CAD - Odebrání tažením tělesa
17. 9. 2021, 2:52
josef109 píše: 17. 9. 2021, 11:43 Můžeš sem prosím hodit pohled ve směru osy otáčení? Dík :)
Tady je. Od toho sldprt výše se liší v tom, že i šroubovice je kuželová.
kiko01
17. 9. 2021, 4:18
QNX píše: 16. 9. 2021, 10:58 kiko01: To sice můžu, ale pokud budu na ty zkoušky vyrábět i nástroje, nebo je kupovat, tak se to dost prodraží + spotřebovaný materiál, opotřebení nástrojů, strojní čas, můj čas. Připadá mi rozumné to nejdřív namodelovat v PC, vybrat si (nebo nechat vybrat zákazníka) a teprve pak řešit nástroj a obrábění.
Tak ja som uvazoval priemer nastroja tak 12mm, nejaku gulovku, na beznu puskovu hlaven mi to pripada proporcne akurat...
alebo to chces na nejaku predovku na 20mm gule? :)
Kratus
17. 9. 2021, 6:33
V inventoru bez problému. Po vymodelování frézy se musí udělat rovina na normále k šroubovici. Na tu se promítne řez frézou. To zaručí správnou geometrii při řezu. Pak už se jen táhne tvar po šroubovici a odebere materiál.
QNX
17. 9. 2021, 6:57
kiko01: Kulovku tak 6mm, někteří to tak dělají, pak se nemusí nic modelovat, počítat a řešit. Tam to je jednoduché oproti kotoučovým frézám.
Kratus: Taky dobrý. Takže ona to je docela zvládnutelná úloha. Super.
kiko01
17. 9. 2021, 8:14
QNX píše: 17. 9. 2021, 6:57 kiko01: Kulovku tak 6mm, někteří to tak dělají, pak se nemusí nic modelovat, počítat a řešit. Tam to je jednoduché oproti kotoučovým frézám.
No ved lebo mam pocit ze kotuc ti zoberie prilis vela materialu na sirku toho rezu a brat budes iba jednou stranou nastroja, a to potom budu tie drazky moc plytke... jedine ze by si to mal upnute pod uhlom stupania spiraly, ak teda veretno bude kolmo na stol....
QNX
18. 9. 2021, 8:52
kiko01: Ono to moc hluboké není, ale pokud to bude možné, rád bych se vyhnul nutnosti naklápět rotační osu. Při tom úhlu a délce už by to znamenalo výrobu nějakého velkého naklápěcího stolu, nebo nějakou šílenou improvizaci a to se mi nechce. To už bych si na to asi raději udělal nějaký jednoúčelák, nebo sehnat jiný stroj ( a do toho se mi nechce také).
bobik
18. 9. 2021, 9:04
A proč to nevyřádkuješ kulovkou? Možná by šel udělat program, aby jela mimo osu hlavně a frézovala trochu produktivněji mimo vrchol frézy, kde je nulový odběr špony.
18. 9. 2021, 9:12
pokud dobře chápu - tak to co vymodeloval Procházka - drážka neodpovídá přesně tvaru nástroje, ale je to snáze vyrobitelné
to co vymodeloval Kratus - drážka přesně odpovídá tvaru nástroje, jen na to asi nebude dostupný stroj který by to uměl
Kratus
18. 9. 2021, 10:05
chb píše: 18. 9. 2021, 9:12 pokud dobře chápu - tak to co vymodeloval Procházka - drážka neodpovídá přesně tvaru nástroje, ale je to snáze vyrobitelné
To co jsem vymodeloval je na tříosu s rotační osou. Fréza jede rovnoběžně s osou obrobku.
18. 9. 2021, 10:19
Oba jsme modelovali stejné uspořádání a dospěli jiným postupem ke stejnému výsledku. Tedy aspoň doufám, ten druhý postup jsem nezkoušel a neporovnával je :-) Já jsem použil 3D model nástroje, Kratus pracoval s řezem nástroje v obecné poloze.
18. 9. 2021, 10:44
aha, já myslel že se celou dobu snažíte aby ... tvar drážky odpovídal nástroji - tedy nástroj musí být nakloněný podle drážky a náklon měnit s ohledem na kuželovitost polotovaru.
já v tomto případě "tvar nástroje" přidával - a 3D tisk je výrazně tolerantnější na postup výroby :-)
(je na tom vidět jak se mění sklon "nástroje" s ubývajícím průměrem polotovaru)
QNX
18. 9. 2021, 11:02
prochaska: Já si tedy stále myslím, že odebírání tělesem a odebírání 2D konturou dává výsledky rozdílné. Odebírání konturou se nebude shodovat s reálným obrobkem po obrábění.
Kratus
18. 9. 2021, 11:57
Proč by se nemělo shodovat?
18. 9. 2021, 12:35
nebude - připodobnil bych to jako řezání závitu nožem, kdy boky destičky musí být podbroušeny v úhlu stoupání závitu aby nedřely (a obdobně i korigovaný úhel 60st) - stačí si představit tu kotoučovou frézu výrazně většího průměru, co to s tou drážkou/profilem udělá
Kratus
18. 9. 2021, 3:27
Právě proto se musí udělat řez nástrojem normálovou rovinou ke křivce. Na ní se promítne nástroj. Pro lepší znázornění jsem táhnul tvar frézy na T drážky. V posledním obrázku je vidět celá skica.
