Fusion 360
seriál článků o fusion 360 a lokalizace
Lukas_2
LadaJa píše: 8. 9. 2021, 4:22 Myslíš tohle? https://www.youtube.com/watch?v=U5f0a38er2Y
Jo to je ono. Tak už taky vím co tam je za rozdíly. Vím že horizontal tam byl, ale já ho nepoužíval, proč už nevím. Asi že mi to furt frézovalo něco co jsem nechtěl.
Grad
20. 12. 2021, 7:03
Je to ještě free nástroj?
Myslel jsem že tu free licenci lze po roce točit dokola, ale při dnešní snaze to otevřít, chtěli prodloužení a jinak než přes novou registraci a dodání skenu dokladů ze školy to už nejde... :?
Nebo lze to ještě jinak?
20. 12. 2021, 7:49
Úplně to tam lidem netlačí, ale najít se to stále dá :) https://www.autodesk.com/products/fusion-360/personal
Note: It may take up to 30 minutes for your new subscription type to update. Please allow at least 30 minutes before signing in.
tomik.tk
16. 4. 2022, 11:41
hezky vikend.
potreboval poradit, jak se v nacrtu spravne, jednodusse a efektivne delaji "drazky", otvor jakoby jednim nastrojem, treba d5. pokazde na to jdu jakoze obdelnik sirky 5mm delka nejaka a pak 4x zaoblit r2,5. ale tohle nekdy selze uplne a pokazde to nejak podela okotovani toho obdelniku. uz jsem to lepil i z oblouku a usecek, ale na parametricky zadani a budouci zmenu naprd. dalsi pokus byl obdelnik + oblouky, ale z toho mi zase vyleze naprd DXF, kde to neni otvor, ale slepenec. tohle musi jit nejak jednoduse ? pokud udelam to same a dam zaobleni mensi tu sirku obdelniku, treba r2,3mm je to v pohode a tvari se to jako zaoblenej obdelnik a nacrt je zamcenej a rozumne editovatelnej pro budouci zmenu.
snad jsem se do toho moc nezamotal.
diky za popostrceni.
tomik.
16. 4. 2022, 11:51
Uplně Ti nerozumím - to děláš v náčrtu - neboli sketchi?
tomik.tk
16. 4. 2022, 12:17
pisu v nacrtu, tak v nacrtu :-)
t.
Zdenek Valter píše: 16. 4. 2022, 11:51 Uplně Ti nerozumím - to děláš v náčrtu - neboli sketchi?
16. 4. 2022, 12:23
Sorry jsem úplně natvrdlej ...
Díky za obrázek už Ti rozumím.
turnigy
16. 4. 2022, 12:24
Skúšal si nástroj slot?
Tos C45-2000
tomik.tk
16. 4. 2022, 12:35
no teda ... ono se to i jmenuje "drážka" :-)
super, diky !
jsem vedel, ze se mam zeptat.
skoro je podeziram, ze to tam nebylo odjakziva, protoze to bych nezapomel.
jeste jednou diky, jsem pro tuto chvili zachranen.
tomik.
turnigy píše: 16. 4. 2022, 12:24 Skúšal si nástroj slot?
16. 4. 2022, 12:41
Zajímavé, slot jsem také neznal. Bez něj je to celkem složité. Celkovou délku na přímo umím jen přes tečny kolmé na spojnici.
EDIT: Ještě mě to napadlo přes body.
Slot vlevo, manuálně vpravo.
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 16. 4. 2022, 1:08, celkem upraveno 2 x.
16. 4. 2022, 12:44
Taky Ti turnigy díky za rozšíření obzorů.
kiko01
16. 4. 2022, 4:59
Anglictina silna stranka? :)
tomik.tk
16. 4. 2022, 6:22
nevim na koho ta poznamka je, ale ja mam komplet fusion v češtině :-) zakladni problem fusionu je, ze odmitaji, podle me z lenosti, udelat pdf manual. jedno v jaky reci. delat dokumentaci jako videa, je "vymozenost" dnesni doby. ja je svim zpusobem chapu, protoze udelat k necemu, alespon castecne rozumnou dokumentaci je opruz a makacka. ale k TURBOCADu mam +1000 strankovej manual, ke corelu take tesne 1000stran a dokonce oboje v cestine. v takovem manualu neco najit je chvile, ale vysedavat u vidie ... moc kratkej je zivot a to jeste pokud ten sw. nepouziva clovek na plnej uvazek, ale parkrat za cas jako doplnek pro jinou praci.
tomik.
kiko01 píše: 16. 4. 2022, 4:59 Anglictina silna stranka? :)
kiko01
16. 4. 2022, 7:13
tomik.tk píše: 16. 4. 2022, 6:22 nevim na koho ta poznamka je, ale ja mam komplet fusion v češtině :-) zakladni problem fusionu je, ze odmitaji, podle me z lenosti, udelat pdf manual. jedno v jaky reci. delat dokumentaci jako videa, je "vymozenost" dnesni doby. ja je svim zpusobem chapu, protoze udelat k necemu, alespon castecne rozumnou dokumentaci je opruz a makacka. ale k TURBOCADu mam +1000 strankovej manual, ke corelu take tesne 1000stran a dokonce oboje v cestine. v takovem manualu neco najit je chvile, ale vysedavat u vidie ... moc kratkej je zivot a to jeste pokud ten sw. nepouziva clovek na plnej uvazek, ale parkrat za cas jako doplnek pro jinou praci.
tomik.
Pritom ako menia ficury a GUI posledne 2 roky by ten manual asi bol k nicomu...
mozno ked to bude ako tak odladene tak spravia :)
Mne osobne nevadi sa rozkoukat a precitat si co ktora funkcia robi, ku kazdej veci je vo fusione popis s obrazko co to robi atd. Staci ked na tom podrzis kurzor, a ked mi nieco fakt nejde tak si pozriem videjko. Zakladne modelovanie je rovnake skoro v kazdom 3d cade, akurat uz tie pokrocilejsie ako napr loft, sweep maju svoje specifika, a neviem ci zrovna toto by bolo rychlejsie precitat v knizke ked v tom videu ti za 10 min povie toho mraky, a ty to vyskusas a aj to obcas nefunguje tak ako chces 🤣
Ak sa to clovek chce naucit tak najlepsie je chytit si realny predmet do ruky a skusit namodelovat, to knizkou stylom step by step nenahradis kedze nevies suvislosti a postupnosti ( ked si novacik), tym padom nevies co mas hladat.
tomik.tk
16. 4. 2022, 7:19
tak tohle jsou presne vymluvy autoru fusionu :-) ja potrebuju makat a ne koukat na video ...
tomik.
[/quote]
Zpět na „Učíme se Fusion 360“
