Čo dnes dali brúsky
Libor9050
23. 10. 2021, 5:47
Používám stojánek s pevnými plochami. Jakou přesnost by měla mít strojní vodováha?
SU50,FA2V
jergus.balaz
23. 10. 2021, 1:57
0.02mm/1000mm a čím dlhšia, tým lepšie. Ja som si robil stolík pod stojancek z primernej liatinovej dosky.
BalazKovo.sk
Josef
23. 10. 2021, 2:23
jergus.balaz píše: 23. 10. 2021, 1:57 0.02mm/1000mm a čím dlhšia, tým lepšie. Ja som si robil stolík pod stojancek z primernej liatinovej dosky.
Proč? Rozhodující je rozlišení 0,02 mm / 1000 mm. Pokud měříš sklon roviny, naměříš vždy stejně, ať je dlouhá 200 mm, nebo 1 metr. Někdy je spíše problém dlouhé vodováhy a krátkého kusu.
jergus.balaz
23. 10. 2021, 5:18
Josef píše: 23. 10. 2021, 2:23Pokud měříš sklon roviny
Ono vo väčšine prípadov rovina nie je rovina. Takže čím ďalej od seba sú merané body, tým lepšie. Je to presne ako keď robíš na sinusovom pravítku, v dlhšom je vždy výsledok presnejší.
BalazKovo.sk
Josef
23. 10. 2021, 6:20
jergus.balaz píše: 23. 10. 2021, 5:18
Právě že krátkou váhou změříš klidně i přímost dlouhé plochy. Naopak to nejde. Alespoň ne jednoduše. U sinusového pravítka je princip někde jinde než u váhy.
jergus.balaz
29. 10. 2021, 2:08
Zlá kvalita, nešlo to dobre zaostriť. Brúsený kolík, priemery 4, stredný 3, najmenší 1,85. Na najmenšom priemere vybrúsené 4 plôšky pod 30°, ale časť valcovej plochy zostala.
BUA16A a BPH20NA
BalazKovo.sk
jergus.balaz
29. 10. 2021, 2:09
Výroba hrotu s unášačom pre brúsky.
BUA16A a 2UD
BalazKovo.sk
jergus.balaz
2. 11. 2021, 9:03
Dnes trochu náročnejšia robota, tyče 1160mm zo striebrenky brúsené medzi hrotmi, 35h8 a 30h7, na záver ešte brúsená plocha na celú dĺžku.
Stroje BHU40/1000 a BRH40/1500
BalazKovo.sk
jergus.balaz
2. 11. 2021, 9:13
Brúsenie tlačného trnu z ocele Boehler S290, tvrdosť 68HRc, brúsené priemery 48,75 a 80,0mm, celková dĺžka 825mm. Drsnosť Ra 0,5.
BalazKovo.sk
HonzaHorka
2. 11. 2021, 10:09
jergus.balaz píše: 2. 11. 2021, 9:03 Dnes trochu náročnejšia robota, tyče 1160mm zo striebrenky brúsené medzi hrotmi, 35h8 a 30h7, na záver ešte brúsená plocha na celú dĺžku.
Jak to bylo broušené v celé délce. Přez nějakou otevřenou opěrku?
jergus.balaz
3. 11. 2021, 5:44
HonzaHorka píše: 2. 11. 2021, 10:09Jak to bylo broušené v celé délce. Přez nějakou otevřenou opěrku?
V lunete.
BalazKovo.sk
ovi-ivo
4. 11. 2021, 11:41
Mě se dycky líbí jak každý napíše: " v lunetě" (jestli na soustruhu nebo na brusce je jedno), ale nikdo nenapíše svůj postup práce s lunetů, aby to bylo rozměrově a geometricky jak má být, od nandání lunety přes systém utáhnutí lunety + jaký doteky(utahuje na oko nebo podle průhybu na hodinky, nebo finta?)po korekce při špatné geometrii (to se myslím stává dost často...)
V literatuře práce s lunetama je popsaná prakticky nijak.
Mohl bys prosím napsat postup, abysme my méně zdatní napodobovali od začátku tak jak dělají mistři?
Postup při změnšení celkového průměru (po celé délce)??
jergus.balaz
4. 11. 2021, 12:12
ovi-ivo píše: 4. 11. 2021, 11:41Postup
Mne to prišlo ako automatická vec, že opracovatelia rotačných súčiastok vedia ako na lunetu.
Takže, založil som kus medzi hroty, cca 30cm od ľavej strany som urobil kotúčom zápich. Založil som lunetu nad zapichnutú časť, hodinky som dal oproti jednej nohe lunety a danú nohu som dotiahol presne toľko aby sa kus pohol minimum. Zvyšné dve nohy nápodobne. Sila utiahnutia tak, aby sa kus točil, ale s odporom. Ďalších 30cm od lunety som spravil druhý zápich, preložil som lunetu. Obrúsil som prvú časť hriadele na rozmer - od koňa po lunetu. Preložil som lunetu do ľava na prvý zápich. Obrúsil som na rozmer stred hriadele. Lunetu som vybral a dobrúsil som zvyšný kus na rozmer, na záver ešte na konci priemer 30h7 zápichom. Na brúsenie mi nechal sútružník prídavok 0,4mm. Celá akcia na brúske na guľato do troch hodín kus. Priemer plával na celej dĺžke do 0,015-0,020mm. Jeden člen fóra môže potvrdiť.
Následne som kus nahodil na brúsku na plocho, z bočných strán som ho obložil kockami, chytil dotyk, a kotúčom som išiel len zápichom do kusu. Tuším sa brúsilo dole 0,6mm. Akcia pol hodina kus.
BalazKovo.sk
HonzaHorka
4. 11. 2021, 6:19
jergus.balaz píše: 4. 11. 2021, 12:12
Pro nás sváteční brusiče amatéry je ten postup co jsi napsal velmi objasňující a poučný. Tohle je přesně to co v žádné literatuře není a když ti to nemá ani kdo ukázat nebo předat tak je to na nic.
Díky.
4. 11. 2021, 6:27
díky za nahlédnutí do kuchyně
je to ještě větší vos.. než jsem čekal :D
živit bych se tím nechtěl
