Odrezovací lázeň
Věda, technika a další na co se nenašla vhodnější kolonka.
4. 10. 2021, 7:08
já hlavně furt nějak nemůžu pochopit, proč z toho děláte takovou vědu
už v několikátém vlákně
třeba orezlej Morse kužel na vrtáku vyčistím během 10 vteřin brusnou houbičkou, nějaká jemnější zrnitost
mám pro tyhle účely u soustruhu jednu takovou mastnou jetou, namočit do nafty nebo petroleje, roztočit kus v soustruhu a tradá
úbytek materiálu je neměřitelný, zanedbatelný, výrazně menší než jsou výrobní tolerance
tuším Zbýňa tu psal že zaškrábat něco o setinu je tak na pětkrát - a to je litina a škrábe se to
v každý jetý dílenský vrtačce je dutina 100x horší
Britt
4. 10. 2021, 7:09
Já taky. Když roztok ohřeješ, jde to rychleji.
gaminn
4. 10. 2021, 7:28
Mám tam asi 80 vrtáků, fréz a výstružníků, 5 univerzál a přírub, nějaké kleštiny, co potřebují trochu péče. Tak jsem si říkal, že to radši hodím přes noc do kýblu, než se s tím drbat ručně. Uvidím, snad to bude fungovat. Ono teda asi bude nutné nejdřív to dát do nějaké odmašťovací lázně, ale to snad nebude na tak dlouho.
Libor9050
5. 10. 2021, 3:47
Jo odmasti to ale počítej s tím že lesklý plochy zmizej. :(
SU50,FA2V
gaminn
7. 10. 2021, 7:29
Tak to vypadá bledě - na poptávku na evapo rust firma vůbec nereagovala, kontakt na chelaton se ozval a od té doby jsem od něj asi 3 dny nedostal odpověď. Kupuju chelaton na eshopu a pak sem dám vědět, jak to funguje.
Habešan
14. 10. 2021, 7:39
Jak moc je ten Chelaton 3 jedovatej ???
QNX
14. 10. 2021, 7:53
Habešan: K jídlu to není, ale bát se ho nemusíš.
Zbýňa
15. 10. 2021, 5:58
testone píše: 4. 10. 2021, 7:08 já hlavně furt nějak nemůžu pochopit, proč z toho děláte takovou vědu
Čistím to stejně. Akorát když jsou někde vysoký tvrdý hrbolky rzi (od kondenzace v nevytápěných skladech atp), tak ty je potřeba nejdřív strhnout třeba opačnou stranou čepele nože.
Naposledy upravil(a) Zbýňa dne 15. 10. 2021, 6:23, celkem upraveno 1 x.
Britt
15. 10. 2021, 6:11
A já jako starej vůl otírám nástroje po práci nástroje mastným hadrem a před použitím je stříknu čističem brzd a otřu. Při výměně nástrojů odmašťuji i dutinu vřetena nebo pinoly.
gaminn
16. 10. 2021, 5:36
Chelaton funguje bezvadně. Nejdřív jsem to odmastil a pak dal do roztoku chelatonu (1 litr vody a 5 kávových lžiček chelatonu). Po 2 hodinách to už bylo celkem odrezené, po 14 hod je výsledek ještě lepší. Fotky jsou původní stav a po 14 hod.
gaminn
19. 10. 2021, 8:45
Tak jsem došel k tomu, že než stihne odrezená věc pořádně oschnout, tak zase chytí po pár hodinách lišku. Neexistuje nějaký přípravek, který by ocel pasivoval, aby za tu chvíli, co mi to schne (ve vytápěné místnosti, dokonce přímo na radiátoru), hned nezrezla? Stačí opravdu jen dočasná pasivace, pak si to nakonzervuju nějakým olejem.
19. 10. 2021, 8:55
tak kup bezoplach odrezovač , ty většinou pasivujou dobře - oto hůř odrezují , ale to tě netrápí .
jinak já vše poodrezení co se nelakuje hned stříkám konkorem 100 -vytvoří takový voskový film .
Naposledy upravil(a) packa dne 19. 10. 2021, 8:56, celkem upraveno 1 x.
QNX
19. 10. 2021, 8:55
gammin: Opláchni to roztokem Na2CO3. Dokud je ta ocel v zásaditém prostředí, tak nerezne.
packa: Odrezovač bude roztok H3PO4 a ten tu ocel žere, takže na přesné součásti bych ho nepoužíval. Na nepřesné to používám také.
gaminn
20. 10. 2021, 8:18
Díky moc, zkusím tu sodu.
novic
24. 10. 2021, 9:00
Teraz som kupoval dosť príslušenstva na frézu a všetko bolo hala bala po zemi v nevykurenej hale a všetko bez hrdze... Doma sa to nestane tam sa to hneď začne rozkladať :lol:
Kúpil som bandasku konkoru ale ten tiež nevydrží večne odhad tak mesiac mesiac aj pol Max.
C.R.E.A.M
Zpět na „Multioborová diskuze o technických tématech“
