Přístavek na tři roky
25. 8. 2021, 10:35
Zdar chlapci ,potřebuji vaše nápady jak postavit dočasný (asi na 3 roky) přístavek k současné dílně .
rozměr délka 11m šířka 6m výška 3,5m se sklonem asi 2-3° ,materiál opláštění stěn PUR sendvičový panel na stojato tl asi 6cm nebo panel s minerální vatou tl10cm ,střecha PUR panel 4 -6cm délka 6m nebo zbytkové panely po 2m tl6cm.
představa dřevěná konstrukce z trámků 10x10 cm a na to přivrutovat ty panely .
Nevím jestli to bude stačit ,když tak poraďte jak na to za co nejmenší peníz (ty panely samozřejmě nechat bude se tam temperovat aby se tam udrželo tak 10-15 °C v zimně) protože se mi do toho nechce cpát moc peněz na 3 roky funkce .
Panely na stěnu mě v provedení vata budou stát 300Kč/m, sropní pěnové krátké 2m 300Kč/m nebo za normální cenu kolem 500
https://www.panelshop.cz/sendvicove-pan ... m-pur-pir/
https://www.panelshop.cz/sendvicove-pan ... spojem-mv/
25. 8. 2021, 10:42
Jj, to znám, jednotka dočasnosti je jeden furt :-)
Napadá mě co třeba použit 20' kontejner a za ty tři roky ho zase prodat?
mstreicher
25. 8. 2021, 10:52
trochu off topic, ale sklon strechy radsi vetsi.
videl jsem, ze se prodavaji pouzite haly v rozlozenem stavu. To by neslo?
b3nd3r
25. 8. 2021, 11:48
Teda na 6m se mi tramky 100x100 zdaji moc male pri takovem sklonu strechy. Vyrabel jsem rozmerove podobny pristresek z oceli a statik tam vypocital tusim 120 Iprofily, stloukanou vaznikovou konstrukci z prken a nebo tusim 200x100 tram
25. 8. 2021, 12:18
pur panely výborný
mám z toho obě haly
jen bych asi použil 100 mm tloušťku
konstrukci musíš zavětrovat, jinak se ti složí jak domeček z karet
na šířku 6m už tam musíš dát nějakou příhradovinu nebo sbíjený vazník, to ti trámek 10x10 cm fakt neunese
ten by musel být tak po +- 2 m podepřenej
panely jsem bral tady
halovesystemy.cz
doporučuju
rozpětí cca 6m
rozteč vazníků 3,6m
spodní + horní pás vazníku L50, příhrady L40
vaznice 40x160mm na rozpětí 3,6 m po cca 1 m
25. 8. 2021, 12:34
Pavle díííky ,tohle je přesně co jsem potřeboval .
25. 8. 2021, 12:56
příhrada v krajním poli na nízkým konci vychází taky L50
pafik
25. 8. 2021, 1:14
fmodel píše: 25. 8. 2021, 10:35 Zdar chlapci ,potřebuji vaše nápady jak postavit dočasný (asi na 3 roky) přístavek k současné dílně .
A je ti jasný, že při těhle rozměrech musíš na stavební úřad ....
Bez jeho asistence je to do rozměrů 25m2 tuším.
25. 8. 2021, 1:31
Není, je to oprava bývalého přístřešku který byl zbourán v průmyslovém areálu :wink:
25. 8. 2021, 2:24
nebyl zbourán, je v havarijním stavu
25. 8. 2021, 3:08
Přesně tak :D
ZDENEK1.DOLEZAL
25. 8. 2021, 8:58
Ahoj tohle je můj obor takže
sloup jackel 120*4 S235JR
nosník střešní IPE 160 S235JR
Panel min 80mm na ležato mezi sloupy 3*1100 mm skladebná
patky betonové pod sloupy š 800*800/ hl 1000
kotevní deska tl 15mm dvě lepené závitové tyče rozteč 220mm M16 8.8 - EFEKTIVNÍ HLOUBKA KOTVENÍ 160mm lepidlo HIT-HY200A
zavětrování střechy a stěny z táhla kulatina D16 s napínací maticí.
vaznice pod střešní panel ohýbaný profil tenkostěnný 142Z16 po cca 1100 -1200mm cca dnes 65 - 70 Kč kg ale je to zinkované a skoro to nic neváží
https://www.voestalpine.com/profilform- ... e-Systemy/
paždík kolem dveří, vrat , oken 80*4 S235JR
toto je neautorizovaný návrh a slouží jen pro rámcovou představu provedení konstrukce.
Případně mohu naprojektovat do výrobní dokumentace i s autorizací statika.
26. 8. 2021, 10:16
Moc díky za návrh ,teď už se s tím musím poprat sám :D
shaolin
dezinfo trol
27. 8. 2021, 7:34
Ešte je tu varianta použitia drevených I profilov používaných na šalovanie stropov. Sklon strechy si pozri podľa doporučenia výrobcu panelov, predpokladám minimálne 10 stupňov, má to svoje dôvody.
pafik
27. 8. 2021, 7:46
testone píše: 25. 8. 2021, 2:24 nebyl zbourán, je v havarijním stavu
Tak to je v pořádku. A jelikož běžné stavební tolerance jsou v cm, tak i finální rozměry se mohou lišit.... :D
