nebo doufat, že mi bude stačit 160 a nechat to tak jak to je.
No a kdyz jsi se ji snazil povolit, tak se stalo co? Na nejpomalejsi reverz musis odrazit i hodne prilepenou prirubu. Jestli ti proklouzla spojka, tak ji nejdriv serid a musi to jit dolu. Zavit by mohl byt M68x6 jako na S28 a S32, ty soustruhy vychazi z Volmana. Ale to uz si snadno zmeris az sundas prirubu.
skús prírubu v mieste závitu ešte nahriať teplovzdušnou pištoľou. V závite býva natečená a zaschnutá emulzia ktorá funguje ako lepidlo. Teplom sa príruba jednak trochu roztiahne a "lepidlo" zmäkne
Pěkný den,
kdyby došlo na ničení, zkus zapíchnout těsně u dosedací plochy na vřeteno. Než upíchneš přírubu úplně, přetoč si v zápichu novou dosedací plochu a pak dopíchni. Přijdeš tak zezadu maximálně o 5 mm, a to by nemuselo bránit znovupoužití příruby.
Tak jsem zkoušel i horkovzdušnou pistoli, špalík a reverz, pak metrovou trubku a příruba drží dál na vřetenu. Jediná změna je, že se ustipl kus litiny z příruby v místě šroubu k uchycení univerzálky. Ale vypadá to na starší kaz. Tak teď už jedině stočit na 160mm nebo rozříznout a vytočit ven, ale nevím kdo a za jak dlouho by mi udělal nové příruby.
Presne tak, stačí dlhý upichovák a spraviť zápich do príruby, čo najbližšie vretenu. Ja som skúšal všetko, nakoniec som spravil zápich a povolil som ju rukou. viewtopic.php?t=29570
Prírubu používam doteraz, tých 5mm čo som z nej odpichol ničomu nevadilo, bola tam rezerva.
Tos C45-2000
Chlapci, ještě k té horkovzdušce, kdyby to náhodou někdo do budoucna chtěl zkoušet. Nejsem si jistý tímto řešením, tohle mi nikdy nefungovalo. Horkovzduška sice teplo dát umí, ale ne tak rychle a tak hodně, jak by bylo potřeba. Horkovzduškou se do toho musí teplo prát dlouhou dobu a nahřeje se i všechno okolo (jak příruba, tak vřeteno), a jste tam, kde jste byli na začátku. Z tohohle důvodu se vždycky na uvolnění spojů nebo rychlé nahřátí používal autogen. Tam se teplo cíleně (a hlavně rychle) dostane do těch míst, kde je potřeba.
presne tak
a nekdy i ten autogen je pomaly
musi se nechat vse vychladnout a znova
je potreba ten tepelny gradient
na teplu samotnem to nefunguje
funguje to na principu rozdilu teplot
