17. 10. 2021, 1:32
Jo ,to je správný řešení ,chce to jen nadělat pár vejfuků (stačí vosková šňůra ) abys nezavřel vzduch do odlitku ,protože ta sádra není průvzdušná jako třeba skořepina která se vypaluje a tím dojde ke spálení mikročásteček a zprůvzdušnění keramiky.
Miltech
17. 10. 2021, 3:39
Ještě k tomu malému soustruhu. Je určen pro začínajícího soustružníka-kutila a tak je omezen počet nožových držáků. Prý mu to stačí! :( Motor je původně určen k šicímu stroji a má výkon 75OW. Otáčky jdou nastavit až na 3600 a skáčou po 50-ti. Nastavená hodnota zůstává a nemění se při otáčeni skutečných otáček. Tady by to chtělo přidat otáčkoměr. Zpřevodoval jsem to do pomala a max. otáčky jsou 2400. Pohon je ozubeným řemenem přímo na vřeteno. Oproti motoru v soustruhu Noell se vůbec nehřeje a samozřejmě je to i tzv. motor bezuhlíkový. Takže žádná starost. Já u svého "strojku" jsem si vyrobil "pár" držáků navíc. :P
17. 10. 2021, 3:51
A koľko je použiteľné minimum otáčok?
Miltech
17. 10. 2021, 4:06
Z výroby je přednastaveno 300 ale dá se nastavit 200 jako minimum.
shaolin
dezinfo trol
17. 10. 2021, 5:09
Pekna práca. Budeš robiť asi repase štartérov vo veĺkom?
Zaujima ma ten počítač otáčok s možnosťou nastaveni počtu impulzov na otáčku. Móžeš poskytnúť info aký typ to je a odkial ho máš?
r4cv
17. 10. 2021, 6:11
shaolin píše: 17. 10. 2021, 5:09 Pekna práca. Budeš robiť asi repase štartérov vo veĺkom?
ak je to na mňa, tak čítač som kúpil tu na fóre. je to tento:
https://www.tme.eu/cz/details/n30o-1000 ... -100000m0/
navíjať komerčne neplánujem, ale tieto konkrétny typy už nie sú a nikto normálny ich nechce/nevie robiť. navyše robiť to po 1ks je nezmysel. tak som naškrečkoval pár ks zhorených dynám a prvá séria je 5ks.
Mylan
17. 10. 2021, 7:12
Keď nekúpiš musíš vyrobiť. Vetračky na fasádu nerez.
17. 10. 2021, 7:14
Mylan píše: 17. 10. 2021, 7:12 Keď nekúpiš musíš vyrobiť. Vetračky na fasádu nerez.IMG_20211013_194643.jpgIMG_20211013_195023.jpg
Pěkné ty by ale nikdo nezaplatil .
17. 10. 2021, 7:18
A máš moc hezký upínky! A zajímavě nabroušenej vrták
Habešan
17. 10. 2021, 7:24
Miltech píše: 17. 10. 2021, 9:12malý kutilský soustruh na stůl.
Kolik by asi tak mohl stát ?
SO 545
17. 10. 2021, 7:29
Charon píše: 17. 10. 2021, 7:18
Je to brusene ako na odvrtanie bodoveho zvaru...a zebespeci to pekny a cisty vzhlad vrtania v plechu....tiez to vyuzivam.
Mylan
17. 10. 2021, 7:34
SO 545 píše: 17. 10. 2021, 7:29
Pravda. Úpinky sú vyrobené z noža do diery 25x25. Recyklujem čo sa dá. Pre seba cena nerozhoduje. Zohnať to na mieru a zaplatiť to asi nereálne.
18. 10. 2021, 3:55
Tak další hrotovka v baráku. Dneska jsem přestěhoval 2UC/750. Je po mechanikovi pana Staši. Je k tomu kompletni příslušenství - všechny orovnávače atd.
HonzaHorka
18. 10. 2021, 3:57
stanik84 píše: 18. 10. 2021, 3:55 Tak další hrotovka v baráku. Dneska jsem přestěhoval 2UC/750. Je po mechanikovi pana Staši. Je k tomu kompletni příslušenství - všechny orovnávače atd.
Tak to o je paráda. Nebylo by pár fotek brusky a příslušenství?
18. 10. 2021, 7:00
Je to ještě starý Kameníček. Na tom asi není nic co fotit. Mám dvacet přírub s kotoučema - odjinud, plus dva k brusce. Ten jeden je dělaný na 15 mm kotouče - má větší boky příruby. Mikro orovnávač na koníku, radiusák,mikro boční. Luneta a opěrka taky. Chybí ten na orovnání podle šablony - nějak ho ani shánět nebudu.. Německá nezávisle stavitelná čtyrpaknovka s přírubou - ta kombinová s centrálním utahováním a otočnými paknami. Chlazení.
Fortuny, mlhovač atd. mám doma. Přímých MK3 kleštin mám taky dost. Ve všech orovnávačích naházený diamanty. Cena dobrá :D
