Mach3 Turn CZ
sysel
11. 4. 2008, 3:29
Má tady někdo nějaké české prostředí pro soustružení v Machu? Bude to používat strejda a ten je z angličtiny tak trošku mimo. Tak se ptám dřív než to začnu předělávat abych nedělal něco zbytečně....
A mimo jiné, jak je to s programováním? My ve škole dělali soustružení a tam se rozměr polotovaru nedával do kódu(bylo to přes menu simulace), tady asi bude muset být aby Mach věděl co zobrazit v náhledu že? Jestli jste někdo ochotný mi tu hodit nějaký jednoduchý Gkód na soustružení budu rád abych věděl co a jak... Díky moc :)
5/2009 dokončeno vlastní CNC
http://cnc.usysla.eu/
sysel
Tak jsem se nakonec pustil do tvorby CZ prostředí pro soustruh (nebo spíš upravuju Radkovo) ale našel jsem zajímavý problém a potřeboval bych aby to někdo vyzkoušel....
Zkuste rozjet originál Mach3Turn, nechte originál screen 1024.lset, dejte Manual a napište jako příkaz M6 T2 třeba a mrkněte jestli nahoře vedle Tool No. se změní číslo na 2. Pokud ne, napiště do toho okynka třeba 3, spusťte příkaz znova a objeví se 2 nebo 0? Mi vždycky nula....
Díky
spetrs
2. 1. 2010, 12:21
Vždycky 0
LO-76
2. 1. 2010, 12:37
tiez vzdy 0
Radek-B
2. 1. 2010, 12:52
Ta finta spociva v presnem dodrzeni syntaxu prikazu pro vymenu nastroje u soustruhu, uz jsem to vic jak dva roky nevidel ,ale tusim ze to bylo dobre popsane v manualu s popisem pouziti korekci protoze to fungovalo. Musel se presne dodrzet syntax T tusim 4mistne cislo.
RADEK
automatizace/konstrukce
Radek-B
Jste mne donutili to nainstalovat , tak nevim jestli je to presne ono co se resi , nepouzivam to.
RADEK
Radek-B
Vubec , nejlepsi je opravdu nejdriv dat v klidu manual , nez neco zkouset. (priznam se ze to sam ne vzdy delam). Pro programovani a prikaldy doporucuju wizardy ktere jsou obsahem primo machu. Polotovar se bere zrejmne z max. a min. prejezdu v programu. U soustruhu je take dulezita tabulka ciselne orientace nastroje doporucuji nastudovat, pro soustruzeni je to dulezite.
RADEK
ODTaper.txt
(560 bajtů) Staženo 607 x
sysel
Radku díky, tohle by mně opravdu nenapadlo... Manual mam přečteny cely, ale kapitolu G a M kody jsem nečetl, přece mně tam nemuže nic překvapit :D
Měl jsem totiž původně udělaný .SET což je pro Mill a tam to fungovalo v pohodě, pak jsem zjistil že pokud se načítá .SET tak wizardy jsou pro frezování a pokud .LSET tak tam jsou soustružnické wizardy a když jsem to teda uložil jako .LSET tak mi přestalo fungoval makro na výměnu nástroje....
By mně zajímalo jestli ten výmysl s offsetem má nějaké praktické využití....
Radek-B
nz..
Nepovazuj nic co se obecne pouziva a je to v ucebnicich za vymysl, je to overeno casem. Na to jak funguje offset a na co se a jak presne pouziva urcite prijdes jak to budes prakticky zkouset, jestli ne, dame si priklad. Nejednodussi na pochopeni proc se to pouziva je si nakreslit treba na srazeni 45 stupnu , kde je namereny nulovy bod nastroje ktery programujes a kde je jeho skutecna draha. Byt tebou vezmu puvodni prostredi a pouze ho pocestim, ono to neni az tak nepouzitelne jak sem videl , ma to jakousi zakladni soustruznickou logiku.
sysel
Prave v ucebnicich a v tom starem ŘS co tam byl se psalo pouze T2 a hotovo... Takže proto mně to zmátlo.
Už jsem uvažoval o počeštění toho originálu, ale zatím se ještě rypu v mechanice, až to bude komplet tak se začne dělat na SW... ale 9.1. to chcu mít komplet, takže to bude zajímavé :)
sysel
15. 1. 2010, 12:00
Nevím kam to umístit a zakládat nové téma se mi zdá blbost, takže sem....
V dokumentaci Machu a všude na netu se píše M3 ve směru hodinových ručiček, M4 proti směru hodinových ručiček.... Ale teď dost zásadní otázka, dívám se do vřetena nebo z vřetena? Nikde se mi to nepodařilo najít..
Ptal jsem se v práci na velkých CNC strojích (SPT32,SP280,SPU40) a všude to odpovídá pohledu z vřetena, čili pokud je nástrojová hlava nad obrobkem a nůž čelem k obsluze tak použiju M4. Ale u karuselu to je zase naopak, tak kde je nějaké pravidlo?
Raninko
15. 1. 2010, 2:43
čawte chalani kedže sa bavite o tejto teme czdo machu nema niekto cz menu machu ale celkovy vzhlad aby ostal povodnym ako je samotny mach to by som chcel a myslim si že nie len ja by som mal o to zaujem
sysel
26. 1. 2010, 11:40
Tak už dvě hodiny čtu a překládám manuál jak radil Radek a výsledek nulový.... Buď jsem blbý já, nebo Mach, nebo programátoři.... Tak na jedné stránce píšou že pro soustružení je důležitá pouze XZ rovina, čili G18. Pak jsou popisované cykly pro vrtání a tam píšou dokonce něco o rovině XY, což by se teda dalo pochopit že to je vlastně čelo obrobku a vrtá se do Z.... A když to člověk udělá přesně podle příkladu tak to stejně nejede ani z jednou rovinou a dokonce mají popisované vrtání v X4 což je vlastně mimo osu.... Z vrtání mi funguje pouze G83(v kterékoliv rovině), ostatní cykly prostě a jednoduše přeskočí, nebo v případě že ho pustím z MDI tak se nestane vůbec nic....
Může to někdo vyzkoušet co to udělá?
Kód: Vybrat vše
M04 S100
G18
G0 X0 Z3
G90 G81 G98 X0 Z-0.6 R1.8
G0 X0 Z10
M30
Hledal jsem i na netu, bohužel ani strejda Google si neví rady a tak jsem pěkně v pr... protože soustruh bez vrtání to je jaksi k ničemu a je zbytečné používat G83-vyjetí z díry až ven..
Chytrému napověz, hloupého kopni.. Co si zasloužím? :cry:
sysel
29. 1. 2010, 2:20
Tak nakonec jsem došel k tomu že jsem napsal na ArtSoft.... bylo mi odpovezeno, že mam smulu, že to neni imlepentovano a že se dneska o to staraji CAM softwary.... Což neřeši muj problem, že se na tom mají děcka naučit a pochopit princip Gkodu.... Takže už včera jsem začal uvažovat o EMC, ač nerad ale budiž.... A dneska jsem se v tom hrabal a zjistil jsem, že EMC neumí otočit osu X, pro nůž zezadu.... :shock: Z toho jsem byl v šoku, když Mach to umí jedním klikem, a EMC vůbec.... Takže jsem momentálně ve slepé uličce a mám z toho hlavu jako pátrací balón.... :roll:
Pitos
13. 3. 2011, 7:28
No kukam na to som od fachu ale s mach 3 nemam skusenosti ale pokial ti ide g83 tak g81 by nemal byt problem a co tak urobit daky poprogram no ak chces napis mi na email PeterSeidl@azet.sk ja si to kuknem ako to vlöastne funguje staviam si cnc vedsich rozmerov a budem pouzivat cnc router ale zo sustruhom nemam skusenosti .. S pozdravom PS
Zpět na „MACH všech verzí“
