Mach 3 posuv šípkami s 1/2 rýchlosti.
devahoch
14. 10. 2021, 8:44
Ahojte, mám malý problém. Systém Mach 3, win XP, Predtým keď som mal drivery TB 6600, tak všetko fungovalo ako má byť, rýchlosť osí X,Y mám na 800mm/min, keď potrebujem presunuť portál, šípkami na klavesnici posúvam s tou rýchlosťou.
Teraz som výmenil drivery za CW8060 z CAUCAU, zdroj je kvalitné 48v500W, ale keď posúvam šípkami, stále mám len 400mm/min, pritom frézuje presné s rýchlosťou 800mm/min. Hoci ako nastavím, mám len 1/2 rýchlosti pri ručnom posuve. Nastavenie krokovania na driveroch (1/8) som si istý že je spravné, veď frézujem každy deň.
Neviete mi pomáhať v nastavení Mach3, ďakujem.
Lukas_2
14. 10. 2021, 10:47
Jestli ti to frézuje správně tak to není v driverech. V configu bych to taky nehledal. Ten slider na nastavení jog posuvu máš na 100% ? Mach3 má to virtuální ruční kolečko pod TAB-em, tam jestli něco není...
devahoch
15. 10. 2021, 12:08
Lukas_2 píše: 14. 10. 2021, 10:47 Jestli ti to frézuje správně tak to není v driverech. V configu bych to taky nehledal. Ten slider na nastavení jog posuvu máš na 100% ? Mach3 má to virtuální ruční kolečko pod TAB-em, tam jestli něco není...
Je to pravda, doteraz som ani nepoužil nikdy TAB a márne hľadám JOG slider. Mám to na 50%. Díky za tip.
Zpět na „MACH všech verzí“
