Excenter
Baxi.bax
1. 1. 2010, 11:35
Prosím vážené frézaře o radu:
Pořeboval bych t v Lazycamu zadávat v ose Z G0 aG1 tak abych nemusel již G-kod dále upravovat.Mám nastavené G0 1 a G1 0 takže to v upravách musím přepisovat .Dále bych potřeboval poradit jak vytvořit na excentru to osazení.Zatím to řeším podložkami.
rawen
2. 1. 2010, 6:28
Těm G kódům teda nerozumím...
Co se týče té součástky, hoď sem výkres (rukou). Nakreslit to a vyjet G-kód v 2.5D je otázka do 1/2 hodiny.
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
Baxi.bax
Dík Radku ,vzal bych to 6mm válcovou vrézou.I když to osazení je asi frézou s rádiusem né?
rawen
2. 1. 2010, 8:51
Chybí tam dost kót...
Dávám to bez jakékoliv záruky, zkus to nejdřív z něčeho měkkého.
Nula je uprostřed díry d4 dole - takže na povrchu materiálu je Z=7. Bere se to po milimetrových vrstvách.
Radek
excentr_6mm.txt
(2.57 KiB) Staženo 456 x
Radek-B
Uf jsi rychlejsi , z ceho si vzal celkovy prumer a radiusy ve vybrani ?
automatizace/konstrukce
rawen
2. 1. 2010, 9:08
Řekl jsem si, že obvodová kružnice je rozdělena na třetiny a kruhová část vybrání tečně navazuje na tu rovnou. Asi tři kóty jsem si vymyslel.
Radek
Baxi.bax
2. 1. 2010, 10:11
Dík po obědě to zkusím.Na oplátku ,jsem dlužníkem.Budu mít nějakou práci na kreslení ,tak se pak srovnáme.
Baxi.bax
Je to super.Mám jen jeden ,už jsem neměl materiál.
Zpět na „MACH všech verzí“
