Vůle ozub.kola na vřetenu ASIST.
potraviny
30. 12. 2009, 11:17
Zjistil jsem, vůli na ozub dvojkolu na vřetenu soustruhu. :cry: Nejedná se o plastová, ale o kovová. Nevím jak je to možné, ale je tam nepatrná vůle. Občas mi to kleplo a to byla ta vůle. Ještě jsem zatím nerozebral. Napadá mě jedině to rozhodit a použít LOCTITE 638. Ale operace by měla být do 8min. jak píšou, pak asi tvrdne. Máte s tím někdo zkušenost? A co do budoucna, bude to možné ještě někdy rozebrat?
picom
30. 12. 2009, 4:25
Po ohřátí LOCTITE změkne a jde rozebrat
potraviny
30. 12. 2009, 7:16
Záleží až po jaké teplotě, neboť bych to pak ohříval i s vřetenem. Možná by bylo asi lepší někde sehnat nová kovová kola a jen je vyměnit.
potraviny píše:Zjistil jsem, vůli na ozub dvojkolu na vřetenu soustruhu. :cry: Nejedná se o plastová, ale o kovová. Nevím jak je to možné, ale je tam nepatrná vůle. Občas mi to kleplo a to byla ta vůle. Ještě jsem zatím nerozebral. Napadá mě jedině to rozhodit a použít LOCTITE 638. Ale operace by měla být do 8min. jak píšou, pak asi tvrdne. Máte s tím někdo zkušenost? A co do budoucna, bude to možné ještě někdy rozebrat?
Kde máš tu vůli ?
Jestli to chápu správně tak ti klouže ozubené kolo po vřeteni ?
Nešlo by to třeba vyfrézovat speciální pero ?
potraviny
2. 1. 2010, 10:33
Zdenek Valter píše:
Kde máš tu vůli ?
Přesně tak, navíc jsem po důkladnějším pohledání zjistil vůli mezi zuby obouch kol, jako kdyby se zuby ztenčily nebo co. Jsem z toho nějaký zmetený.
bob7373
2. 1. 2010, 11:45
Dal jsem loctite na hřídel, mezi zuby malá vůle být může, nad kola dám 2 mazničky a budu mazat.
potraviny píše:
Zdenek Valter píše:
Kde máš tu vůli ?
Vůle mezi zuby není takový problém jako spíš když to klouže nebo nedej bože vaklá !!.
Máš to rozebraný ?
Je to klouzání přímo na vřeteni nebo na té hřídeli od motoru ?
golansk
2. 1. 2010, 2:25
ked som to dobre pochopil tak nas velku volu nedzi rubami oboch kol a hovoris ze sa ti ztencil profil zubu? V tom pripade to vyhodit von zmerat nakreslit a nechat si vyrobit novu sadu z lepsieho materialu, potom len pockat kedy sa tie cinske kolieska zoderu uplne a spravit vreteniku Go.
potraviny
Zdenek Valter píše:
potraviny píše:
Zdenek Valter píše: Kde máš tu vůli ?
Máš to rozebraný ?
Klouže to po vřeteni a má to i vůli, to vaklání jak píšeš. Přitom při montáži jsem to tam tenkrát doslova lisoval. Vydrželo to zhruba rok. Navíc při rozborce jsem zjistil vůli v perku tohoto kola viz foto. Musím se poohlédnout po jiných řemenic (cz) + řemenu. Jinak s těmi mazničky, to je docela dobrej nápad, udělám je tam asi taky.
potraviny
golansk píše:ked som to dobre pochopil tak nas velku volu nedzi rubami oboch kol a hovoris ze sa ti ztencil profil zubu? V tom pripade to vyhodit von zmerat nakreslit a nechat si vyrobit novu sadu z lepsieho materialu, potom len pockat kedy sa tie cinske kolieska zoderu uplne a spravit vreteniku Go.
Ty kola už dávno není čína :lol: , nechal jsem si je tenkrát dělat z kovu.
bob7373
2. 1. 2010, 8:18
Mohl bys to vyfotit až to budeš mít venku? Mám je taky. Já tam dal ten Loctite preventivně hned.
potraviny
bob7373 píše:Mohl bys to vyfotit až to budeš mít venku? Mám je taky. Já tam dal ten Loctite preventivně hned.
V týdnu zkusím sehnat LOCTITE, a pak to rozhodím. Lis k dispozici mám.
tumlik
2. 1. 2010, 10:44
Na co lis když to jak píšeš "vaklá" :lol:
to by mohlo vypadnout ,ne? :D
ta vůle mezi zuby bych řekl,že ničemu nevadí a bude tam vždycky :wink: ,ten modul je docela velký a úplně ztratit,nebo ohnout by se ti ty zuby neměly :D
2. 1. 2010, 11:38
potraviny píše:
No držím pěsti. Popřípadě kduy to budeš dělat rád bych to třeba i viděl natura.
potraviny
3. 1. 2010, 11:32
tumlik píše:Na co lis když to jak píšeš "vaklá" :lol:
Vypadnout asi né, budou to pohromadě držet ložiska, a ty jsou na fest, Jó to kolo pujde super ven :cry:
No a pak to nazpět lisnout. :lol:
Zpět na „CNC soustruhy“
